故障现象:一台使用了一年多的电脑,配置如下:AMD Sempron 2500、双敏UNF4X主板、金士顿512M内存、昂达X550显卡、希捷 80G硬盘、飞利浦 16X DVD、飞利浦17寸显示器、金河田机箱。之前使用一切正常,但最近却出现了怪问题,按下机箱上的电源开关后电源和硬盘的指示灯、光驱的指示灯呈全亮状态,可显示器却没有任何反应,机箱的小喇叭也没有发出自检成功的声音,电脑无法启动。
故障处理:从症状来看,基本可以肯定是硬件出了故障。显示器无法点亮,显卡和显示器的疑点最大,但是将它们替换后,故障依旧。把机箱内的灰尘清理干净并重新拔插了其它的板卡,电脑仍然无法启动;采用最小系统法,问题还存在;清空CMOS、更换新的纽扣电池,可忙活了半天问题还没有解决。回过来仔细分析故障发生时的症状,会不会是机箱内的Power键和Reset键短路?拿出万用表进行测量,结果也排除了这种可能性。
现在剩下的只有CPU、主板和电源没有检查过了。由于笔者手头一时没有备用的CPU、主板和电源,所以只有先拆下电源,拿到邻居家试试。没想到电源接到邻居的电脑上后,上述的故障出现了。看来故障点就是电源了,但用得好好的电源怎么就突然坏了呢?拿回家后,笔者拆开电源盒,发现里面沾满了很多的灰尘,打扫干净后又给电源的风扇上了点润滑油,然后盖上电源盒再接到电脑上,但结果又让笔者失望了。难道是电源的电路出了问题?用万用表检测电路板上各线路的电压,最后发现IC1-1端的电位比较低,而此结果可能会导致PG信号输出不正常。再在强光下仔细检查该部分线路,发现在其中有一块已有点潮湿的灰尘。笔者用小镊子将它取下再仔细的清洁了周边的电路板,然后重新安装好后开机,这次电脑顺利点亮并正常启动了。至此故障排除!
故障分析:由于长期未对电脑进行清洁打扫,积累的灰尘较多,因此引起了部分元件故障。 |
