故障现象:教务处有台服役三年多来一直表现优秀的1600KⅢ针式打印机,近来不管是打印什么样的材料或是蜡纸,都会在打印几行后出现一些非法字符和乱码。情急之下,教务主任急传本人这个“电脑高手”去救场。
故障处理:打印机出现乱码现象,应该说是比较常见的故障。大都是短期内就可以解决的暂时性故障,我以前就碰到过不少这种问题。无非就那么几种可能原因造成的,我轻车熟路地按照我的既成想法开始了修复之旅:首先就是考虑是不是病毒在作怪,迅速上网将机器上的瑞星杀毒软件升到最新的病毒库,然后进行全面杀毒。毒倒是杀出了不少,但大都是一些木马类的病毒。
杀毒完成后,我又试着打印一张材料,问题没有解决。接着,我又重新安装驱动程序。调整好后一试,问题如故。为了节省时间,我直接祭出了终极杀招:用一张XP的GHOST镜像安装盘进行系统重新安装。进入WORD中又试了一下打印操作,问题还是没有解决!
那么是不是由于接触不良造成的呢?我赶紧看了看打印机信号线的插头,并且重新拧了拧螺丝,使它更加牢靠一些。可是,问题并没有就此解决。这时,信号线本身引起了我的注意。我拔下信号线来,细细一看,终于发现了一点异常:靠近信号线插头这一侧不远处有一道明显的折痕,在折痕的下部,边缘的几根信号线已经有断折的迹象,特别是最边上的那根,更为明显。难不成,是信号线的缘故造成乱码现象?我赶紧到后勤处找了一根废旧打印机的信号线回来一试,故障解决。
故障分析:由于这两台机器都是靠墙并排摆放的,所以主机的后部都是非常靠近墙的,插上打印机插头后,会对它造成一定的挤压。日积月累,这根打印机信号线已经在末端处造成非正常的弯曲磨损。而最近这一段时间,在两台机器之间来回插拔打印机插头,直接导致信号线不断地被卷曲,甚至被折压,造成信号线的部分线缆轻微断裂。这虽然没有造成打印机不能工作,但是造成打印机不停地打印出乱码。 |
