键盘锁死为哪般
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-24 13:36:40
故障现象:近日同事为了收藏下载下来的电影,买了一台DVD刻录机。但没想到安装好以后就出现了运行半个多小时键盘锁死的情况,而此时系统并没有死机,鼠标也移动正常。重启电脑后,没运行多久故障又会出现。
故障检测:系统运行正常,鼠标也能动,只有键盘会锁死,所以笔者拔下键盘,检查了接口,没有发现针脚弯曲或短路的现象,换了个使用正常的键盘,但故障依旧。接着笔者又怀疑是不是由于加装了一台DVD刻录机,导致原来的电源供电出现不足。拆下电源进行检测发现电源标称功率为200W,而实际输出功率还达不到150W是一个典型的杂牌劣质电源。换了一个全新的300W电源,可是开机运行不到半小时,键盘又被锁死了。
故障解决:看来问题可能出在主板键盘插口上,笔者将主板拆下来,仔细观察,果然发现给键盘供电的电源电路附近有个电容有虚焊的现象,拿出万用表测试显示电压不正常。用电烙铁将其焊接好后,开机运行了大半天,键盘也没再出现锁死的情况,至此故障排除。
编辑点评:普通电容在长期使用后往往会出现脱焊、爆浆等情况,只要用户及时处理,一般都不会引起严重故障的发生。
