故障表现:笔者的朋友一天下午打电话来求救,称其电脑出现故障了,具体表现为进入系统后,提示注册表出错,同时在进入“我的电脑”后长时间处于搜索状态。该电脑的配置是Athlon64 3600x2、C61的主板和160G SATA接口的硬盘。
故障解决:由于系统提示是“注册表出错”,于是笔者怀疑是病毒引起的或其他软件故障,便准备给其安装一套最新卡巴斯基进行杀毒,但是试了几次,都是装到一半出现安装错误提示;接着朋友告诉笔者,其电脑有个GHOST备份,若真是系统问题或许可以利用此备份进行修复。于是用光盘启动电脑,在DOS下运行GHOST,但是恢复镜像的速度极其缓慢,并且到60%的时候就卡住了。由此可见,可能是硬件方面出了问题。于是打开机箱,首先换了条全新的SATA数据线,其次发现硬盘,CPU等表面温度也在正常范围内。重新开机后,用XP光盘进行系统安装,可是类似的问题继续出现了,在复制安装文件的时候到14%的时候出现了死机的情况。此时朋友说,前段时间由于好奇,一直将电脑在超频的环境下使用。此时笔者想到会不会是因为超频的缘故,所以导致是硬盘出了问题?重启进入到BIOS后发现,竟然没有将电脑的PCI频率进行锁定,因此笔者将BIOS恢复到出厂状态,在进行系统安装,可还是出现错误。最后笔者将硬盘拆回到家中的电脑上,进行检查。发现朋友的硬盘虽然没有出现坏道,但是速度非常的慢,同时部分文件也已经出现无法读取的情况。幸好此硬盘还在保换期限内,最后进行了更换,所以才避免出现更大的损失。
故障总结:由于超频导致周边硬件出现故障也是屡见不鲜。虽然不少厂家能将PCI频率进行锁定,但是由于不少玩家的一时疏忽,最终还是导致硬盘等出现错误。另外由于超频对电源的供电也是有一定的要求,所以务必保证电源的质量,从而保证电脑能安全的运行。 |
