Q本人配置为微星K9N-Ultra、65nm Athlon64 X2 3600+、威刚万紫千红 1G×667、精星1950Pro,为什么打开cool‘n’quiet过1分钟左右就死机?电压就是默认电压,这个问题很是苦恼,请帮一下这个忙,小弟先在此谢过!(Poly)ACool`n`Quiet是一种通过调整CPU频率和电压,以达到减少CPU的功耗和发热量的技术,需要以下几大条件才能开启:主板支持、CPU支持、CPU散热器支持,安装正确的驱动程序。首先在软件层面上分析,由于65nm的X2 3600+是最新的,而您的主板自带的Cool`n`Quiet 驱动版本可能有些旧,可能无法正确识别新的CPU ID,导致兼容性问题,请下载V1.3.2.0版本,此外也可以刷新主板的BIOS,然后在安全模式下拷机测试,看看是否有软件或驱动不兼容的问题。如果仍无效,建议关注一下死机时的CPU的温度,可以马上开机进BIOS中查看,也可以用手去感觉,主板的温度传感器故障、CPU散热器的转速控制线路有问题都有可能引起风扇转速过慢并导致过热死机。其中替换CPU散热器的操作相对简单,您可以找一个原装的AM2 Athlon64或X2的散热器换上,如果没有的话AVC的几款4针的AM2散热器也行,如果还有问题基本可以确认是主板的故障。 |
