三招两式 给系统“排毒”系统垃圾清理招招鲜
发表于 2009-12-24 14:18:59
Step2 点击“开始”-“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc”并回车打开“组策略”窗口。
Step3 在“组策略”窗口中依次点击“计算机配置”-“Windows设置”-“脚本(启动/关机)”,然后双击右侧窗口中的“关机”项。
Step4 在弹出的“关机”属性窗口中单击“添加”按钮,导入刚才制作的clean.bat文件,单击“应用”按钮确认操作。
通过上述操作后,每当系统关机时,便会自动执行垃圾文件的清理操作,这样就免去了手工操作的麻烦。不过,需要提醒大家的是,由于在关机时增加了文件清理操作,因此也会在一定程度上延长关机的等待时间。鱼与熊掌不可得兼,就看朋友们如何取舍了。
化零为整,正确使用磁盘碎片整理
如上文所述,频繁的磁盘读写操作,产生了大量的磁盘碎片,不仅造成文件存储的不连续性,也对磁盘性能产生了负面影响。因此,不定期地对磁盘执行碎片整理操作,变无序为有序,将有效地提高系统性能与速度。
对大部分用户来说,使用系统自带的“磁盘碎片整理程序”就能够满足其使用需求。具体的操作步骤如下。
Step1 以WinXP为例,依次点击“开始”-“所有程序”-“附件”-“系统工具”-“磁盘碎片整理程序”,运行系统自带的“磁盘碎片整理程序”。
Step2 在打开的“磁盘碎片整理程序”主窗口中,先在磁盘列表中单击选择一个分区,然后单击窗口下方的“分析”按钮。此时,程序将会立即对所选择分区进行扫描分析,分析完成后,将会弹出一个提示框,并给出是否需要进行碎片整理的建议(如图5)。
提示:单击分析提示框中的“查看报告”按钮,还能够查看本次分析的详细报告。
图5 给出是否进行整理的建议
发表于 2009-12-24 14:19:29
Step3 如需对磁盘进行整理,可单击“碎片整理”按钮,碎片整理便会立即开始。
提示:整个碎片整理过程将是十分缓慢的(视分区容量而定,有时需要数小时),在整理过程中,不建议执行其它任何操作,否则将会直接影响到整理效果。因此,笔者的建议是,最好在无需使用电脑时执行该操作。
与“磁盘清理”程序相同,“磁盘碎片整理程序”也没提供批量整理功能,因此若要对多个分区执行碎片整理,就只能在一个任务完成后再执行下一个任务。
使用系统自带的“磁盘碎片整理程序”虽然比较方便,但是对于有更高要求的朋友来说,不妨使用第三方的碎片整理软件,例如VoptXP,它将更快更有效地完成碎片整理操作。
VoptXP的使用非常简单,运行软件后,在Volume列表中选择分区,单击Analyze按钮,软件便会立即对选择分区进行分析,并在主窗口中用色块显示磁盘碎片情况(如图6)。如果决定进行整理,单击Defrag按钮,便会立即开始碎片的整理操作。
图6 充满碎片的磁盘分区
提示:在执行整理操作前,建议在Settins-defrag style中选择一种整理模式,如果追求速度,那就建议选择Fastest defrag,如果追求质量,那便选择Tightest packing。
发表于 2009-12-24 14:19:44
此外,VoptXP还能配合系统计划任务使用,单击其设置期间中的Settings-Scheduled项,在弹出的窗口中勾选Task scheduler项,并在Drivers列表中勾选相应的磁盘分区(如图7),单击Set按钮,便会切换到计划任务窗口,设置计划任务的运行时间后,以后到达预定时间时VoptXP便会自动执行碎片整理操作。
图7 选择列入计划任务的分区
两者相比,系统自带的“磁盘碎片整理程序”更稳定,但功能较简单,且整理速度十分缓慢。而VoptXP的速度显然快了许多,但在整理效果上,与“磁盘碎片整理程序”还是存在一定的差距,可根据具体需求进行选择。
发表于 2009-12-24 14:20:02
去粗取精,简化系统右键菜单
看到标题,可能会有朋友产生这样的疑问,不是在说清除垃圾文件么?怎么扯到了系统右键菜单?实际上,右键菜单只是表象,其中的每一个项目,均在磁盘中留下了印迹,而随着右键菜单中项目的增多,单击右键,便有可能造成系统假死。如此垃圾的文件,又怎能让其逍遥自在呢?
对于系统右键菜单的简化,主要通过修改注册表完成。例如HKEY_CLASSES_ROOT
*shellexContextMenuHandlers、HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell等等,都是右键菜单项目常驻的注册表键值。不过,注册表非常复杂,稍有差错,便有可能对系统稳定造成影响。因此,笔者还是建议使用一些第三方软件,例如“超级兔子”,实现对系统右键菜单的简化。
Step1 下载“超级兔子”,这里笔者下载的是免安装版,完成下载并解压后双击其中的srgui.exe运行“超级兔子”。然后单击“超级兔子”主窗口中的“超级兔子魔法设置”项,启动相关的设置程序。
Step2 单击“魔法设置”列表中的“菜单”项,切换到系统菜单的设置界面。其中的“添加菜单”、“发送到菜单”、“新建菜单”、“关联菜单”以及“打开方式”五项,均是针对系统右键菜单的设置项,只需简单的使用鼠标勾选,便能够方便的修改系统右键菜单(如图8)。
图8 方便地修改系统右键菜单
发表于 2009-12-24 14:20:21
Step3 除了简化系统右键菜单以外,我们还能对IE中的右键菜单进行设置。方法很简单,单击“魔法设置”列表中的“网络”项,便可以在“IE菜单”选项卡中,对IE右键菜单作出详细的设置了(如图9)。
图9 对IE右键菜单进行修改
通过使用“超级兔子”,我们比较简单的完成了对右键菜单的修改。鉴于对注册表操作的高危性,以及具体操作的复杂性,笔者还是建议广大读者尽量选择一款可靠的第三方软件,来辅助实现相应的修改操作。
发表于 2009-12-24 14:21:21
想必大家都知道,不管电脑配置多好,使用时间一长,其运行速度便会越来越慢,与之相伴的,还有时不时的假死、当机。面对此种情况,是否只能重装了事呢?实际上,这是由于Windows系统中存在着大量无用的垃圾文件,它们的存在,占据硬盘空间不说,并且还增加了硬盘寻道时间,从而降低了操作系统的性能。正所谓对症下药,既然病症已经找到,那么接下来,便是我们大显身手,将垃圾文件消灭的好机会。套用一句广告词,“排出毒素,一身轻松”。
■系统垃圾是如何产生的?
有不少读者会有疑问:“平时使用电脑已经很小心,又怎么会产生垃圾呢?”。实际上,垃圾文件的产生并不以用户的意志为转移。拥有良好的使用习惯,固然能够有效减少垃圾文件的产生,但却并不能从根本上杜绝。总的来说,垃圾文件主要源于以下四种途径。
来源一:操作系统运行过程中生成
作为一个庞大的桌面操作系统,Windows在其运行过程中,不仅需要调用大量文件,同时也产生了一系列附属物,对操作系统的性能及稳定性造成了或多或少的影响。
就以系统还原为例,从功能设计来看,这本是一项相当不错的功能。但其首次在WinMe中出现时,由于种种原因,时常出现系统还原文件过大而撑爆系统分区的事。时至今日,虽然该功能已改善很多,但却仍然被不少用户视为垃圾文件的制造者。
来源二:使用软件过程中产生
不仅仅是Windows操作系统,如今的软件也在垃圾文件产生过程中扮演着越来越重要的角色。随着软件体积的增大,功能的增多,由软件产生的垃圾文件也越来越多。
软件安装时,占据大量硬盘空间,软件卸载时,使用其自带的反安装程序,却往往不能将其相关信息完全从系统中清除。既有残留在硬盘中的无用文件,也有遗留在系统注册表中的无用信息。
残留于硬盘中的文件,对硬盘寻道直接产生不利影响;而注册表中的无用信息,不仅造成了注册表的日渐臃肿,并且当这些无用信息积累到一定量时,还会对注册表的执行效率产生负面影响,从而降低系统性能与稳定性。
来源三:各类临时文件
不管是操作系统,还是各种各样的软件,在其运行过程中,均会产生大量的临时文件,以确保系统或软件的正常运行。但问题在于,这些顶着“临时”头衔的文件,在大多数情况下,却成了硬盘中的永久“住户”。
当系统重启,又或是软件关闭后,它们并不会从硬盘中消失,相反地,大量的硬盘空间被其长期占据。带来的后果不言而喻:一是硬盘空间的损失;二是硬盘寻道时间的增加。直接影响到的,将是会系统运行的速度。
而产生临时文件最多的,莫过于使用率最高的网页浏览器了。我们看到的每一个网页元素,浏览器都会将其先下载到本地硬盘中,并且关闭浏览器后并不会将其清除。以每天浏览数小时计,这几个月下来,产生的的垃圾文件数目将是惊人的。
发表于 2009-12-24 14:21:38
来源四:反复磁盘读写操作
在电脑运行过程中,不管执行了何种操作,均会对磁盘产生读写操作。而Windows操作系统的一些设计,又使得当对磁盘进行多次读写操作后,保存的文件将不会是一个连续的整体,而是分散于磁盘的各个角落(即我们通常所讲的磁盘碎片)。并且这种磁盘碎片,将会随着系统使用时间的增加而成倍增长。
那么,磁盘碎片的出现,为什么会对系统性能产生影响呢?举一个最简单的例子,有一部700M的DivX影片,其被分段保存在一个20G的磁盘分区中(当然,在操作系统中,我们是看不到其被分段保存的状态),那么在播放的过程中,播放完前一段后,便需要寻找下一个电影片段,寻道时间明显增加,自然会对系统性能造成负面影响。
除了以上四种途径外,一些意外情况的发生,例如断电等,也会产生数量不等的垃圾文件,但从根本上看,垃圾文件的来源主要还是这四种途径。要想减少乃至消灭垃圾文件,从而提高系统运行速度与稳定性,还要从这四大途径着手。
从上文表述中可以看到,由于Windows操作系统的特殊性,垃圾文件的产生将是无可避免的。但是,这并不能成为放任不管的理由,通过一些必要的操作手段,仍然能够大幅度减少垃圾文件的产生,从而延缓系统性能下降的进程。而总的来说,减少垃圾文件产生的方法也有四种。
好习惯,减少垃圾文件的产生
发表于 2009-12-24 14:21:55
方法一:良好的电脑使用习惯
想必大家都有体会,相同的条件下,“高手”的电脑,总是会比“菜鸟”快上一些。这是因为“高手”们知道如何去驾驭电脑,从而使其尽可能地保持在高性能状态。而联系到垃圾文件,需要注意的主要有以下几点。
1、关闭不必要的系统服务。例如系统休眠、系统还原等功能,如果并不是特别需要,那就最好将其关闭,以免占据额外的硬盘空间,并且还能减少对磁盘的读写操作。
2、转移必要的系统服务。默认状态下,虚拟内存、系统文件等均位于系统分区,一来系统分区空间宝贵,二来这些服务的存在,直接导致系统分区碎片的产生,从而直接导致系统性能下降,因此最好将其移动到非系统分区中。
3、转移临时存储目录。默认状态下,系统临时目录、IE临时目录、许多软件的临时目录,均指向系统分区,其问题与虚拟内存相同,不仅占用宝贵的系统分区,还会导致系统分区碎片的大量产生碎片,因此将它们指向非系统分区是十分必要的。
方法二:定期整理硬盘
由于长时间使用后,硬盘中的垃圾文件会越来越多,因此养成定期整理硬盘的习惯,是非常重要的。而硬盘的整理,也大致可为两方面。
1、使用“磁盘清理”工具,对指定磁盘分区进行清理操作,删除大量无用的垃圾文件,节省磁盘空间。
2、使用“磁盘碎片整理程序”,对指定磁盘分区进行碎片整理操作,将不连续的磁盘剩余空间合并,提高磁盘性能,进而提高系统运行速度。
关于这两种方法的具体操作,笔者均会在本文第二部分中予以阐述,在此处便不再详细说明了。
方法三:定期清理注册表
前面说过,随着系统运行时间的增加,安装/卸载软件的增多,系统注册表将会越来越臃肿,从而导致系统性能的下降。因此,定期对注册表进行清理,将是减少垃圾文件产生的一个重要环节。
但是,由于注册表十分复杂并且庞大,光是凭手工操作并不现实,因此我们往往会利用到一些辅助软件,让它们来为我们解决难题。不过,注册表在Windows操作系统中的作用非常重要,一旦出错将造成系统崩溃。因此不管选择哪款注册表清理软件,建议在执行清理操作之前,对注册表进行备份,以免出现不必要的损失。
发表于 2009-12-24 14:22:18
方法四:小心安装软件
现在的软件,特别是一此国产软件和汉化软件,往往捆绑了插件,虽然其提供了可选项,但一不留神,便会中招。请神容易送神难,一旦这些垃圾在系统中安了家,想把它们清除出去可就难了。因此在软件的安装过程中,一定要仔细,如有疑问,宁可停止安装,也不能让捆绑插件有可趁之机。
做到以上四点,虽不能阻止垃圾文件在系统中的产生,但却能大幅减少系统中的垃圾文件。当然,要想让操作系统与垃圾文件说拜拜,除了掌握以上方法以外,还需要我们具备清除垃圾文件的能力,而这也是本文接下去将要阐述的。
到目前为止,我们已经了解垃圾文件产生的原因,并且掌握了一些减少垃圾文件产生的方法,但这还远远不够。一方面,垃圾文件的形成无法从根本上杜绝,以上方法只起到了延缓的作用;另一方面,当系统中的垃圾文件已经堆积如山,你该怎么办?掌握下文所介绍的一系列清除垃圾文件的方法,便能让操作系统重新“健步如飞”。
多种途径,搞定磁盘清理
上文曾经提到了磁盘清理,在这里,便来详细介绍其使用方法。
最基本的磁盘清理方法便是使用操作系统自带的“磁盘清理”功能。以下为具体的操作步骤。
Step1 依次点击“开始”-“所有程序”-“附件”-“系统工具”-“磁盘清理”,运行“磁盘清理”程序。
Step2 执行“磁盘清理”程序后,将会弹出“选择驱动器”窗口,在“驱动器”下拉菜单中选择需要进行清理的磁盘分区(如图1),然后单击“确定”按钮。“磁盘清理”将会立即开始对指定分区进行扫描操作,根据磁盘分区大小以及垃圾文件的多少,这一过程所耗费的时间也不同。待扫描完成后,将会弹出“磁盘清理”窗口。
图1 选择进行清理的磁盘分区
发表于 2009-12-24 14:22:40
Step3 如图2所示,在“磁盘清理”窗口中,列出当前磁盘中可删除的垃圾文件的类及容量。不过,在默认状态下,例如“临时文件”等项目处于非选择状态,如果确定当前临时文件中并不存在影响系统运行的缓存,不妨勾选。
图2 选择需删除的项目
Step4 完成删除项目选择后,单击“确定”,在弹出的确认窗口中单击“是”按钮,“磁盘清理”程序便会开始清理操作,稍等片刻后,清理操作完成并自动关闭信息提示框。
Step5 由于“磁盘清理”程序每次只能清理一个磁盘分区,如果需要对其它磁盘分区执行清理操作,那就需要再次执行上述四个操作过程。具体的方法相同,这里就不再赘述了。
此外,在正常情况下,“磁盘清理”程序只提供了10种清理项目,但实际上,“磁盘清理”程序却拥有清理14种项目的能力。但出于安全性的考虑,微软将其隐蔽了,要想开启全部的功能,可以按照下面的方法进行。
Step1 单击“开始”-“运行”,在“运行”对话框中输入“cleanmgr /sageset:99”,按回车。此时,会弹出“磁盘清理设置”窗口(如图3),在该窗口中,可清理项目总数变成14种。勾选相应项目后,按“确定”按钮确认并关闭窗口。
图3 更丰富的磁盘清理选择
