故障现象:笔者的朋友是游戏迷,趁内存大跌之际新装了台电脑。但是前几天打电话来哭诉说,新装的电脑玩不了游戏了。其表现为:运行英雄连的时候,在读取完数据后就自动重启。运行魔兽世界也会有类似的情况。但如果不运行游戏的电话,电脑工作还是很稳定的。该电脑主要配置是E6300,2GDDRII,ATI的显卡和名牌450W的电源。
故障处理:本着先软件后硬件的原则,笔者首先将电脑的病毒库升级至最新,同时朋友的XP是正版的,于是还将所有微软的关键补丁更新也全部安装上,在进行全面的杀毒后,依然不能正常运行游戏。接着笔者发现系统中安装的显卡驱动只是测试版的,便立即上网下载了最新的通过WHQL认证的驱动版本,可是还是读取数据后重启。百般无奈之下,只能打开机箱检查,在电脑运行时CPU和显卡风扇都工作正常,加上电脑内的配件都是全新的,所以并不太可能是因为灰尘或元件老化等问题引发的故障。莫非是显卡或内存等配件上有兼容性问题?或者是电源功率不足,使得在进行游戏时,无法满足显卡的供电要求?于是笔者赶回家中,将自用的显卡,内存和电源一股脑儿的全都换到朋友的电脑上,折腾半天打开游戏后一看,故障如旧,依然电脑重启。正在手足无措之间,不经意的发现电脑采用的是USB接口的键盘,联想到最近常听到因为USB接口的键盘和QQ等软件有冲突,引发蓝屏等故障。难道是USB键盘引起的故障?立即将USB键盘拔下,换了一个PS/2口的键盘。打开游戏,经过漫长的等待之后,游戏终于恢复了正常。
故障分析:虽然USB键盘在使用上比PS/2接口的键盘方便了许多,可是前段时间出现的USB键盘在运行QQ和跑跑卡丁车下出现的种种问题来看,其兼容性一直无法得到很好的保证。 |
