故障现象:近日,接到一家网吧报修,该网吧电脑配置相同,主板使用的是杂牌的865主板,安装Windows XP操作系统,有多台电脑调整好时期和时间后,下次开机时发现时间一般停留在上次关机的时间,有少数几台电脑是正常的。网管检查过BIOS设置,BIOS设置都得以保存,如果关机不断市电则时钟正确。
故障处理:一般碰到这种情况,都会认为主板CMOS电池电压过低所致,经检查CMOS电池电压3V没问题,对BIOS进行放电处理,也无效。根据现象分析,既然关机不断市电时钟正常,证明主板时钟电路基本正常,在断开市电后由CMOS电池供电出现异常,看来还得从这部分着手,由于CMOS电池电压正常,估计是存在接触不良或者短路的情况。之前遇到过CMOS电池没卡紧及清零跳线帽接触不良导致BIOS设置异常的故障,于是重新检查了一下CMOS电池和清零跳线帽的安装,确保接触良好,但问题仍然没有解决。事后一想,多台相同主板的电脑出现相同故障,如果都是因为CMOS电池和清零跳线帽安装不正常造成的,未免太离谱了,估计是杂牌主板存在电路设计上的问题。于是分别拆下时钟正常及时钟不正常的两台电脑主板,进行仔细对比观察,发现主板上有一个两个引脚类似电解电容的圆柱形元件,卧装,并用一个倒U型金属卡子卡住,卡子脚焊在主板上,后经查资料知道这是32768晶振。
圈内就是接地不良的晶振
笔者对这个晶振的安装方式产生了兴趣,为什么要卧装,而不直立安装呢?直立安装多省事呀,还要多余用一个倒U型卡子焊在主板上,突然灵光一闪,难道这是外壳接地?轻轻一按故障主板的晶振,与卡子间出现很大的间隙。是不是接地不良呢?连忙对比观察时钟正常的主板,发现主板上的32768晶振与U 型卡子间用焊锡焊接在一块了,问题可能就在这里。连忙拿出电铬铁,给故障板的32768晶振与U 型卡子间点上焊锡。重新连接到主机里,开机调好时间,断开市电两小时后开机核对,分秒不差!再断电一晚上同样分秒不差。其他故障主板如法炮制,故障解决。
故障分析:这是一款杂牌主板,厂家为了偷工减料而省了一道点焊的工序,这样主板的稳定性就大打折扣,估计未点焊的主板,在出厂测试时由于U型卡子与晶振间接触得比较好,未出现上述问题。而在实际使用过程中,由于运输时和使用时的晃动,导致接触不良而出现问题。
