电源“损坏”为哪般
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-28 06:49:14
故障现象:前几天刚为班上的MM装了台电脑,(配置为AMD SEMPRON 2800+、映泰TF6100主板、威刚512MB DDR400内存、希捷80GB硬盘、金河田300W电源。)运行一直很稳定,今天MM突然给笔者打电话说机器不亮了,按下电源开关键之后机器一点反映都没有,说是电源坏了,让我马上过去看看。
故障处理:既然说是电源的问题,那就先换上别的电源试一试,发现主机仍然点不亮。那么就有可能不是电源的问题。而且在连通电源线的时候,发现主板上的发光二极管已经通电发亮。从这点上看,电源有问题的可能性不大,如果电源输出有问题,那么二极管就不应当通电发光,而且更换了电源之后也并不能解决问题,因此基本上可以排除电源故障的问题了。但是当按下电源开关之后,CPU风扇没有转动,主机并没有启动。说明问题很有可能出在主板或者CPU上,但是刚才已经看到主板上的二极管正常发光了,那说明主板不加电的可能性也不大,那么是否问题出在CPU的身上呢,好不容易找来一块754的Athlon64 2800+,换上后仍然点不亮,而这块闪龙2800+在别的主板上也工作正常,看来CPU的问题可以排除了。
既然电源、CPU都没有问题,想来想去,还是主板有问题的可能性最大,看来只能先考虑换主板了。在拆卸主板的时候,发现主板上的前面板连接插槽上连接POWER、RESET等几根延长线都有松动的迹象,难道说是因为连线松动造成无法正常开机么?将几根延长线重新安插了一次,再次按下机箱的POWER按钮,奇迹出现了,主机正常启动,故障消失。
故障分析:笔者分析了一下,应当是由于前面板的几根延长连线缠绕在一起,可能由于搬动或碰撞等原因造成线缆连接松动,所以当按下机箱的电源开关时才会造成无法开机的现象。
