意外停电后导致的电源故障
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-28 06:51:12
你好,我的电脑在一次停电后出现一个怪毛病:先是电源出了问题,只要一通电,CPU风扇就开始工作,无论怎么也停不下来,换了一个电源后,却有了新的问题,就是在使用时,会无规律地出现自动断电的现象。(css)
A无规律地自动断电,必须拔掉插头重新插上才能开机,这样的故障一般是电源有故障引起的,但是有时主板故障也会导致同样的症状,光凭一个现象很难判断是哪个部件的问题。但由于您是更换了电源才出现这种情况的,因此基本可以断定是电源。一通电就自动开机是怎么回事呢?这有可能是BIOS中自动开机的有关选择设置不当,二是在按下电源对Power-on电平信号的判断不准确。引起了ATX电源的误动作,使机器启动。因此,建议您重新再更换一个电源试试,应该可以解决问题。
