别人开机机器就自动重启等问题
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-28 06:51:33
Q一、我的电源是金河田8197带的,最大功率是300W,我的电脑经常出现室友开机它就自动重启的现象,是电源功率不足吗?二、我的硬盘经常会发生“喀啦喀啦”的声音,好像以前没有,特别是读取文件的时候,是不是因为突然停电损坏了硬盘?(张中意)A一、别人开机就自动重启并不是电源功率不足,更有可能是电源的稳定性不好引起的,对输入电压的变化太敏感,直接导致了输出不稳定或者激活了自动保护功能,于是电脑自动重启,解决办法只能是更换电源,当然,以防万一最好先换一个电源插座试试。二、突然停电确实会对硬盘造成伤害,虽然不是硬盘就完全坏了,但是有可能会滋生硬盘坏道,使用时发出一些非正常的响声,因此您可以用效率源等软件先进行磁盘扫描,如果有坏道就进行修复或屏蔽。如果不是坏道的原因,建议您重新安装一下硬盘的固定螺丝,最好加上橡皮垫,这样可以明显地减小噪音。
