Q我的机器昨天还用得好好的,今天一开机进不了系统了,显示:“Disk Boot Failure,Please insert system disk and press enter”。于是重启电脑,这回不显示这行字了,可是还是进不了Windows的状态。(Chris)
A很有可能是硬盘找不到了,建议您重新启动电脑时看看IDE设备中您的硬盘型号是否还在列表中,如果不在的话按DEL键进入BIOS,在“Standard CMOS Setup”中找到硬盘对应的IDE通道,点击进入下一级菜单,看看第一项的参数(例如Primary Master)是不是改为了“NONE”,如果是的话必须改回“AUTO”,此外,在BIOS中最好选择硬盘作为第一启动项。如果在BIOS中根本无法找硬盘的踪影,那就是纯粹的硬件故障了,打开机箱看看硬盘的电源接口和IDE数据线接口是不是松动了,重新拔插一遍。处理硬盘的连接问题之后再开机,看看是否能认出硬盘,如果还是认不出来的话最好找一块别的硬盘接在同样的电源接口和IDE数据线上,用替换法检查您的硬盘是不是出现了故障导致无法被识别。 |
