每次一开机就显示内存不能为read
Q我的电脑现在每次一开机就会显示0x1000407b指令引用0xfffffff8内存,该内存不能为read,这是什么意思啊?(jtdn2004)
A如果开机点击确定之后,系统可以继续使用,有可能是某些开机运行的软件有问题或者是互相不兼容,这种情况可以打开“运行”,键入“msconfig”,把启动项中除了杀毒软件和输入法之外的程序都禁用了,再次开机看看故障是否排除了。如果没有改观的话建议您使用MemTest 这个软件来检测一下内存,运行30分钟左右便可,如果内存不稳定,错误次数会被记录下来,或者是直接死机或重启。这时就只能打开机箱进行处理了,查看一下内存条是否插紧,散热是否到位,如果有两根内存的话先拔下一根试试,然后把内存的参数设得保守一些(默认亦可)。如果还是有问题,那么就只能更换内存条了。 |
