虽然P55主板已经发布已久,配套的新i7产品也已经获得了人们的肯定,不过采用LGA1366的老i7 920还是被很多用户所青睐。那么这款需要搭配X58主板的产品是否依旧值得我们优先选择呢?
i7 860性能领先i7 920 虽然两款处理器都是i7级别,但是由于接口不同,在规格上也有所不同。从参数上来看,i7 860在主频方面相比i7 920提高了140MHz,晶体管多了0.43亿个,而功耗则下降了35W,这一点上i7 860领先于i7 920。
下面让我们再来看看双方的成绩测试。在同样的测试平台下,通过理论测试和实际测试可以看到除了WinRAR外,i7 860相比i7 920,在其余的测试中均有不同程度的领先。而在功耗方面,i7 860的待机及满载功耗仅为97W和158W,相比i7 920有不小的进步。
参数对比
i7 920i7 860
核心数量四核四核
主频2660MHz2800MHz
二级缓存1MB1MB
三级缓存8MB8MB
晶体管数量7.31亿7.74亿
TDP130W95W
接口类型LGA 1366LGA 1156
测试成绩对比
i7 920i7 860
3DMark0648765306
Cinebench 10 x641613116999
WinRAR162秒180秒
FarCry266.77帧70.01帧
待机功耗145W97W
满载功耗251W158W
注:除WinRAR、待机功耗和满载功耗外,数字越大越好
i7 920
配套平台售价太高
除了性能以外,i7 920最大的问题则是高昂的平台搭建费用。由于X58主板性能较强,因此在制作成本上相比i7 860所采用的P55主板更高,大部分主流X58主板集中在1399-1599的价位段,而最便宜的二线X58主板也要卖到999元。反观P55主板,一线产品已经集中在了千元附近,而二线产品更是报出了699元的低价,差距十分明显。
另外,由于i7 920支持三通道内存,因此大部分情况下,购买i7 920+X58主板时必然会选择购买3条内存以达到最好的性能。目前DDR3内存普条价格维持在310元附近,而三通道套装(1GB×3)内存的价格也相比双通道套装内存(2GB×2)更高,因此这也是一笔不大不小的支出。由此可以看出i7 920在性能没有领先的情况下,所需要花费的支出却是比较可观的。
结语
虽然Intel的LGA1366接口i7产品才是旗舰级别,但是作为最入门的i7 920而言,性能不如同价位的i7 860。而且同级别产品的组建成本上也要高于i7 860大概700元-800元上下,所以我们更推荐搭配P55主板的i7 860。 |
