【活动】迎新年、送祝福、抢楼层得大奖,纽曼MN-PH01C投影机[结束][获奖名单已公布]
发表于 2010-3-1 17:19:08
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
1,首先,产品定位于家用,而且价格也是相当之低廉,这些都是吸引广大家庭用户使用和购买的有利因素,不过,标准分辨率 640×480 ,最大分辨率 800×600的分辨率参数有点令人失望,试想,凡是会购买投影仪作为家用娱乐的,谁不想要一个稍微好一点效果呢,在我看来,分辨率应该整体提高一个档次,标准分辨率达到800*600,最大分辨率达到1024*768,这样就可以吸引相当一部分人的眼球了,或者只提升最大分辨率也可以,至少保证和当前主流笔记本或者电脑的输出信号同步,当然我也知道性能和正本是成正比的,但是我觉得有些时候,一些必要的性能提升还是有必要的。
2,就是纯白色机身了,总所周知,白色在新买来的时候确实很漂亮,但是最大的缺点就是怕脏,怕碰,不当心碰一下就是一道黑印子,使用时间长了,特别是对于投影机这种发热量算比较高的电器来说,白色塑料外壳很容易发黄,白雪公主变成黄脸婆,可是谁都不愿意看到的。前面网友提到的建议我也看过了,如果能提供不同颜色的外壳来功广大用户选择也是个不错的主意,做的简单点呢,就是把外壳颜色换成深色系,这样会好很多。
3,关于底部的梯形矫正器,这个做的不错,但是考虑到家用,一般来说投影仪不会一直摆在一个地方不动,我想大部分的用户还是会在使用的时候搬到特定位置,在使用结束以后再放回原位的吧,那么问题就来了,每次摆放的位置未必相同,那么也许每次都要对投影仪进行略微的调整,这个校正器放在底部是否有些不合适呢?至少考虑放到顶部或者背后,如果怕平时误碰,那个只要做成凹陷进去的就好,而且这样还有一个好处,就是调节的时候所见即所得,不必调节好试一下,不行再调这样翻来翻去的操作,还有把屏幕调整功能做到遥控器中,我觉得这个对于成本来说可能会比较高,这里只提一下就好。
4,就是底部的垫脚了,我不知道这个垫脚的最大调节高度是多少,但是我觉得用这种方式来调整投影仪的倾斜度是否略显简单了呢?如果这个垫脚的可条状高度有足够的高度的话,勉强这样用到时也可以的。其实我一直有一个想法,因为家里地方不大,有时候睡在床上就会想,要是能躺着看电视或者大片就好了……,那么这样做的话只有用投影仪垂直把画面投向天花板了,但是市面上似乎很少有这种旋转支架,是否可以由厂家来设置制造一个简易的360度旋转支架,把投影仪固定在支架上以后,就可以做水平和垂直的旋转,这样一来,我想把画面投射到哪里都不是问题,转到需要的方位后锁死可旋转处就ok,岂不乐哉。呵呵,对了,类似这种支架,等配套设备都可以在大理包中推出。
5,对于无法微调,手动旋转镜头调整焦距,我到时没啥意见,毕竟价格放在这里,略有不便无可厚非,我在这里要说的是投影仪的配件部分,我想对于大多数够来低价投影仪的用户,可能都是头一次,属于是尝鲜类型的,那个说明之前他们并没有使用过,是否可以在销售过程中,推出一些配套设施呢?例如以大理包的形式,加XX元的XX大理包,大理包里至少包括1~2个灯泡,一个带简易支架的显示银幕呢?这样一来可以打消消费者们对于购买其他配套设备的疑惑……
6,就是所以配套的现在尽量足够的长……,这点可以算是最人性化的了,在连接电脑或者电视的时候,如果因为线材不够长,导致摆放不方便或者要用户另外购买延长线,那可是有点……
总结:总体来说,这个投影仪还是很令人兴奋,看看市面上其他投影仪,动辄6Q元+的价位,让人望而却步,这这个投影仪的价格确实很亲民,关键部分的设置和功能也都比较到位,虽然为了保证低成本进行了最大可能的削减,但是该有的还是都有,部分功能还是可圈可点,例如可直接接有线电视线等……方便了一部分用户。虽然我提的观点很多,但是我也尽量的为厂家来考虑成本,其实对于我们用户来说,很多功能能将就就将就一下,只要价格便宜,您说对吧。
最后:衷心的希望纽曼 MN-PH01C在投影仪市场能有一个良好的表现,给我们一直想用,但是因为价格而望而却步的用户带来新的惊喜,掀起一股投影仪的亲民潮流。
发表于 2010-3-1 17:19:16
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 17:19:25
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 17:19:34
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 17:19:44
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 17:19:52
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 17:20:02
纽曼 MN-PH01C投影机
建议:
发表于 2010-3-1 19:39:40
祝福您心情愉快,身体健康,阖家欢乐,万事胜意
发表于 2010-3-1 19:39:53
发表于 2010-3-1 19:59:20
“纽”转乾坤寅虎到,“曼”步影视贺新春!
纽曼投影机---开启美好新生活!
建议:
1.推出不同颜色系列的投影机,以满足及匹配用户家庭的装修风格;
2.在投影机机身上喷绘具有中国元素的图案或字、词,增加艺术文化内涵;
3.内置媒体播放器,能直接播放U盘、移动硬盘中的AVI、RMVB等格式的视频文件就更好了!
4.通过USB数据线能播放手机拍摄的照片和视频,这样对用户的吸引可能就更大啦!
