我给纽曼 MN-PH01C投影机的一些建议:
1.建议在增加过滤网,防止灰尘和污垢从散热槽间隙进入,因为投影机里的光学元件还是比较脆弱的,用户可以定期清理过滤网上的灰尘。
2.建议增加在投影机上增加一个提手,方便用户搬运投影机,还可以让用户选择性购买三角支架,要知道不是每个用户的投影机都是悬挂或者有高点摆放,例如用户在野外需要用投影机,那么这时就需要三角支架了,总体的便携性有待加强。
3.建议在原包装内增加可以有供用户选择性购买的易损耗配件,例如:灯泡,如果用户觉得有必要购买灯泡备件的,那么在原包装整机价格加上这个灯泡的钱就可以了。最好还能赠送用户一些专业的维护用具或者配套物品,例如可以擦拭镜头的镜头布或者投影布。
4.投影机没有HDMI接口是个缺憾,因为就目前来看用HDMI看高清是大势所趋,不少电视机和显示器上都有了这个接口,建议内置支持网络连接的RJ-45网络接口,用户可以通过网络对投影机进行管理。通过连接至现有网络,可实现投影机与网络中的其他设备间进行快速有效的信息传递。例如,通过这种连接,在投影机发生故障或投影灯达到使用寿命时,投影机可发送警告电子邮件。
5.建议增加开机语音,例如:纽曼欢迎您! 这样既给公司做了个活广告,还瞬间拉近了和用户的距离。
6.建议增加待机模式和省电模式,这样用户可以有效的控制投影机,从而也达到节能的目的。
7.MN-PH01C投影机的白色过于单调,可以在白色上面加点淡雅的点缀,例如:兰花,竹子等。
8.建议以后可以内置一个硬盘,这样可以先用数据线在电脑里拷贝文件到内置硬盘里,这样投影机在室外就可以不用电脑播放了。
9.建议增加些附属功能,例如可以通过一个小的液晶屏显示温度,时间,日历,记事本等。
10.高能耗和高热量这双高一直是投影机的通病,希望纽曼在这方面做些努力,节能减排是必须的。 |
