捷波HZ02的问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-3-8 16:14:39
年前买了一块捷波HZ02问题多多。
1、开机一直出现硬盘S.M.A.R.T. 的硬盘错误,我换了家里3块硬盘都报错,应该不是硬盘问题。只能在BIOS里面disable掉。
2、插入2块Sata的硬盘,或者一块Sata一块IDE硬盘就无法启动计算机,很郁闷。
3、PCI并口卡插入后计算机竟然认不出来,无语。
4、有时候开机后很慢,非常慢的那种,有时候很正常!
主板BIOS已经更新到最新的A05还是无法解决上述问题。有懂得人回复一下!
新问题:开机,板子上老是显示2A 的字符是啥意思,经常进不去,要不断重启才可以
发表于 2010-3-8 18:47:46
清空BIOS,然后再来
发表于 2010-3-9 10:31:33
年前买了一块捷波HZ02问题多多。
2、插入2块Sata的硬盘,或者一块Sata一块IDE硬盘就无法启动计 ...
rdcanda 发表于 2010-3-8 16:14
有些硬盘在一些芯片组上smart功能开启后会出问题,我也遇到过,我觉得是硬盘主控芯片的问题,因为我有很多一样的硬盘,大部分能有不能用的那块主控芯片和别的不同。
你第二个问题,我没看懂,是不是启动顺序设置的问题?在bios里左栏第二项里面调
发表于 2010-3-9 11:37:55
我也用HZ02
家里3个硬盘  我没有IDE的  没有你说的问题。
有时候快有时慢,我的一直都很快,360一直说20秒。
应该是你捣鼓的问题   支持楼主继续捣鼓,找出原因。
发表于 2010-3-15 17:26:12
年前买了一块捷波HZ02问题多多。
无解!!不知道是不是因为我所有硬盘都是WD的牌子的问题,没法解决。
无解!
在Win7下认不出来PCI并口卡,换了XP目前已经识别出来
最近天气冷,动不动就启动不了,要不断按power或者restart,有一定几率来启动电脑!
BIOS已经清空过n次,无用!
第一次买捷波的板子,贪图Hz02的HDMI可以当客厅HTPC来用,结果让人无语,太烂了。
发表于 2010-3-17 10:08:19
年前买了一块捷波HZ02问题多多。
无解!!不知道是不是因为我所有硬盘都是WD的牌子的问题,没 ...
rdcanda 发表于 2010-3-15 17:26
能否把你的把你的配置跟我说下,我刚好有5块wd的硬盘可以模拟下看看,不过hz02我现在也在用,硬盘的st的没发现这类的问题,你可以尝试把主板bios更新到最新的看看
发表于 2010-3-17 22:04:11
已经刷到最新的A05了,配置如下:
AMD Athlon II ×2(速龙II双核)240盒装CPU(Socket AM3/2.8GHz/2M二级缓存/45纳米)
捷波(Jetway)悍马HZ02主板(AMD785G/Socket AM3)
宇瞻(Apacer)DDR3 1333 2G 台式机内存
发表于 2010-3-23 15:36:48
