关于捍马HZ02的问题
Rank: 2
发表于 2010-4-9 17:00:20
3月份买的悍马HZ02  成功开机后装好系统  没什么问题   但是关机的时候显示了"现在你可以安全的关闭计算机了"    每次都要按一下电源键才能关机   配的CPU是闪龙140  是不是要在BIOS里面设置什么才能解决??小弟初来乍到   还请各位赐教解决的办法
发表于 2010-4-11 17:13:44
蛮多人看我的贴  为什么都没有人回答呢?
发表于 2010-4-11 17:18:27
BIOS电源模式不对,清一下重新安装系统试试
发表于 2010-4-11 18:04:04
军长 发表于 2010-4-11 17:18
  我清过了   没有用的
发表于 2010-4-11 22:42:09
我的也是140+HZ02, WIN7系统,用着挺好。你这个问题百度去找一下吧,
你的系统应该不是安装的,应该是用GHOST克隆的吧
你可以通过如下二种方法操作恢复软关机功能:
第1种:
首先ACPI(高级电源管理)功能必须在CMOS中开启,然后:
⑴ 点击“开始→运行”,键入“REGEDIT”,回车后打开“注册表编辑器”。
⑵ 依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]。
⑶ 右击Winlogon项,在弹出的菜单中选择“新建→字串值”,接着输入PowerdownAfterShutdown,再双击
PowerdownAfterShutdown,将其“数值数据”定为1,然后保存退出即可。
第二种:
1.右击 我的电脑 属性
2,打开设备管理器
找到 计算机
按右键,选择"更改驱动程序
大多数电脑都是 Advanced Configuration Power Interface(ACPI)(高级电源管理),如果你是845或更新的主板应该选acpi uniprocessor pc,否则可能就无法软关机!
810或815这些老主板,你可以选择改为
或 Standard PC
这样会提示重新启动计算机,这样就OK了!
上面我拷贝过来的,不知道对你有没有用。
发表于 2010-4-12 12:19:26
第1种:
首先ACPI(高级电源管理)功能必 ...
reiver 发表于 2010-4-11 22:42
是克隆的   谢谢  对了 你有没有试过开核呢?
发表于 2010-4-12 12:41:49
我开机要等十多秒才正式开机喔,你们会么
发表于 2010-4-12 16:41:15
要等十多秒才正式开机是什么意思  莫非还有彩排???{:4_291:} 7# aleph
发表于 2010-4-12 18:03:02
8# GA你好
http://bbs.52hardware.com/thread-13029400-1-1.html
我在这帖子详细说明了
发表于 2010-4-12 19:33:55
全新安装系统, 电源管理模式不对.
