随着AMD 8系芯片组主板的发布和逐渐推广,以880G等芯片组为代表的“8系主板”势将成为AMD将来的主流;但不可否认的是,在未来的很长一段时间内,AMD 7系主板依然会以其较高的性价比成为更多用户理性的选择。 另外,鉴于HTPC的日渐流行和普及,很多用户都希望家里能有一台优秀的HTPC,但目前HTPC电脑相对偏高的价格依然是不小的障碍,组建高性价比的HTPC并非易事。老牌板卡厂商不久前推出的悍马 HZ02则给了很多希望组建高性价比HTPC的玩家一个理想的平台。
一直以来,捷波悍马系列都以“平民超频主板”著称,并闻名于广大DIY玩家。捷波 悍马 HZ02主板隶属于捷波以杰出的超频能力著称的捷波 悍马系列,而和强调极限超频的HA系列相比,悍马 HZ02主板则具有更高的性价比,这在其前作HZ01上就已经有较为明显的体现——当然,玩家们可以放心的是,捷波 悍马 HZ02主板完美的延续了传统的悍马系列的风范,让人相当放心。
捷波 悍马 HZ02主板 捷波 悍马 HZ02主板是一款基于AMD 785G芯片组、采用小板型设计的主板。相比780G主板,785G主板集成了HD4200显示核心,基于RV620核心,支持DX10.1和UVD2,并将HDMI标准升级至1.3版;南桥方面,SB710添加了SB700没有的ACC功能,可以破解四核;另外,虽然DX10.1的应用还不是很广,但UVD2和HDMI 1.3为喜爱高清的朋友带来的真实体验同样值得激赏。
根据微软的说法,DX10.1是对DX10进行完善、补充、拓展和延伸,并增加5个新的API。同时,DX10.1支持最新的硬件,强制要求FP32纹理过滤和4x MSAA多重采样反锯齿。
相比UVD,UVD2能够更好的提供对H264、VC-1、MPEG等主流编码格式视频的硬件解压,并支持低分辨率高质量转换为高分辨率的高清转化和像素修复功能,因此用户在用大显示器观看低分辨率视频时也可以将其全屏幕化而不用担心出现画面模糊现象。另外,通过AMD方面独特的播放插件,UVD2还可以实现画中画功能。
相比HDMI 1.2,HDMI 1.3采用了新的传输技术iTDMS,传输效率提高一倍,将单带宽从165MHz(4.95 Gbps)提高到340MHz(10.2 Gbps),向多媒体扩展,新增了对深色技术、更宽的色彩空间、自动音频/视频同步功能的支持以及为个人拍照和摄影设备提供了可选的更小型接口。在音频方面,则增加了Dolby Digital -TURE HD和DTS-HD支持。
捷波 悍马 HZ02主板 捷波 悍马 HZ02主板基于Micro-ATX小板设计,采用AMD 785G+SB710芯片组,支持全系列的AM3处理器,支持高达5200MT/s的系统总线和Hyper Transport 3.0技术,芯片组集成了ATi Radeon HD 4200显示核心,支持DirectX 10.1特效,支持UVD2高清解码技术,支持Hybrid CrossFire混合交火技术。
主板的供电部分采用了4+1相供电设计,使用了全固态电容、全封闭电感,每相供电使用了2个Mosfet,且均有散热片覆盖,这样的设计能够为主板提供更加稳定的电流供应,以保证系统的稳定运行。另外,该主板还板载有Debug灯,方便用户第一时间直观的了解主板当前状态,以排除可能出现的故障;板载的POWER、RESET和清除CMOS开关更是方便用户进行裸机操作
内存方面,捷波 悍马 HZ02主板提供有4条DDR3插槽,全面支持双通道DDR3 800/1066/1333/1600内存规格,最大支持内存容量为16GB,内存部分采用独立供电设计。
存储方面,捷波 悍马 HZ02主板提供了6个SATA 3.0Gb/s磁盘接口,支持SATA RAID 0、1、0+1、JBOD磁盘阵列功能;同时主板也提供了一个IDE接口,方便了老用户的使用。
该主板最大的特点是板载的HD4200显示核心,其默认频率高达700MHz,达到了定位更高的790GX板载HD3300的核心默认频率水平,在整合主板中堪称性能超强;捷波 悍马 HZ02主板提供了2条PCI-E 2.0 X16插槽,128MB DDR3显存颗粒支持Hybrid CrossFire混合交火技术,同时也支持双独立显卡之间的交火,相当难得。另外,该主板还提供了1条PCI-E X1插槽和1条PCI插槽。
捷波 悍马 HZ02主板的I/O接口也十分丰富,视频输出方面提供了D-SUB、DVI-I、HDMI接口,还提供了PS/2、光纤、USB2.0、音频输出、RJ45网络等接口。
捷波 悍马 HZ02主板在高频有着非常犀利的表现,同时和强调极限超频的悍马 HA系列相比,悍马 HZ02主板具有更高的性价比,也比普通的785G主板有着明显的优势,北桥散热方面也相当独到。
鉴于HTPC的日渐流行和普及,相信很多用户都希望家里能有一台优秀的HTPC,但目前HTPC电脑相对偏高的价格依然是不小的障碍,组建高性价比的HTPC并非易事。和强调极限超频的悍马 HA系列相比,悍马 HZ02主板具有更高的性价比;而作为小板型的主板,捷波 悍马 HZ02主板凭借其板载HD4200显示核心的超高频率,拥有整合主板中相当难得的3D性能,加之其支持DirectX 10.1和UVD2高清解码技术的先天优势,499元的售价对于望组建中低端HTPC用户来说,无疑极具诱惑力,是希望组建中低端HTPC用户的不二选择。
捷波 悍马 HZ02主板售价:499元。
