HA09-R2开机无嘟自检声
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-10-10 17:26:39
装了机箱喇叭,可以确认喇叭没问题,开机可以顺利进入,就是没嘟声。怎么接都行,是按说明书接的,大家都有没有这事?求解。。。
发表于 2010-10-10 22:47:20
如果是A04 的BIOS是没有声音的,我的也一样
发表于 2010-10-10 23:07:25
嘟声是从主板上那个小喇叭发出来的,不发声也没有任何使用问题,安静还不好啊
发表于 2010-10-11 11:36:19
很多厂家都没有嘟声了.这也不也唯一的判断是否开机的标准,LZ不用太在意啦.
发表于 2010-10-11 13:33:06
我 是用HA09第一版不能开核的.
我刷了A04W.BIOS...
开机有嘟一声的.....
发表于 2010-10-11 23:25:18
liquan8 发表于 2010-10-11 13:33
我 是用HA09第一版不能开核的.
我刷了A04W.BIOS...
开机有嘟一声的.....
NND.今天听了下...............
有时有.有时无................
唉.怪板
发表于 2010-10-12 12:52:24
我用的是09-R,支持开核的,可是为什么他主板上有那个接口,接上又不响,实在是搞不懂。。。
发表于 2010-11-2 09:17:01
我也买了这块板,只是用的时候,发现了一个很奇怪的问题, 因为电脑开机的时候,一般的电脑开机,会有一声自检声就通过了. 但是悍马这块板,用的时候发现,先会有一声奇怪的声音,然后才会出现很清脆的自检通过的声音!
不知道楼主是否有这样的情况? 我的这个是出现了二声,不是一声,感觉不正常.
悍马hA09 r2开机奇怪的声音,一直没弄明白
而且用的时候,键盘或鼠标会自动死掉,只能重启,刚买回来只出现了一二次,前几天一直出现,后来重装系统也是一样.于是我用载入默认的BIOS设置,不开核也会这样,难道真的是主板的问题吗?
发表于 2010-11-3 20:21:22
回复 haaker 的帖子
刷新了最新bios,开机时没有自检声音,但会检测USB设备,如果有两个USB在用,就会很小的滴两声。
楼上如果死机,就试试把NB-PCIE的电压向上调一档。
发表于 2010-11-17 22:13:23
我手动把内存降压至1.53V监控显示1.503V
手动把PCIE降压至1.1V监控显示1.073V
结果有死机定屏现象
将PCIE恢复至默认1.15V监控显示1.127V
这下完全稳定了
