USB3.0时代,超频更轻松!捷波新品 "悍马HA12" 到手小测
发表于 2010-10-22 12:47:04
    很荣幸可以参加这次“波识堂”的悍马HA12试用活动,捷波的悍马系列一直以扎实的做工,豪华的用料及平民的价格来为广大玩家打造最具性价比的PC平台。在AMD平台高端芯片组继HA09后,悍马再次推出这款HA12,并在主板设计,用料,散热及兼容性方面做出很大改进。
外观分析:
    捷波HA12依然为ATX大板结构,890GX+SB850南桥,深棕色的PCB和蓝色散热及插口的搭配让主板看起来十分抢眼。5相供电设计加上全板富士通固态电容更为主板增色不少,这次在HA12上,看到的是与以往不同的铁素体电感,搭配每相供电上1下2的MOS,可以有效减少发热以及为CPU提供更纯净的电流,为超频提供了有效的保障。(需要解释下,有可能是因为我拿到的是工程样板,所以MOS是1上1下的,但在产品说明中写的是1上2下的MOS,所以本文以产品说明为准。希望正式上市时看到的最少是1上2下)
    HA12的PCB的大小并没有采用以往悍马系列的305*245mm设计,实际主板尺寸为305*230mm,这样的设计可以兼容市售绝大多数机箱。而且主板并没有因为尺寸的减小而缩水,IDE接口等一应具全,为使用老硬盘,光驱的用户带来不少方便!
接口配置:
    HA12对I/O进行了更加人性化的设计,取消了传统鼠标接口,加大了USB接口的间隔,背板提供4个USB2.0接口,2个USB3.0接口,而且HA12采用成本最高的NEC原厂USB3.0芯片,以达到最佳传输速率及稳定性。视频方面依旧采用VGA+DVI+HDMI全接口,加上REALTEK ALC888板载八声道声卡及3D Audio功能以达到对高清的完美支持
    6个SATA 6GB接口采用直角设计,也是我个人比较喜欢的类型,这样理线时显得更整齐,而且也避免了与全长显卡之间的冲突。
    一直以来在悍马主板中间PCIE的4PIN供电接口终于被改到了最下面,组了交火的玩家再不会觉得那根4PIN线碍眼了。
散热
    HA12采用了全新的一体化热管散热,鳍片更加密集,有效散热面积比以往的一体化散热增加15%以上,纯铜热管经过镀镍处理,可以有效防止铜在空气中氧化后导致热传导性能下降,北桥散热片下部经过切割,避免与PCI-E*1设备的冲突。值得一提的是HA12的南桥散热片也采用了全新的设计,与以往悍马系列的南桥散热相比,更利于热量散发。
悍马HA12简介:
        硬件方面 一,启用新的I/O面板
                              PS2+光纤,比一般的PS2+USB接口更加合理
                              HDMI+USB,供电错开,分配空间更合理,更显人性化;
                              USB接口间隔比以往加宽2mm,更加方便多USB设备插拔;
                        二,显卡插槽位置变动
                              PCI-Ex1插槽放到北桥边空隙处,不会档住显卡
                        三,直角SATA接口
                               有效避免与全长显卡之间的冲突,另随主板附送直角数据线;
                        四,采用NEC USB3.0芯片
                               NEC是USB原创厂商,其芯片价格比其他品牌价格更高,然而速度与兼容性最好,是市面上最好的USB芯片,如今在市面上采用USB3.0技术的一线主板厂商也并未全部采用NEC芯片,只在一些高端产品上使用。
                        五,重新排列电容,电感。
                               采用全新的铁素体方形电感,发热量更低,效能更高,稳定性更强,外观排列更为整齐,美观。
                        六,新的导管散热模块
                               HA12使用全新设计的热管一体式散热,散热面积比以往产品增加15%,尤其南桥散热片,在市面现有主板中属最强之一;
                        七,主板尺寸设计更适合大部分机箱
                               以往标准悍马主板尺寸为305*245mm ,HA12为305*230mm,可以更好的兼容市售大部分机箱,但在用料上并没有缩减,保持了以往悍马系列的一贯作风。
                  软件:
                         一,“悍马精灵”
                                HA12首次加入“悍马精灵”软件,新软件功能包括:在线更新BIOS,更新驱动,用户指南,使用说明,轻松超频,系列监控,系统信息。用户可根据实际情况选择“简易超频”或是“高级超频”,简易超频可实现10%,20%,30%三个超频等级,一键即可超到用户理想状态;高级超频中用户可自行调节电压,倍频,外频等选项,值得注意的是,使用“悍马精灵”超频,如不成功,重启电脑后,软件会自动恢复到最后一次超频成功状态。而以往用户在BIOS中超频,如不成功,则无法启动,需要BIOS放电后恢复初始状态。
                         二,北桥优化,
                                HA12北桥经过优化后,GPU频率超过1G机率增大。
        悍马HA12参数:
        采用AMD890GX+SB850芯片组;
        支持AMD Socket AM3 接口的Athlonll / Phenomll  系列处理器;
        支持Hyper Transport 3.0 总线及PCI-Express 2.0 总线规范;
        集成ATI HD4290 128M 独立显存显卡,支持DX10.1特效,Hybrid CrossFire (混合交火) 及UVD2.0 高清视频加速技术;
        支持双PCI-Express x 16+ x4 速率独立显卡交火;
        集成Realtek ALC888 八声道高保真声卡及Realtek RTL8111DL PCI-E总线千兆网卡;
        提供4条DDR lll 内存插槽,支持双通道 DDR lll 1333/1066,最大支持16G内存
        提供2条PCI-Express x 16插槽,1条PCI-Express x1插槽,2条PCI插槽,1条mini PCI-E 插槽;
        提供一个IDE接口和6个 Serial ATA 6.0Gb/s 接口,支持SATA RAID 0/1/5/10 等磁盘阵列功能;
        提供 DEBUG 侦错灯,悍马D,I,Y 快捷键及马头型多功能指示灯等人性化设计   支持3DAudio 功能;
        提供10个USB 2.0接口,2个USB 3.0接口(背板)
        采用VGA+DVI+HDMI全接口设计 ,带有光纤输入,完美支持高清视频;
        采用五相供电设计,每相供电采用上1下2 MOS管配置,使电流更加稳定;
        采用全固态军工级电容;
        主板尺寸:305mm*230mm;
         关于“悍马精灵”及主板实际使用情况,待用后再做详细评测。先整理了几张图大家看看,稍后整理出来的我再继续发:
主板背面,焊点饱满,均匀,蛇型走线。
CPU供电,5相,铁素体电感是这次最大的改进,“忍者飞镖”一体式散热卖相十足。
内存插槽及电存供电部分,可支持DDR3 800.1066.1333.1600.频率内存。内存供电部分电感仍为悍马一惯使用的全封闭式。
南,北桥散热,及MINI PCI插槽,南桥散热确实比之前的马头圆型散热片效果强了不少。
CPU供电,电容,电感排列整齐,散热片厚度及设计可见效果非同一般。
南桥散热特写,从这个角度看上去才知道原来里面暗藏玄机。
I/O接口,特别是USB接口的改进,在使用时确实方便许多。
USB3.0 接口,来个特写吧!
悍马用户比较熟悉的小蚂蚁,FINTEK探测芯片
这个不用多说了,小螃蟹,ALC888声卡芯片
尔必达板载显存
动态供电系统指示灯
REALTEK网卡芯片
NEC原厂USB3.0控制芯片
送悍马MM签名,哈哈
超频:
    目前已确认上市的HA12依旧采用5相供电 ,每相供电1上1下的MOS设计,初看确实不如HA09的1上2下YY,总感觉心里不太踏实。而且当初买HA09时觉得马板在供电方面向前迈了一大步,如今HA12的1上1下摆在眼前的确让人看了有些失望。不过说句实话,HA09的并联供电在超频方面并没起到太大帮助,本人的720开核后,默电应该可以稳定运行在3.4G,但在HA09上却只能超到3.3多一点。(个人使用感觉,不排除买到神板的朋友,勿喷)个人觉得可能马板在并联供电上的研发还不是很成熟,相比之下,1上1下的MOS设计是马板从最初诞生沿用至今的,相对比较成熟。希望在今后的马板上可以看到更优秀的供电设计。
    测试配置:
    AMD 720 黑盒(2.8G)
    捷波悍马 HA12
    芝奇1600 2G*2
    西数640G 黑盘
    西数1T 蓝盘
    先锋218L
    TT550P 额定450W
    联力K62
    超频三 南海5
    WIN7 7600 32位 旗舰版 破解4G内存
    测试软件:
    CPU测试:SUPER PI,  wPrime(多核心PI)
    显卡测试:3dmark 06, 街头霸王DEMO
    全部测试上机,封箱,最大程度贴近用户实际使用。
    全部安装完毕,开机,进BIOS,直接开核成功。进系统全部默认状态下运行SUPER PI
    多核心wPrime成绩
上面说了,HA12采用每相供电1上1下MOS设计,报着怀疑的态度,先试了下HA12的CPU超频,结果跟以前用的几块马板基本相同。由于黑盒720默认主频2.8G,直接拉倍频,主频直飙3.5开机进系统成功,但运行当中,3.5G并不稳定.
    第二次,降倍频,拉外倍,直接245外频,倍频14, 245/200=1.225,HT1600*1.225=1960,内存1333起跳*1.225=1632,245外频*14倍频=主频3430(3.43G)进系统。
    运行SUPER PI
    多核心wPrime成绩
    可以看到CPU超频至3.43G,SUPER PI成绩提升22.6%,多核心wPrime成绩提升22.9%
    显卡超频:
    HA12集成 AMD4290显卡 核心频率700,由于这次在HA12上北桥做了优化,并得益于“忍者飞镖”的良好散热,最终北桥加压至1.45V  显卡核心频率1G,可稳定运行3DMARK 06 及游戏.
HA12显卡默认频率运行3dmark 06成绩
HA12显卡核心频率1G 运行3dmark 06成绩
HA12显卡默认频率运行街头霸王4 DEMO
HA12显卡核心频率超频至1G运行街头霸王4 DEMO
从上面测试可以看出,显卡核心频率超频至1G,3DMARK 06成绩提高15.7%, 排除二次测试CPU分差,显卡成绩提升20.8%,在街霸4中,显卡默认频率与超频后相比,分数提升6.58%,游戏中平均帧数提升23.9%,从23帧提升至28.5.
悍马精灵:
        悍马精灵的加入可谓让HA12锦上添花,记得以前随悍马主板一起有款Myguard软件,界面非常直观,系统资源占用小,很好用。那现在这个由捷波自主研发的悍马精灵又怎么样呢?
       关于悍马精灵这款软件,在本文初已有比较详细的介绍,我们一起来看下它的界面:
可直接进入官网BIOS及驱动更新页面
简易超频,三个选项,10% 20% 30%
简易超频10%
高级超频
开核界面
系统监控
内存信息
CPU信息
硬盘信息
主板信息
我手中的悍马精灵为V1.0版,也就是官方研发出的第一版,经过这段时间的试用,个人觉得这也算是悍马的一个进步,毕竟BIOS中超频需要一定相关知识和动手能力,并不适合所有人,而软件超频相对直观,而且系统监控和驱动更新也为广大用户带来了更大的方便。这是一个好的发展方向,但软件刚刚起步,难免有些问题,本人在使用中遇到以下几点问题:
  1.高级超频中,手动调节CPU外频死机,而且几乎是每次必死。
  2.正常BIOS中CPU,HT,内存,等超频至20%可以很稳定运行,但简易超频模式中直接调节至20%时却死机。
  3.软件出现过一次监控异常,包括电压,温度等所有参数全部异常。
  4.每次开启软件,监控区都会显示我的CPU供电异常!开启和关闭CNQ均无效。
悍马精灵异常
以下是个人对悍马精灵的一些小建议以及希望悍马精灵可以改进的地方:
1,软件应该增加开机自启动项。
2,高级超频选项还不够丰富,如内存频率调节,HT调节,CPU倍频调节等。。。并可增加板载显卡及显存频率调节。
3,高级超频调节不够人性化,如:CPU外频从200加至250,需要点50下鼠标,如加至300,就要点100下。。。。。。折磨
4,虽然软件提供驱动及BIOS在线更新,但更应该加入软件的自我在线更新
5,可以考虑在软件中加入系统烤机项,以便超频后测试、
6,监控区应加入对显卡温度监控
还有一点想说,就是觉得悍马还是应该保持以往全尺寸大板的风格,虽然缩小PCB尺寸可以兼容更多的机箱,但在这次试用中我也遇到由于PCB尺寸的缩减,内存插槽相互靠得太近,以至像芝奇这“飞机头”这种厚散热片的内存安装时互相挤得要命,全部插进去以后内存已经不是完全直立,而是有点倾斜了。
感谢52硬件的“小蔡”,“乐叔”,及群里的“影子”提供的帮助,偶可是真心真意的!对了,还有“悍马助理MM”下次再写信亲笔写吧,哈哈,我收藏!
最后感谢论坛里所有看过这篇贴子的朋友们,或许你曾经或现在说悍马好或不好,只希望通过这篇简单的评测让大家看到悍马是在进步,保留你对悍马的一份信心!
发表于 2010-10-22 16:16:46
沙发  不错顶下
发表于 2010-10-22 16:17:37
哇!助理MM手书
发表于 2010-10-22 16:37:34
{:4_312:}黑潮的兄弟出来了
发表于 2010-10-22 16:50:24
不错!支持!
发表于 2010-10-22 17:06:00
还没写完呢。。。。本来想先占个位置。{:4_300:}
发表于 2010-10-22 17:42:08
鉴定完毕,也就多了个USB3的缩水版悍马。。。没多大的爱。还是HA09看着YY!
发表于 2010-10-22 18:16:32
悍马总算有USB3.0了
发表于 2010-10-22 20:57:48
和黑潮的板型太像了。
发表于 2010-10-25 08:08:22
缩水版悍马
无论是供电、尺寸还是背后接口都缩水了。唯一的亮点就是USB3.0。
