我用悍马HA09 R2板遇到的问题,你遇到了几样?
发表于 2010-12-4 08:55:06
相机型号:Canon PowerShot A2100 IS [url=]»更多Exif信息[/url]
曝光时间:1/30 光 圈:3.2 曝光补偿:0EV 曝光模式:未记录
白 平 衡:自动 ISO感光度:250 焦距:32mm
拍摄时间:2010-12-03 13:51:25 分 辨 率:800*600
2010-12-4 08:48 上传
下载附件 (190.1 KB)
我今年十月初买的这块板,起出回来只出现了一二次定屏死机现像,是在网上一家叫昌源的店买的.用了半个月,发现情况越来越严重,开机没一会就定屏死机了,程序都还没有加载完,有的时候,刚开机就死了,他也不蓝屏,就定在那里不动.键盘和鼠标也定了.有的时候,开机一点反应也没有,但是没出现过蓝屏现像.
之后寄回店家检测,估计是刷过了BIOS,回来后,接其我的WD500 接除第一个串口外的其它盘,全都蓝屏,一到滚动条就蓝屏.而且装GHOST系统时,根本无法进入,也是死在那里.
之后,第三次寄回检测,这次检测了差不多一个星期,结果查到原因说是内存问题, 给换了个内存.这次也是刷了BIOS,硬盘接其它串1,2,3,4串口正常了.但是5,6二个口,店家说是阵列用的,单个硬盘不能接,接上去会蓝屏(待求正,没看到相关说明).
昨天刚收到寄回检测的板,中午就在放那里,等上班的时候一看,电脑还是定屏死机了,而且是屏保才出现一半就死了.   于是后来我关掉了屏保.
昨晚回家装进机箱.装了些软件和游戏.刚开始还没问题,但是在装完一个3D游戏启动后,电脑花屏了.也是定屏死机.于是按了下重启.结果新问题又出来了, DEBUG灯一直地00和FF之间跳动,就像进入死循环一样.也开不了机.(现在还没明白原因)
后来重新换个内存插槽,又OK了.但是时不时还会出现这样的情况.
唉,主板真的是杯具了.准备再去买块微星的880的,才400多,我买这块HA09 R2就花了600多. 唉,差距啊!
为了能正常使用,只得考虑再买一板微星的或技嘉先用用了!
因为这次寄回来,我向老板反应问题的时候,都没人理我了!唉..............失望.
到目前为止,还有几个问题没有解决.
1.在玩游戏的时候,画面经常停滞一下,
2.只要有内存插在第一和第三插槽内,就无法启动,插在第一槽出现的现像是DEBUG灯上一直显示00-FF,来回循环.无法启动.
   插在第三插槽上,会停在d5那里,
内存在第二和第四正常.单条和二条都正常,但是只要有在第一和第三个槽内插有内存,就无法启动,原因和单条显示结果一样.
2011-05-15号更新,
现在这块板,只有一个问题,就是在玩鹰击长空游戏的时候,画面会卡住,或是在VM虚拟机中装好系统后,进系统后不久,就容易卡住,很卡。而且在鲁大师在测试游戏性能的时候,画面竟然会重复二次。而且贞率不稳定,时不时变成1。
你定屏死机的问题,我只是设置了PCIE电压就OK。 其它不变。这样就再也没有蓝屏,定屏死机或花屏的情况。
像内存插槽的问题已经自行解决。
发表于 2010-12-4 09:11:49
这个情况就比较悲惨了,我会反馈给官方人员的。
发表于 2010-12-4 10:52:26
楼主应该直接找捷波官方反映问题,JS是靠不住的。
发表于 2010-12-4 11:08:34
回复 slan7777 的帖子
怎样联系官方?  不会要寄回返厂吧?
发表于 2010-12-4 12:35:44
杯具了,我的HAO8一直很好用啊
发表于 2010-12-4 12:55:03
定屏死机的话需要将NB-PCIE电压调高,楼主试试。
发表于 2010-12-4 13:25:12
回复 A100 的帖子
需要调到多少?   我的硬盘是WD 500G 32M绿盘. 内存是OCZ DDR3 1333 2GX2   电源是ANTEC VP450 没独显!
发表于 2010-12-4 14:51:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-4 17:38:01
回复 haaker 的帖子
加到1.2V试试,我用1.1V的时候会定屏,1.15就不会了。可能和电源电压也有点关系吧。
发表于 2010-12-4 17:40:12
回复 yslifan 的帖子
我用主板集成的时候也没有什么问题,就是玩求生之路2太慢了,用了三个星期。现在用4850,很好。
