1.绿盘装机配置单:
硬盘:WD 1TB 64M
CPU:Intel Core i3 530 (盒)
主板:华硕P7H55-M
内存:金士顿DDR3 1333 2G
显卡:现在的集显已经能满足大众的要求了。所以就没有配。
电源:航嘉多核DH6
机箱:金河田竹简(中国风系列)
装备型号为WD10EACS 的WD西部数据硬盘的理由:西部数据 1TB SATAII 64M(WD10EARS)/绿盘属于西部数据主打绿色节能的绿盘系列(Caviar Green),总容量为1TB,硬盘转速为5400RPM,相比主流的转速为7200的硬盘要慢上不少,磁盘缓存为64MB。硬盘除降低转速以达到节能效果外,还加入IntelliSeek、NoTouch 和 IntelliPower 技术以降低硬盘整体功耗,西数WD10EACS采用垂直记录技术,四碟装,单碟容量250GB,属于WD Caviar (鱼子酱)GP系列。另外,该硬盘采用SATA 3Gbps接口,缓存16MB,转速7200RPM,支持NCQ技术,平均潜伏时间4.2毫秒,平均寻道时间8.9ms。硬盘背部PCB底板采用了反面安装,可以有效地保护PCB板上的各类芯片及电子元件免受外物伤害。
2.
蓝盘装机配置单:
硬盘:西部数据 1T 32M蓝盘
CPU:AMD速龙II X4 640/盒装
主板:技嘉GA-880G-UD3H
内存:金士顿 DDR3 1600 2G骇客神条
电源:长城静音大师400SD
机箱:动力火车绝尘盾M1
装备型号为WD10EALS蓝盘的WD西部数据硬盘的理由:西部数据 1TB SATAII 32M(WD10EALS)/蓝盘属于西部数据主流型Caviar Blue蓝盘系列,采用双碟设计,总容量为1TB,转速为7200RPM,缓存为1TB常见的32MB。硬盘接口采用传统的SATA 3Gb/s,转速为7200RPM。西部数据 1TB SATAII 32M(WD10EALS)/蓝盘采用SATA 3.0Gb/s规范设计,其PCB底板采用了现今经常使用的反面安装,可以有效地保护PCB板上的各类芯片及电子元件免受外物伤害。
3.
黑盘装机配置单:
硬盘:WD 1TB WD1002FAEX-00Z3A0/黑盘
CPU:AMD羿龙II X4 955/黑盒
主板:华硕M4A87TD
内存:威刚4G DDR3 1600G游戏威龙双通道
显卡:蓝宝石HD4830 1G GDDR5黄金版
电源:酷冷至尊 战神500
机箱:航嘉御辐王
装备型号为WD 1TB WD1002FAEX-00Z3A0/黑盘的WD西部数据硬
盘的理由:西部数据桌面级高性能黑盘(Caviar Black)系列,总容量为1TB,转速为7200RPM,磁盘缓存为64MB,采用最新的高速传输接口SATA 6Gb/s接口。西部数据 1TB SATAIII 64M(WD1002FAEX)/黑盘属于西部数据主打高性能的Caviar Black黑盘系列,采用双碟设计,总容量为1TB,转速为7200RPM,磁盘缓存为64MB,对小文件的存取能力有一定的帮助。磁盘接口采用最新的高速传输接口SATA
6Gb/s接口,转速为7200RPM,硬盘还加入了StableTrac技术和NoTouch斜坡加载技术。采用最新传输接口的SATA 6.0Gb/s规范设计,其PCB底板采用了现今经常使用的反面安装,可以有效地保护PCB板上的各类芯片及电子元件免受外物伤害。
