【求助】请求达人 拓拔寒, 洛奇帮忙!hz02早上第一次开机不能启动!感谢!
Rank: 2
发表于 2010-12-24 15:29:38
我的捷波悍马hz02主板也出现了早上第一次开机需要多次重新启动才能启动成功的问题,请问是电容的故障吗?(不能启动时debug灯显示为ff)  恳请帮助,十分感谢!
电脑在家放着 有暖气 温度在十五度以上 温度不低吧 而且在2010年七八月份就出现过此问题 电脑拿到售后检测以后说没有问题 拿回家后头一个月确实没有问题 但最近又出现了 这块板使用时间接近一年 是2010年1月22日买的
电源是长城的300sd 额定250w的 除了245的cpu一个光驱一个硬盘st 7200.12 500g之外没有其他设备了 经验证电源是真货       莫非真是电容的故障?可是售后说没有问题       快过保修期了啊啊  感谢版主高人!!
发表于 2010-12-24 18:00:28
1.市电电压不稳
一般家用计算机的开关电源工作电压范围为170V-240V,当市电电压低于170V时,计算机就会自动重启或关机。因为市电电压的波动我们有时感觉不到,所以就会误认为计算机莫名其妙的自动重启了。
解决方法:对于经常性供电不稳的地区,我们可以购置UPS电源或130-260V的宽幅开关电源来保证计算机稳定工作。
●2.插排或电源插座的质量差,接触不良
市面上的电源插排多数质量不好,内部的接点都是采用手工焊接,并且常采用酸性助焊剂,这样容易导致在以后的使用中焊点氧化引起断路或者火线和零线之间漏电。因为手工焊接,同时因为采用的磷黄铜片弹性差,用不了多长时间就容易失去弹性,致使与主机或显示器的电源插头接触不良而产生较大的接触电阻,在长时间工作时就会大量发热而导致虚接,这时就会表现为主机重新启动或显示器黑屏闪烁。
3.计算机电源的功率不足或性能差
这种情况也比较常见,特别是当我们为自己主机增添了新的设备后,如更换了高档的显卡,增加了刻录机,添加了硬盘后,就很容易出现。当主机全速工作,比如运行大型的3D游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动。因为保护后的恢复时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。
还有一种情况,是主机开关电源性能差,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。对于这种情况我们使用万用表测试其电压时是正常的,最好更换一台优良的电源进行替换排除。
解决方法:现换高质量大功率计算机电源。
●4.主机开关电源的市电插头松动,接触不良,没有插紧
这种情况,多数都会出现在DIY机器上,主机电源所配的电源线没有经过3C认证,与电源插座不配套。当我们晃动桌子或触摸主机时就会出现主机自动重启,一般还会伴有轻微的电打火的“啪啪”声。
解决方法:更换优质的3C认证电源线。
●5.主板的电源ATX20插座有虚焊,接触不良
这种故障不常见,但的确存在,主要是在主机正常工作时,左右移动ATX20针插头,看主机是否会自动重启。同时还要检查20针的电源插头内部的簧片是否有氧化现象,这也很容易导致接触电阻大,接触不良,引起主机死机或重启。有时还需要检查20针插头尾部的连接线,是否都牢*。
解决方法:
① 如果是主板焊点虚焊,直接用电烙铁补焊就可以了。注意:在对主板、硬盘、显卡等计算机板卡焊接时,一定要将电烙铁良好接地,或者在焊接时拔下电源插头。
② 如果是电源的问题,最好是更换一台好的电源。
●6.CPU问题
CPU内部部分功能电路损坏,二级缓存损坏时,计算机也能启动,甚至还会进入正常的桌面进行正常操作,但当进行某一特殊功能时就会重启或死机,如画表,播放VCD,玩游戏等。
解决办法:试着在CMOS中屏蔽二级缓存(L2)或一级缓存(L1),看主机是否能够正常运行;再不就是直接用好的CPU进行替换排除。如果屏蔽后能够正常运行,还是可以凑合着使用,虽然速度慢些,但必竟省钱了。
●7.内存问题
内存条上如果某个芯片不完全损坏时,很有可能会通过自检(必竟多数都设置了POST),但是在运行时就会因为内存发热量大而导致功能失效而意外重启。多数时候内存损坏时开机会报警,但内存损坏后不报警,不加电的故障都还是有的。最好使用排除法,能够快速确定故障部位。
●8.光驱问题
如果光驱内部损坏时,也会导致主机启动缓慢或不能通过自检,也可能是在工作过程中突然重启。对于后一种情况如果是我们更换了光驱后出现的,很有可能是光驱的耗电量不同而引起的。大家需要了解的是,虽然光驱的ATPI接口相同,但不同生产厂家其引脚定义是不相同的,如果我们的硬盘线有问题时,就可能产生对某一牌子光驱使用没有问题,但对其他牌子光驱就无法工作的情况,这需要大家注意。
●9.RESET键质量有问题
如果RESET开关损坏,内部簧片始终处于短接的位置时,主机就无法加电自检。但是当RESET开关弹性减弱或机箱上的按钮按下去不易弹起时,就会出现在使用过程中,因为偶尔的触碰机箱或者在正常使用状态下而主机突然重启。所以,当RESET开关不能按动自如时,我们一定要仔细检查,最好更换新的RESET按钮开关或对机箱的外部按钮进行加油润滑处理。
还有一种情况,是因为机箱内的RESET开关引线在焊接时绝缘层剥离过多,再加上使用过程中多次拆箱就会造成RESET开关线距离过近而引起碰撞,导致主机自动重启。
●10.接入网卡或并口、串口、USB接口接入外部设备时自动重启
这种情况一般是因为外设有故障,比如打印机的并口损坏,某一脚对地短路,USB设备损坏对地短路,网卡做工不标准等,当我们使用这些设备时,就会因为突然的电源短路而引起计算机重启。
发表于 2010-12-24 21:56:32
乐叔强大
发表于 2010-12-26 16:14:09
感谢乐叔!不过我电源是真品长城 难道出问题了就?还不到一年
我的电脑在点亮后没有任何问题 问题出在早上第一次点不亮!此时电源  cpu风扇等一切正常 主板debug灯显示FF
键盘上三个灯不停一起闪烁 显示器无信号
售后检测说没有问题 他们也不知道是怎么回事
发表于 2010-12-26 16:56:36
色叔真强大
发表于 2010-12-26 19:10:33
同是开机FF的路过,我都习惯了,FF就拨电源或者CPU重插吧,前几天在技嘉论坛看到的
发表于 2010-12-27 20:51:41
这种现象太正常了!我07年的HA01-GT每年冬天都这样,我都习惯了。
只要室外气温降到0°C左右,就无法开机,必须先通电烧一会,气温越低预热时间越长。
发表于 2010-12-31 15:19:36
关键是我在夏天的时候也出现过这种情况啊! 夏天可是二三十度 也不会有静电吧。。
快过保了 这事太难办了
发表于 2011-1-6 23:18:34
JACKEY009 发表于 2010-12-24 15:29
我的捷波悍马hz02主板也出现了早上第一次开机需要多次重新启动才能启动成功的问题,请问是电容的故障吗?( ...
不像是电容问题,建议你换个电源试试,或者把nb电压调到1.3看看
发表于 2011-1-22 16:14:13
回复 洛奇 的帖子
达人终于现身...太感谢了
好吧 让我试试。。
HA08的 bios刷过后好了二十多天 一直每次都能开 今天又出现了 又是打不开了。。。
总之我先试试
感谢帮助!
