说说捷波HA12-GT与硬盘的那些事
发表于 2011-4-15 16:21:09
叙述完了装机之后,开始了第一步,硬盘测评,其实大家说CPU相当于人类的大脑,这句话不完全正确,因为他仅有运算功能,而大脑的存储功能则需要另一个同样重要的设备:硬盘。
今天,将由我来带领大家进入神秘的阵列世界去吧……
最大可支持6个SATA 3.0接口的SB850芯片组。
在主板的SATA3输出接口处印有大大的“SATA III (6GBis/S)”字样,并且每个SATA接口都有标识出SATAIII_接口号。
主板上的6个SATA接口才有了直角连接方式,方便显卡的拆卸和机箱背板走线的理线。
本次测试的平台仍然是上次文章中的捷波悍马HA12-GT系列主板,我现在所需要做的就是将设置到测试——完全的展示给大家!
本次文章使用的硬盘为5块希捷硬盘,3块1TB机械,2块半固态。
2块1TB的测试硬盘为支持SATA3接口的Barracuda 12代机械硬盘,型号为ST31000524AS。
2块500G的测试硬盘为SATA2接口的Momentus XT混合硬盘。
机器的主盘为早起的SATA2接口的Barracuda 12代机械硬盘,型号为ST31000528AS。
SATA3接口采用Serial ATA 6G 专用数据线,其他线材采用普通数据线。
整体效果如上:乱摆的,别喷我。
SATA3 1号口:DVD光驱。SATA3 2号口:老希捷1T硬盘(主盘)。
SATA3 3-4号口:均为希捷SATA2.0 500G混合硬盘 。
SATA3 5-6号口:均为希捷SATA3.0 1T机械硬盘。
首先开机Del键进入CMOS设置界面,并选择Integrated Peripherals(综合设置界面)。
在OnChip SATA Type(板载SATA设置)选项中选择RAID(磁盘阵列)模式。然后F10保存并退出。
此时重启时会提示Scanning drives(扫描驱动)。
扫描完毕后会列出台式机已有SATA设备的讯息。,此时有2秒的时间选择,按下Ctrl+F键则进入RAID设置界面,否则自动进入下一步。(注:这2副图我后来重新拍的,此时硬盘已经取下,固无其他磁盘检测信息。)
选择Ctrl+F则进入RAID设置界面。
1选项:显示当前磁盘列表。   2选项:组建阵列。
3选项:删除阵列。           4选项显示控制器信息。
选择2选项LD View / LD Define Nenu进入组建阵列选项。
首先设置1TB硬盘的阵列,在上方的阵列模式中选择RAID 0并在下边将2块1TB硬盘选取 (选取时需要将光标移动至N处,此时按下键盘上的字母Y)。
提示确认,按下Ctrl+Y进入下一步。
建立阵列名,因为是1TB磁盘组成的RAID0,笔者在这里将阵列名设置为1TRAID。
再次确认,按下Ctrl+Y进入下一步。
最后一次确认,仍然需要按下Ctrl+Y进入下一步。
最后,设置该分区的大小,因为是2块1T的硬盘,闭着在这里设置成2000GB。ESC退出。
此时可以看到第一个阵列已经设置好。ESC回到主界面。
如法炮制,第2RAID阵列命名为500GRAID。需要注意的是,已经设置好阵列的磁盘不会在选项中出现(也就是说阵列无法和普通磁盘或者其他阵列进一步组成阵列——这话很绕口。)
OK,2个阵列已经设置完成。
此时在主菜单选择1选项:View Drive Assignments查看磁盘列表,可以在里边看到2块500G磁盘已经被分别标识成 LD 2-1和LD 2-2字样。
按住PaDn翻页,通过上一图也可以看到2块1T硬盘也同样被标识成LD 4-1和LD 4-2字样。
ESC退出并且按Y选择重启。
顺带一体,设置成RAID后,在BIOS的磁盘驱动信息中不会检测到2块硬盘,而显示组成阵列后所创建的名字。
正常引导进入系统安装界面。
此时会提示加载驱动程序。因为组建RAID模式后主板缺少响应的驱动程序,所以需要在安装系统前进行驱动程序加载。
加载驱动程序的方法除了软盘之外,WIN7支持U盘功能,笔者采用的主板为捷波HA12-GT,所以从官网下载了AMD RAID驱动程序,并且进行初步安装后复制到了U盘中。然后选择相应的程序所在文件夹即可。
点击确定后会列出相应的驱动程序,选取,并点击下一步开始安装。
安装后可以进入磁盘操作界面。
截止到此时安装部分已经讲解完毕,下面我将进入测试部分的讲解。
硬盘测试部分为对比测试,本次测试仅测试组成阵列后的磁盘读取,存储速度。
测试软件分为4个基本测试为ATTO,HDTune和HD Tach。
实际测试则试用FastCopy针对一个15.9G的文件夹进行复制,包含图片,视频,文档,程序。
测试顺序为:
1,HDTune基准测试。
2,HDTune随机读取测试。
3,HDTune额外测试。
4,ATTO传输速度测试。
5,HD Tach8MB区域快速基准测试。
6,FastCopy普通盘-阵列复制测试。
7,FastCopy阵列-阵列复制测试。
首先进入第一项,HDTune基准测试。
  HD Tune Pro是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快,更重要的是它是免费软件,可自由使用。
首先测试500G混合硬盘RAID0后的读取速度。
通过上图为嘛可以看出,混合硬盘的读取速度平均值达到了148.3MB/秒,最高则达到了203.3MB/秒,存取时间为0.511毫秒。
之后测试1T机械硬盘RAID0后的读取速度。
通过上图为嘛可以看出,混合硬盘的读取速度的平均值达到了196MB/秒,最高则达到了244.5MB/秒,存取时间为19.3毫秒。
现在测试第二项HDTune随机读取测试:
在随机读取测试中,希捷500G混合硬盘RAID0后的成绩为:
512 bytes  平均存取时间 0.635毫秒 平均速度 0.768 MB/秒
4KB 平均存取时间 0.732毫秒 平均读取速度 5.331MB/秒
64KB 平均存取时间 1.475毫秒 平均读取速度 42.353MB/秒
1MB 平均存取时间 25.571毫秒 平均读取速度 39.107MB/秒
随机 平均存取时间 13.357毫秒 平均读取速度 37.987MB/秒
在随机读取测试中,希捷1T机械硬盘RAID0后的成绩为:
512 bytes  平均存取时间 13.732毫秒 平均速度 0.036 MB/秒
4KB 平均存取时间 13.799毫秒 平均读取速度 0.283MB/秒
64KB 平均存取时间 16.204毫秒 平均读取速度 3.857MB/秒
1MB 平均存取时间 22.769毫秒 平均读取速度 43.918MB/秒
随机 平均存取时间 20.099毫秒 平均读取速度 25.245MB/秒
现在进行第三项:HDTune额外测试。
在额外测试中,希捷500G混合硬盘RAID0后的最后成绩为:
随机寻道 传输速度为 0.053MB/秒
随机寻道4KB 传输速度为0.967MB/秒
蝴蝶寻道 传输速度为0.973MB/秒
随机寻道/大小64KB 传输速度为19.909MB/秒
随机寻道/大小8MB 传输速度为92.658MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为139.304MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为177.326MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为108.460MB/秒
突发速率 传输速度为133.789MB/秒
在额外测试中,希捷1T混合硬盘RAID0后的最后成绩为:
随机寻道 传输速度为 0.036MB/秒
随机寻道4KB 传输速度为0.293MB/秒
蝴蝶寻道 传输速度为0.032MB/秒
随机寻道/大小64KB 传输速度为1.063MB/秒
随机寻道/大小8MB 传输速度为103.524MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为193.476MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为207.726MB/秒
连续读取磁道外圈 传输速度为121.174MB/秒
突发速率 传输速度为168.420MB/秒
第四项测试:ATTO传输速度测试。
ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率. 该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 测试完成后数据用柱状图的形式表达出来. 很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响.
额- -这个关于希捷500G混合硬盘RAID0后的测试成绩就不叙述了。
这个关于希捷1T机械硬盘RAID0后的测试成绩同样不叙述了。
第五项测试:HD Tach8MB区域快速基准测试。
HD Tach 是各种硬盘评测中常用的工具软件,具有相当的权威性。此为其最新版本,自身带有一个硬盘性能资料库,以便于测试以后与其对比,从而让我们知道所测硬盘的性能到底处在一个什么样的水平。
首先测试的是希捷500G混合硬盘的RAID0后的8MB区块速度基准测试。
通过测试可以看出,希捷500G混合硬盘RAID0后的平均读取速度为149.0MB/S 突发速率为323.8MB/S
之后测试的是希捷1T机械硬盘的RAID0后的8MB区块速度基准测试。
通过测试可以看出,希捷1T机械硬盘RAID0后的平均读取速度为198.8MB/S 突发速率为415.7MB/S
第六项测试,FastCopy普通盘-阵列复制测试。
FastCopy是Windows平台上最快的文件拷贝、删除软件。由于其功能强劲,性能优越,一时间便超越相同类型的所有其他软件。由于该软件十分小巧,你甚至可以在安装后,直接将安装目录中的文件复制到任何可移动存储设备中,方便携带,随取随用。
注:
D盘为主盘,为希捷SATA2的1TB硬盘。拷贝文件夹大小为15.9G
F盘为已有同样文件的RAID0后的500G混合硬盘,测试过程为覆盖文件。
复制15.9G的文件夹用时为134.4秒。
平均速度为121.47MB/s。
注:
G盘为已有同样文件的RAID0后的1T机械硬盘,测试过程为覆盖文件。
复制15.9G的文件夹用时为135.53秒。
第七项测试,FastCopy阵列-阵列复制测试。
平均速度为120.45MB/s。
注:
F盘为含有15.9G文件的RAID0后的500G混合硬盘。
测试过程为覆盖文件。
复制15.9G的文件夹用时为161.9秒。
平均速度为100.83MB/s。
注:
G盘为含有15.9G文件的RAID0后的1T机械硬盘。
G盘为已有同样文件的RAID0后的500G混合硬盘,测试过程为覆盖文件。
测试过程为覆盖文件。
复制15.9G的文件夹用时为140.4秒。
平均速度为116.57MB/s
写在最后的话:老实说用捷波HA12-GT组建RAID0的过程还算比较顺利,基本上是找驱动有点麻烦,同时需要注意的是,在组建RAID0后,硬盘可以拆除,OnChip SATA Type(板载SATA设置)中改为NAITVE IDE也可以继续运行,改为RAID也可以运行,重新插入磁盘后不必明确原插槽位置,RAID设置功能会自动保存。
且数据不会丢失。(除非在RAID设置里边选择了删除磁盘)。
发表于 2011-4-15 17:01:47
LZ用心了,很精品的文章
发表于 2011-4-15 17:18:24
变性金刚阿。。。
发表于 2011-4-16 12:30:40
回复 DoubleJ 的帖子
那个买的挺早了
发表于 2011-4-16 21:25:20
RAID 1.5比较好,只需要2个硬盘就可以了。可惜只能以数据较少的磁盘为准。
发表于 2011-4-16 21:25:27
RAID 还是很复杂的。
发表于 2011-4-16 21:25:39
RAID的目的就是利用磁盘空间的冗余实现数据容错,不过这是在所有的磁盘或卷没有任何问题的前提下实现的。
发表于 2011-4-16 21:26:00
当RAID卷中的单个磁盘出现故障后,尽管数据可能暂时不会受到威胁,但是磁盘冗余已经没有了。此时任何不当的操作都可能毁掉已经存放的数据。因此,在充分享受RAID所带来的安全好处时,还应该想到它危险的一面。
发表于 2011-4-16 21:30:12
变性金刚那个散热器,估讨不便宜。
发表于 2011-4-16 21:30:27
好多硬盘啊。 帮顶
