绝不浪费。捷波890GX为A卡打造物理加速
发表于 2011-5-9 02:25:30
才看到,CPU是240,有些浪费双显卡了。
发表于 2011-5-9 02:27:11
以下本人找到的。比楼主这个详细。
发表于 2011-5-9 02:27:28
详细的介绍“混交”的步骤。
    第一步,将A卡插在第一个PCI-E插槽上(作为主卡),N卡插在第二个插槽上,并将与显示器连接的DVI线(或VGA及其它)连接在A卡上。
发表于 2011-5-9 02:27:38
  第二步,开机进入系统后安装A卡催化剂,催化剂的版本不限,日后可随意更新。安装好后重启计算机。注意:这时不要安装N卡驱动。
发表于 2011-5-9 02:31:47
  第三步,重启完毕后安装N卡驱动。(这里需要您到官网下载258.96版驱动,因为目前PhysX mod的最新版本为1.04ff,而该版本最高仅支持到258.96版驱动,不过由于我们仅用N卡作为PhysX物理加速卡,所以新老版本驱动对性能影响并不大。除非日后PhysX mod程序版本更新,支持更高版本的N卡驱动,否则不能更新258.96以上版本的N卡驱动)注意!安装完成后不要重启电脑!紧接着做第四部。
发表于 2011-5-9 02:32:06
   第四步,运行PhysX mod 1.04ff进行破解,在运行前请确认已关闭杀毒软件等防护程序,因为会产生误报。打开“Hybrid-PhysX-mod-1.044ff”后,点击“apply”。完成后点击“exit”退出程序(为保险起见,可重复打开程序破解几次)。然后重启电脑。
发表于 2011-5-9 02:32:29
PhysX mod历史版本更新:
1.04ff - 29/06/2010:
-删除了修正GeForce 256系列驱动程序的破解文件,新的驱动程序不再需要这些文件。(这些破解文件向下支持19x系列驱动 )
-增加了对9.10.0223版本(也叫做9.10.0528/.0529版)的PhysX System Software的限制修正,
-增加了额外的可选的命令行文件(与nvsvc和PhysX有关)
-删除了大部分的压缩/解压缩填充(现在的mod容量很小,并且不再需要96dpi模式)
1.03 - 21/04/2010:
-增加了对在196.75和197.xx驱动程序中的时间炸弹(在PhysX运行几秒钟后出现重力翻转和程序运行缓慢的现象)的修正。
-补丁将试图修补PhysX System Software 的文件(在 Windows 7系统中将不再需要扩展桌面)
-补丁将禁用“nvsvc”服务自动启动(有助于解决假显示问题)
-改进的补丁程序(不再需要在安全模式重启或终止任何进程)
-改进的补丁逻辑(补丁将不再试图修补不存在的文件)
-提高某些模式准确性,避免不必要的补丁
1.02 - 29/11/2009:
-增加了对195.xx驱动程序的新的检测支持
-增加了对XP/2003驱动程序的支持
-现在在x86和x64系统中都可以由一个mod支持
1.01 - 2009年2月10日:
-初始版本
发表于 2011-5-9 02:33:43
图片太小,看不清楚,楼主有PhysX mod的下载地址吗?
发表于 2011-5-9 02:34:00
CPU好像太弱了,带双卡,有一些小马拉大车的感觉。
发表于 2011-5-9 02:34:18
这个双卡,对主板有要求吗?还是只要有二个显卡插槽,就可以了?
