高清性能小测,捷波H61主板与奔腾G620的组合毫无压力
发表于 2011-7-31 15:51:24
    很不喜欢主板厂家在宣传自己的产品时,着重说高清,放在以前,能流畅的看高清,那说明产品集显的性能,还算不错,但是现在,再拿高清说事,就显得有一些不自信了。现在,高清的发展速度,跟几年前相比,早已是翻天覆地了。(当然,这里没说网络,咱们的网络,拿着高价资费,给着却是低价的速度与服务,没法说了。再说下去就是一大堆国情了,反正涨价就说接规,服务差就说国情,怎么说都有理。忍吧。)就拿现在高清机上,比较火的1185方案来说,高清性能已经很强大了,基本上可以流畅绝大多数1080P高清。但它的价格,一般就是在600元上下,操作起来很方便,接上液晶电视,开机就可以了。远比用电脑看高清方便得多。
    高清只是电脑的一个很小的功能。如果你真的喜欢高清,而且买电脑,只是为了看高清,其它什么都不做,那还是建议,买一台高清机,真的没有必要用专门配一台HTPC。但是如果是只偶尔看看,其它还主要使用电脑的功能,那配一台HTPC,也是不错的。最近,本人就配了这么一台电脑,不过,本人不喜欢把它叫做HTPC,因为很少用它来看高清,当时配它主要是为了上网,做文档的。配置嘛,就是捷波驚雷TI61AG3主板与奔腾G620,其它的硬件全是旧的。机箱没有,裸奔状态。
        前面,已经给新平台装上系统了,今天,就来测试一下它的高清性能,因为有不少网友问题这个问题。其实在测试前,结果大体上已经知道了,就是大部分高清肯定能流畅播放的。因为在二年前,本人的G41与E5200的组合,都可以播放一部分1080P的高清,二年后的今天H61与G620的组合,应当不会比它的前辈差。
(捷波的这个主板还可以,就是没有悍马主板上的开机键,还得买一根开机线才行。主板是大板设计,空间很大,也有利于散热,另外,这个是惊雷系列,厂商说产品可以防一万伏的雷电。不知真假,反正,那几天,在雷雨天,是一直在用。话说到这里了,不得不说说动车,怎么一个雷电,就弄出这么大的事故。主板都能防雷了,动车难道不防雷?算了,不说这个了,接着说主板。)
(这块捷波驚雷TI61AG3主板,上的接口比较丰富。有4个USB2.0的接口,还有2个USB3.0的接口。使用起来很方便,更重要的是,它上面有高清接口,也就是HDMI接口,这个接口用来看高清,非常的方便。)
(裸奔平台,懒得装机箱了,不过,平台的绝缘工作要做好,不然,很容易杯具的。)
(把高清线,接到高清接口上,比起DVI一类的接口,这个HDMI接口很松动。)
(接好后,开机,这个是开机后液晶电脑的屏幕。分辨率有问题,而且,桌面的图标,有一部分还没显示出来。)
(显面的图标只显示出来半个。得设置一下屏幕才行。)
(打开电脑的属性,显示器显示的是“skyworth LCD”,就是创维液晶电视。分辨率是720P的。这台电视是支持1080P全高清的。)
(设置显示器屏幕,有二个方法,一个呢是用之前的系统自带的屏幕分辨率来设置,另一个呢,就是用显卡的驱动来设置,显卡的驱动,相对来说更丰富一些。H61的就是英特尔显卡驱动,设置起来,也比较方便。全中文,毫无语言障碍。)
(按照提示,点“下一步”就可以了。)
(设置成1080P的分辨率之后,系统会提示说这个电视的最佳分辨率是720P的,不要去管它。就像我的显示器一样,本来21,5的显示器最佳是1920x1080,非要给我推荐一个1280x1024的,当时好奇,就按它推荐的用了一下,效果奇差。看样子,这个推荐,并不是太准。估计,它是按整机的性能来推荐,并不是按产品的最佳物理分辨率来推荐的,一般来说,最佳的分辨率,就是它的最大分辨率。我是这样理解的,不知对不对,反正,本人这台电视肯定是支持1080P全高清的。)
(1080P下,刷新频率只有29赫兹,所以显示的效果非常的差劲。这里也要注意一下,显示效果,除了分辨率,跟屏幕的刷新累也很在有关系。)
(设置为60赫兹,对于液晶显示器来说,这个刷新率比较适合,有一种说法,显示器是60赫兹的,而电视用50赫兹为好。不知对不对,反正,本人这里也设置为60赫兹了。)
(屏幕效果显示完美,这时的分辨率,为1080P的。)
(屏幕设置好了,再设置声音吧。这个是之前没有想到的,以前就屏幕设置好就可以使用了,但设置好后却没有声音。这里可看一下捷波这块主板的声音设置。有三个选项,咱们常用的是扬声器。不过,这里一定要设置为“skyworth LCD”这个。)
(打开声音选项里的这个界面,在这里设置,默认的没有打开“skyworth LCD”选项。)
(打开“skyworth LCD”的选项就可以了。)
(这样设置后,电视就有声音了。)
发表于 2011-7-31 16:46:06
(看一下高清的效果,这是一段1980X800的高清片段,因为不是1080P的,所以,它的上下都有黑边。)
(CPU的占用率达到60%以上了。)
(这是一段1080P的,CPU的占用率为都快至90了。)
(高清视频对高清的占用率还是挺高的。)
(这个是“鸭子飞了”片段,是720P的,CPU的占用率较低。)
(1080P格式的“鸭子飞了”的CPU占用率直接达到100%,非常的卡。)
按照以前的经常,这个高清播放的效果肯定不对,按理来说,捷波驚雷TI61AG3主板与奔腾G620的组合性能,不会这么差劲的,这时,才想到,今天测试时,为了尝鲜,直接用了realplayer mini这个播放器。估计是这个播放器的缘故。
(把realplayer mini换成了Potplayer之后,再播放“鸭子飞了”时的CPU占用率明显下降。)
(虽然达到不100%,但还是挺高的,说明捷波驚雷TI61AG3主板与奔腾G620这个组合的性能,并不是太强,也说明了,“鸭子飞了”这个视频,的确比较变态。)
(之前用用realplayer mini播放这段视频时,还有一些卡,声音无法同步。现在换成了Potplayer之后,就非常的流畅了。)
(对CPU的占用率非常的低。)
(看样子,选对合适的播放器,很重要。)
(720P的更不在话下,全部可以流畅播放。)
(高清的效果的确很不错。)
小节:通过对捷波驚雷TI61AG3主板与奔腾G620的组合测试,此平台播放高清,基本上不成问题,除了极少数的1080P无法流畅播放,这个极少数,其实可以按个位数算,本人手里,收集的1080P高清中,只有,1080P“鸭子飞了”这个视频无法流畅播放,其它的都可以轻松流畅的播放。另外,在播放时,选对合适的播放器,也很重要。
发表于 2011-7-31 17:21:38
不如上个捷波的Z68主板,才700元,扩展性能更强。
发表于 2011-7-31 18:23:45
很不错的评测,详细。我还是喜欢720P的
发表于 2011-7-31 20:45:03
捷波最近好像退出几款主板都不错的,Z68,H61,看了看网站的测试,无论价格还是做工,都很适中!
发表于 2011-7-31 20:45:15
对于学生,要求不高的用户,大大的满足!
发表于 2011-7-31 20:47:18
低端组合,可以满足普通需要,不错!
发表于 2011-7-31 20:47:29
一般上网,看看电影可以了!
发表于 2011-7-31 20:47:51
现在就是高清的片源很难找啊?
有没有好点的下载网站?
发表于 2011-7-31 20:47:59
CPU占用还是比较高的,这就是集成显卡!
