【年度优秀产品】七彩虹战旗990FX 主板
超级版主
发表于 2012-1-17 09:34:39
七彩虹 战旗C.A990FX X7 V14主板采用大板形ATX规格,战旗经典红黑色搭配。采用A.S.C全固态电容方案,以及全封闭式铁素体电感。支持AMD Bulldozer处理器。供电提供了多达8相电源设计,并支持S.P.E智能节能引擎。并提供3根PCIE 2.0 X16插槽,支持双路16X交叉火力及三路交火技术。
  战旗C.A990FX X7 V14主板采用8相供电设计,每相采用一上两下Mos管搭配方案,单相回路可以支持的电流更大,温度也更低,可以轻松支持TDP高达145W的处理器。从IO接品附近的LED指示灯可以看到,该主板支持智能主板3.0的智能节能引擎。
  内存部分,战旗C.A990FX X7 V14主主板提供4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1866(OC)/1600/1333/1066MHz 内存。磁盘接口方面因为采用SB950南桥,所以提供6个原生SATA 6Gb/s接口,支持RAID0,1,5,10 和JBOD功能。
  扩展部分,主板提供了3条 PCI-E x16 2.0显卡插槽,支持三路交火技术,同时还提供了2条PCI-E x1和2条PCI插槽,可以满足用户的扩展需求。
  战旗C.A990FX X7 V14主板IO面板接口提供了6个USB2.0接口,4个USB3.0,其中包括两个前置扩展USB3.0接口,支持光纤以及同轴音频输出,并支持8声道音频环绕。
发表于 2012-2-24 17:33:12
要顶的啊,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2012-2-25 19:18:57
用料不错~
