选购功放的终极策略——准备入手功放的一定不要错过此贴啊
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-11-19 10:43:42
简单的说,我是说简单的说,推力就是把单元推出去的,控制力就是把单元收回来,也可以理解为汽车的动力和刹车的关系。一台功放首先要有推力,像ATC这样的喇叭,很多功放根本连推都推不出去,那也不要谈什么收回来了。在有了一定推力以后,当然要考虑控制力的问题,否则推出去了却不容易收好。很显然,推力越大,需要的控制力也越大,是个正比关系。
控制力主要由功放的阻尼系数决定,电流输出能力也有一定的关系。mf机器的阻尼系数一般在200左右,说小也不算小了,比一般英国功放都大。问题是,他的推力也大,所以,200的阻尼系数就显得不那么宽裕。
当然,这还要看具体的喇叭,有些喇叭就是需要高阻尼系数的功放来控制,有些喇叭,像绝大多数英国喇叭,偏偏不能用高阻尼系数的功放来推),所以还要看具体的喇叭来定。另外,阻尼系数小也不是绝对的坏事,还要和个人听音口味来匹配,一般,阻尼系数高的功放,声音听上去干净,线条感好,低频紧密结实,如柏林之声、simaudio等。阻尼系数低的功放,声音听上去温润,柔和,低频比较松弛,胆机就是这样,胆机的阻尼系数一般都不超过50,所以,还是要看自己的口味来决定。
简单地说,就是:这三者之间有联系,但是这种联系只在同厂商、同类型的产品中呈线性关系,而在不同厂商、不同类型产品间不一定呈线性关系。比如,一般来说,同一个厂家的功放,功率大的,总是比功率小的有更好的推力和控制力,尤其是在一个系列的产品当中(不同系列的话有时也不是线性的,比如mark33H后级输出功率150W,但是实际的推力和控制力强于332、333、431、432等输出功率比它大的后级)。而在不同的厂商之间,或者不同类型的功放之间,情况就会大大不同。比如,mark383输出功率100W,但实际推力和控制力是其他厂商100W合并机所不能比的,甚至好于很多其他厂商150W的合并机。又比如,kt88胆机的输出功率一般是50W,但是实际推力可以达到一般晶体管150W以上的水平。
这样看,以一台功放的输出功率来推断其实际推力和控制力就是不可行的了。那么,以什么来判断一台功放的实际推力和控制力呢?撇开胆机不谈,就晶体管机来说,偶觉得在参考输出功率以外,还有以下几点指标可以作为判断依据:
1.
电源牛大小。300VA的牛可以做100W的功放,500VA的也可以,而mark383为了输出100W功率用了2个500VA的牛。那么区别在哪里呢?就在于电流输出能力,电源牛的大小很大程度上决定了功放的电源输出能力,用了1000VA电源牛的功放的电流输出能力要远远大于用500VA和300VA牛的功放。
2.
滤波电容大小,也就是孰称的电源水塘。这个指标决定了电源储备能力。举个例子:偶用过的densen B300后级,滤波电容量为66000微法,在100W输出的功放中算是很大的了,比200W输出的krell400XI都大。用这台机器的时候你会发现,即使关闭后级电源,喇叭仍然能正常地唱一段时间,这就是电源储备的关系。时间地长短由你所放唱片的动态大小决定,如果是人声,可以唱很长时间,如果是交响乐,时间就短很多,碰到特别大动态的,甚至几秒钟就结束了。由此可以想象,滤波电容量小的功放,碰到连续大动态的乐章,难免上气不接下气。
3.
功率晶体数量。这又是一个特别重要的因素。简单的说,使用功率管越多,推力和控制力月强。还是以100W功率的功放来看,一般英国功放每声道1对功率管,偶用过的densen B300是2对,而mark383是6对,6对是什么概念呢?一般厂家用6对功率晶体的功放的输出功率都会做到300W以上。看看一些常见功放所使用功率管的数量吧:simaudio I3,每声道1对,功率100W,densen B300:每声道2对,功率100W,音乐传真A308:每声道2对,功率150W,simaudio I7:每声道3对,功率150W,NAD M3:每声道3对,功率180W,音乐传真A308前后级:每声道3对,功率250W,贵丰Diablo,每声道4对,功率250W,音乐传真TriVista300,每声道4对,功率350W,simaudio W6后级:每声道8对,功率425W,simaudio the rock后级:每声道18对,功率1000W,音乐传真TriVista KW,每声道20对,功率1000W。由此可以看出,虽然共同输出功率的功放可以使用不同的功率晶体数量,但是总体来说,更大的功率需要更多的功率晶体。那么问题就来了,同样的输出功率,使用不同的晶体数量,推力和控制力会有所不同吗?看看几台输出功率均为150W的功放吧:音乐传真A308:每声道2对, simaudio I7:每声道3对,simaudio W5.3:每声道4对,simaudio W7:每声道6对,mark33H,每声道10对。结论很清楚了,同样输出功率的功放,使用更多的功率管数量,推力和控制力会更好。甚至输出功率小的功放,如果用了更多的功率管,实际推力和控制力会都会比输出功率大的功放要好,比如mark33,每声道15对,功率300W,其推力和控制力根本无法用300W来衡量。当然,功率管的使用数量并不是简单的越多越好,因为功率管的数量以及配对问题会对音质造成极大影响,当然这个不在本贴讨论的范围之内。
4.
阻尼系数。简单的说,阻尼系数越大,控制力越好,反之则越差。很多德国和瑞士产的小功率功放往往控制力超强,其实就是因为阻尼系数大。而胆机大多推动力不小,而控制力却不大,就是因为胆机的阻尼系数都小的可怜。当然阻尼系数也不是越大越好,因为从控制力来讲,欠阻尼会造成控制力不佳,但是从音色来讲,过阻尼往往会造成声音死气沉沉,没有活力。扬声器和功放之间的阻尼匹配是很重要的。这个也是题外话,不在本贴讨论的范围之内。
以上几个因素(包括输出功率在内)对于一台功放的推力和控制力是相互作用,共同产生影响的。偶认为,一台功放要具备较好的推力和控制力,在以上几个方面中,不能有明显的弱项。只要有一项特别弱,就会对功放的推力和控制力造成很大影响。当然如果每项都很强,那这台功放的推力和控制力肯定不得了。当然音色如何,那又是另一回事:)
除了上面四个方面,前级功放的增益设计也会影响功放的推力undefined
一般来说,功放前级部分的增益高一些,功放的推力就会大一些;前级部分的增益低一些,功放的推力就会小一些。
比如英国的AVI合并机和AVI前后级,虽然输出功率基本相当(都是175瓦),但AVI合并机的前级部分为无增益设计,而AVI前后级的前级部分为有增益设计,因此两者的实际推力相差也相当大。
此外,功放的电压转换速度也会对功放的控制力有影响,转换速度越高,控制力越好。不过很少有厂家标这个指标,Simaudio和Accustic Arts是其中的两家。
