超有料 2012年dCS Vivaldi数字讯源新品发布会
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-11-21 13:23:36
标榜数字讯源专家dCS,2012年终于让Scaraltti旗舰数字讯源系统“进化”了!全新推出的Vivaldi数字讯源系统,一样是四件式分离设计,但是里里外外都升级了,在Hi End数字讯源当中,全新Vivaldi堪称“王者再临”,勾勒出数字播放系统的当代新典范。
Vivaldi数字讯源系统发表会由dCS原厂业务经理Martin Reynolds负责简报,音响论坛总编辑刘汉盛先生口译,现场国内dCS经销商与音响专业媒体齐聚。
dCS vivaldi新品发布会现场 - Martin Reynolds
耗费五年的研究计划
Vivaldi新品发表会在此间代理商展示中心举办,由dCS原厂业务经理Martin Reynolds负责简报,音响论坛总编辑刘汉盛先生口译,参与此次新品发表会者包括国内dCS经销商与音响专业媒体。Martin开宗明义说到,Scaralatti已经是目前顶尖Hi End深圳市讯源的代表作品,dCS思考了许多年的时间,投入许许多多资源,才在Scarlatti既有的基础上,进一步升级为Vivaldi。
Martin表示,整个研发案从2005年的BBC专案开始。当年BBC针对录音室数字系统升级,dCS接下专案,研发许多专属BBC的新应用,可是BBC的数字升级是针对BBC专业使用,并不适合家用器材,所以dCS以此专案为基础改良,让新的技术适用在家用音响上面,这些新技术首先见于Puccini与Paganini,而后才进一步应用在Vivaldi。此外,Martin表示,Vivaldi的改变也和主流应用的数字界面变化有关,所以Vivaldi在数字讯源的连接界面,比Scalatti更多,也更方便使用。
发表会现场以Vivaldi搭配Soulution放大器与Hansen音箱,声音表现令人赞叹
整个Vivaldi的升级研发花费多少时间?Martin说大约耗费五年,这当中dCS不断研究新的技术,其中dCS擅长使用的FPGA可程式化芯片,在这段时间中封装技术进步许多,也让Vivaldi拥有更强的运算能力。Martin说以前dCS使用的两个FPGA,内含22,000闸道,用来输入程式,可是现在dCS使用新的Sparten FPGA,内含100,000闸道,可内建DSP,同时拥有DSP Controller,让原本DSP的某些运算工作,可以转入FPGA,让DSP的负载更轻松。而新的FPGA与DSP连动工作,让整体运算速度提升许多,工作负担更轻,这些都是提升音质的重要关键技术。
日后可能会有小尺寸产品
Martin拿出Vivaldi内部主机板展示,他说在这块电路板上,目前还有许多的“空白”,好像线路没有塞得很满。Martin表示,确实电路板上面还有可以“压缩”的空间,dCS已经着手研发压缩主机板空间的新版本,不过那不是为了Vivaldi,而是想设计出比较小的电路板,日后可能设计尺寸更迷你的产品。咦?Martin透露了什么?看来dCS有计划设计“迷你”的新产品,设计高阶“小尺寸”DAC,打入电脑音乐领域,不过Martin只是“透露”其中的可能性,并没有正式说明可能开发的产品。
主板与DAC电路板均经过全新设计,所有的线路布局全部改换,因此速度更快、规格更好、信噪比更低。
接着Martin拿出Ring DAC的机板,Martin说Scalatti使用的已经是Dual Mono Ring DAC,到了Vivaldi,一样是Dual Mono双单声道,可是两者的Ring DAC主机板并不一样,dCS更进一步把Dual Mono设计彻底执行,以确保左右声道绝对不会有串音。
Martin说Ring DAC的发展大约在20年前,当年设计Ring DAC时,最早的程式利用记忆体储存运算,使用2MB记忆体,可是透过记忆体执行运算,速度很慢,无法设计出实用的产品,后来才找到FPGA可程式化芯片。在Scalatti的时代,Ring DAC使用使用4 bit memory Chip,到了Vivaldi则换上了1 bit memory Chip。新的“双单声道设计”,两声道只共用一个与电源供应相关的芯片,除此之外,左右声道所有线路与元件全部分离。由于线路重新设计,所有的线路布局全部改换,OP元件也更换新的高速版本。
Vivaldi DAC,使用双电源供应,一个负责承盘供电,一个负责逻辑线路供电,电源供应器使用双层Grain铝合金,加上特殊阻尼物避震。机箱以实心铝合金直接车出超重量级箱体,周围全部看不到螺丝,这些都是在工业设计上的进化。
dCS vivaldi DAC
Cross Talk进步了50dB
彻底执行“双单声道”设计的Vivaldi Ring DAC机板有什么好处?Martin说新的双单声道Ring DAC在左右声道的Cross Talk测试,进步了50dB,Noise Floor噪讯也降低了数个dB。音响论坛刘总编则补充,Vivaldi的平衡与非平衡模拟输出也很特别,一般模拟的非平衡输出,多是由平衡拉出非平衡线路,可是dCS不一样,他们更讲究,Balance输出使用纯A类双差动全平衡输出,而Unbalance输出则用3个OP AMP砌出来。换句话说,Vivaldi的平衡输出与非平衡输出是各自独立的,而不是共用的输出线路。
介绍完dCS独家Ring DAC线路,Martin开始介绍Vivaldi的全系列产品,这次Vivaldi的四项产品基本上和Scarlatti一样,包括转盘、DAC、升频器与外接时钟,Martin从Vivaldi转盘开始介绍。Martin说,Vivaldi转盘不仅可以输出CD的PCM信号与SACD的DSD信号,同时也具备DXD输出能力,dCS从2004年开始测试DXD升频,效果很好,可是一直到2012年才在Vivaldi上面推出成品,研发期可真长。
全套四件式Vivaldi数字讯源系统,每一部的面板切削出来的弧度都不同,摆在一起煞是好看。
Matin表示Vivaldi在电路上的改良,还包括输出的数字界面。dCS发现1394 Firewire不再是电脑上的通用规格,而且德州仪器公司也通知他们,未来1394规格接收芯片可能会停产,所以他们需要设计新的USB界面,这个USB界面之前已经在Paganini上面看到了,Vivaldi用的也是相同的高速USB界面。
转盘可传输真正DSD信号
Vivaldi转盘的数字界面明显强化了许多,它增加四个数字输入模式,包括DSD数字输出(但可以保护SACD数位版权)、DSD转PCM、DXD 24bit/352kHz与DXD 24bit/384kHz。专属dCS自家开发的Dual Layer数字输出,播放SACD时可传输真正DSD信号,而不是一般常见DSD转PCM输出。此外,Vivaldi转盘读取CD时,可以输出标准的PCM数字讯号,也可以升频,或转换为DXD格式输出。
背后的接线相当吓人,因为杰富把所有线材都用上发烧线材,光是线材便已价格不斐。
Vivaldi转盘依然使用Esoteric V-MK II转盘机构,Martin说经过诸多比较,Esoteric的VRDS依然是全世界最好的转盘,虽然他们彼此之间是竞争对手,但为了追求“最好”,dCS还是向他们采购昂贵的转盘机构。与Scalatti转盘比较起来,Vivaldi转盘内部电源变压器尺寸增加,电流量更大,内部减震设计也强化。Vivaldi依然是双电源供应,一个负责承盘供电,一个负责逻辑线路供电,电源供应器使用双层Grain铝合金,加上特殊阻尼物避震。Martin还指着承盘抽屉周围,他说这部分还有消音设计,让整个转盘工作时噪音降低,实际测量,Vivaldi转动时比Scalatti的工作噪讯降低10dB,这样把机器工作的噪音“封”在机器内部的设计,很少见到,dCS可真的是把每一个小细节都照顾到了。
Vivaldi转盘还配置了彩色LCD显示幕,方便用家设定。转盘需要设定吗?是的!dCS在Vivaldi转盘上设计了更先进的数字输出,总共有8组数字输出,还各自分为两组,可以分开设定输出升频频率。这么复杂......也没那么恐怖,就是把44.1/48、88.2/96、176.4/192与352.4/384这些“升频取样频率”,各自独立运作。设定完成之后,可以“锁定”设定,这样就不容易被随便修改。为什么Vivaldi的数字输出要这么复杂?因为44.1与48这两个“升频”上去的运算,不宜混用,各自独立,运算才会正确。
dCS vivaldi转盘播放界面
Vivaldi的面板荧幕采用全彩高解析度显示器。因为画面中的档位并没有彩色元素在内,所以只会看到单色,不过,光从音量的渐层就可以看出其优异解析度了。
USB输入也可以变成SACD
如果您想要让Vivaldi转盘的“时基”更准确,要搭配的是Vivaldi外接校正时钟,这部分Martin也很诚实,他说Vivaldi外接时钟使用10MHz高速校正时钟,这与Scalatti校正时钟相同,不过依然有改变的地方,就是底座增加了阻尼,降低震动,此外,电源部分与Vivaldi转盘一样,也增加了阻尼。震动影响那么大?是的,校正时钟靠的是石英震荡器,可是石英震荡器很怕震动,Vivaldi外接时钟的强化阻尼设计,为的就是进一步降低震动对机器工作的影响。
接下来,Martin把话题转到Upsampler升频器,他说这是经常是被低估重要性的元件,可是升频却是dCS独步全球的核心技术。Martin说Vivaldi Upsampler主要有两大功能,第一是把把低的取样频率升频,例如CD升频,或者把CD升频为DXD与DSD。第二项功能则是“Computer Audio”升频,增加了24/192 USB输入界面,当然是非同步传输。这个厉害,CD“升频”为SACD,本来就是dCS的强项,现在这个USB输入可以让电脑音乐全部都变成SACD!
为了强化Vivaldi的美感设计,dCS找了许多艺术家参与,才把声波的意向融入箱体设计。
Martin说Vivaldi Upsampler配备了两组USB,一组用来连接电脑,PC或Mac都通用,第二个USB则是用来插Flash随身碟,直接播放,Vivaldi Upsampler面板的控制按键可以执行简单的控制(如选曲、播放)。iPod/iPhone可以直接插在USB上面播放,这个厉害了,现在连iPhone的压缩格式也可以变成DSD!
也能支持UPnP
随身碟可以接Vivaldi Upsampler的USB,那外接硬盘可不可以?Martin说外接硬盘也可以,但格式要注意,传统的FAT 16或FAT 32可以,但目前还不支持NTFS格式。另外Vivaldi Upsampler还有网络端子,Martin说dCS支持UPnP,如果要搭配NAS网络硬盘,dCS推荐使用Twonky。由于Vivaldi Upsampler可以支持网络,所以“无线遥控”应该可行,Martin秀了一下dCS正在开发Wi-fi无线遥控的App,虽然还没完成,但iPhone遥控dCS的功能,看来离我们不远了。
专属dCS自家开发的Dual Layer数字输出,播放SACD时可传输真正DSD讯号,而不是一般常见DSD转PCM输出。
最后Martin介绍的是Vivaldi DAC,双AES与双SPDIF数字输入一直是dCS高阶DAC的特色,可以“倍增”数字输入频宽,可是如果您拥有太多数字讯源,也可以手动设定单一数字输入,这样数字界面就多了一倍的数量了。Vivaldi DAC也增加了USB界面,规格最高到24/384,也可对应DXD与DSD。
与Vivaldi系列产品一样,Vivaldi DAC一样是“双电源供应”,把数字与模拟线路供电分离,这也和以前dCS的设计一样。电源部分设计避震板,避免震动影响石英震盪器,这部分也和外接校正时钟一样。另外44.1/48、88.2/96、176.4/192与352.4/384这些升频输入对应,也都可以设定“锁定”,针对不同讯源使用“独立”的对应频率。
工业设计强化美感
最后Martin把话题回到Vivaldi的工业设计,Martin说四部Vivaldi的器材有着一致的设计元素——厚重的铝合金机箱、正面有著漂亮的弧线,乍看之下好像弧线都差不多,可是每一部机器其实都不一样。为了强化Vivaldi的美感设计,dCS找了许多艺术家参与,才把声波的意向融入箱体设计。厚重的机箱怎么做?一样,实心铝合金直接车出超重量级箱体,Martin强调,从前后左右或顶部来看,Vivaldi周围全部看不到螺丝,这些都是在工业设计上的进化。
超有料的新品发表会,dCS展现了专业的面貌,Vivaldi四件式数字讯源虽然昂贵,但内中蕴藏的技术与工业设计,确实不简单,他们不是光会做“好看”的机器,dCS数十年来在数字讯源的Know-How,才是Vivaldi价格顶尖的原因,如果您听CD,想把所有收藏变成SACD,dCS肯定是“专家中的专家”,现在Vivaldi给了我们另一个选择:如果您用电脑当作讯源,Vivaldi可以把内中各种音乐全都“升频”,变成PCM、DXD或DSD!
