TT威龙650模组版电源上机评测了
发表于 2012-11-27 20:39:42
      Tt作为专业的pc电源厂商,产品自然不多做介绍,拿到Tt威龙650模组版电源之后拍照之后的事就是测试了,用大家都喜欢用的OCCT进行测试参考一下,还是能够了解其工作时的状态的。
    首先从官网下载好最新的4.32版,配合everest硬件检测软件进行使用。介绍一下测试平台:
主板:华硕P7P55D
核心:intel i5 750
显卡:HD 4870
内存:ddr3 1333 2×2G
电源:Tt威龙650模组版
这套平台虽然老了点儿,显卡不能应对当前主流外,但i5 750就目前的大型游戏来说也是绰绰有余,配华硕的高端板应对主流再2年也是不成问题的。这样的平台,电源是一直不能小觑的。Tt威龙这款电源核定功率达到了550W,最大应对650W以备不时之需。
测试立刻开始:
给主机供电,待机2.7W左右,看来拔掉电源是一种选择,当然也可以利用Tt电源上的开关,特别是硬件玩家在插拔设备时,电源上的开关用处更大。
启动瞬间接近80W,变化还是比较大的。
     Win界面阶段170W左右。
     开机过程其实对电源的要求还是蛮高的,虽然瓦数不高,但是波动还是比较大的。以前就遇到过一些测蓿电源在开机过程中二次重启的,山寨的确实很坑。
     进入系统之后,空载还是非常平稳节能的。
120W左右波动。
OCCT主要有四种测试模式:CPU:OCCT、CPUINPACK、GPU:3D、POWER SUPPLY。
     首先选择CPU OCCT,进行 30分钟测试,10分钟闲置。
      功耗仪还是清楚的记录了整个测试过程的功耗情况,平均220W左右。下面看看OCCT记录情况。
    虽然曲线没有给出各路输出电压误差值,但是从曲线图可以看出,误差范围非常小,各路电压无论负载大还是负载小时,电压都稍微比标准电压高出一点点。出3.3V稍高一些,但距离3.46V还有很大差距,误差也就2%左右。看图显示,各路电压波动范围非常小。
    利用OCCT当然是要把平台的最大功耗挖掘出来,选择POWER SUPPLY。
     选择20分钟测试,当然也就压力测试10分钟,还想体验一下低负载时,看看误差的范围。GPU选择上受制与HD4870的限制,只能选择DX9格式,DX10此卡不支持,分辨率选择1920×1080的最高模式。欣赏几张功耗仪与测试时的图片:
现在把平台的功耗一直推向了320W左右,最高能够到330多W。其实根据这款电源Tt威龙650模组电源核定功率550W,达到80plus铜牌认证的水准,85典型负载的参数进行计算。平台的最高功耗与电源的核定功率比为60%,此时转换效率达到85%以上,是非常省电的。
HD4870的限制,才是平台最高功率达到330W左右。可以是想一下A卡7系,N卡的开普勒典型卡的功耗哟,这些卡在大型游戏中,不会把平台推到100%的功耗的,三四百瓦的功耗正是Tt威龙650模组版转换效率最高的负载区间。下面看一下在320W左右各路输出的表现效果。
     规律符合正常现象,负载大时电压低些,负载小时电压高些,而且各路电压的输出范围非常平稳,没有任何大的波动,而且误差非常微小。说明即使在平台高负载,负载波动比较大的时候,电源依旧可以稳定保证。
     Tt威龙650模组化电源测试效果令人满意,当然 OCCT也只能做个参考,还需要到实际使用中检验其品质,这只是初探而已。接下来准备利用第三代智能CPU配合一块儿最新的N系或A系显卡再做一次测试,继续检验其品质。
发表于 2012-12-4 17:01:45
谢谢楼主分享!
发表于 2012-12-10 17:00:26
电源是应该好好的选择,否则整个机器就完蛋了。
发表于 2012-12-13 17:03:25
感谢楼主的分享!
发表于 2013-11-18 20:21:47
感谢楼主分享了
发表于 2015-8-15 17:15:01
真的不催的啊
发表于 2015-9-7 17:36:05
可惜了都是些×图!
发表于 2017-2-4 17:40:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
