EVE Audio SC系列:在家中体验源自录音业界的革命
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-1-23 13:07:57
身为创业之作,SC系列走出了它厂从未想过的路,首创内建DSP与Burr-Brown A/D转换器,输入讯号在类比转数位后,经由DSP以“全数位”形式进行音量、相位及高低音增益调整,接着再直入PWM功率模组放大,在理论上能把讯号的衰减可能减至最小,保留最纯净的声底。加上简洁取向的功能与细緻介面,可说是市面极少数具有操作乐趣的**器材。
把五支喇叭以最短边进行堆叠,高度也才150公分左右,可见本套喇叭并非“怪兽级”的组合,由于本组喇叭的面板与背板长相其实大同小异,我以最小的SC205来作为开箱范例。
纸箱上左侧印着EVE很据设计感的品牌LOGO,同时标示着“录音室用主动喇叭”、“研发技术出自德国”,光是这两行字就足以打动不少录音师的心让口袋里的小朋友集体出走了。
送来的是全新的喇叭,内容物很简洁,只有:说明书、电源线以及用磁铁吸附的高音网罩。
箱内所有的东西都在这里:箱体、高音金属网罩、橡胶脚垫、电源线、说明书。
SC系列采用了大家都很熟悉的“海尔高音”,也就是玩家俗称的“气动式高音”。在器材刚送到社内开箱的那天,本刊几位编辑就开玩笑说:好像只要是德国品牌,都非得做个海尔高音,才代表自己来自德国的正宗身份,也同时这样才算是有一定的技术高度。
以上当然纯属玩笑话,因为气动式高音原理说来简单,但实际生产不易。值得注意的是这次SC系列搭载的是自家的RS系列气动高音,并非十分强调高频延伸数字,其规格只标到21kHz,但在实际听感上,却是很柔顺耐听。
中低/低音振膜原厂称之为“SilverCone”,顾名思义,振膜表面涂的玻璃纤维层闪耀着银色光芒,而在下方可以看到蜂巢式强化结构的复合材质锥盆振膜。可惜的是,跟气动高音同样,或许是为了保密起见,原厂并未公开SilverCone的详细材质,可想见对专业厂商来说,各项采用的材料科技都是极其宝贵的商业机密,更是厂家长久Know-How的累积,本就不该轻易公诸于世。
这个面板调整旋钮还有以DSP进行数位形式的高低频增益与衰减(-5~+3)的作用,除了可以采取三种预先规范不同的滤波形式:High、Desk、Low,针对高、低、以及录音中控台的反射环境为基准进行调整,也可以选择装上原厂附赠的“蜂巢式遮罩”,以物理方式进行高频衰减。同时还可在“LED”选项选择将灯号开启或关闭,经过试用,关闭灯号确实对声音纯净度有向上提升的功效。
背板走的是简洁路线,除了单端RCA与平衡XLR端子,就只设有三个功能拉桿。第一个是音量、第二个是滤波器、第三个“not used”适合于很有经验,而且不喜欢使用音量与等化调整的影音发烧友,这可以尽可能避免讯号的损失。在这三个选项中,调成“Fixed”档可避免不小心更改设定(建议调好音量与等化后再开启)。
本套组合只有在尺寸最小的SC205背板上,可以看到预留了两个壁挂用的螺丝孔位,提供另种更有效的运用空间条件的架设方式。原厂之所以不建议直接壁挂,而是用这样的方式限制用家,非得经由离墙一段距离安装喇叭,主要是避免背板低音反射孔的气流被墙面阻挡,因为气流扰动而影响到低频纯净度。另外,位在箱体底部的脚架孔位也提供了以脚架固定传统安装形式的可能。
对于专业录音师、混音人员而言,SC系列多种弹性的调整选项,能让喇叭灵活适应各种场地的需求。但是,对于不明所以的一般用家来说,请务必先行详阅说明书,搞清楚喇叭的特性才能充分发挥其潜力,在充分把握其特质的前提下,这会是一套能够完全胜任家用多声道重播的组合。
说明书中也详细规範了摆位方式,当然还有放在录音室中控台上该怎么调整。
中央声道是本套系统中唯一采用三音路设计的喇叭,操作介面也如出一辙。
据我猜想,外表斯文的Roland Stenz肯定是个完美主义者,否则不会捨传统简单的“圆形低音反射孔”不用,特地为SC系列量身订做这样像是抽屉格子般,由上下开口的低音反射孔,因为光是箱体生产的成本,就比传统形式要高上好大一截。根据原厂资料表示这样做不只是为了美观起见,除了不想让用家“从正面就看到一个大洞”之外,也能有效增加低音反射孔的有效容积。
五声道都以平衡讯号线进行连接,为什么舍弃常见单端RCA讯号线不用,非得大费周章采用平衡线?其实,在长距离传输的专业用途,平衡线可以说是必需品,而这次环绕喇叭也用到了5米的长度,一般单端讯号线很少做到那么长的。也因为本次试用的是**器材,以这样搭配自然比较有参考价值。除此之外,最实际的好处就是能以XLR架构的共模效应,尽可能的抵销杂讯,在杂讯减少之后,音质当然也会相对应提高。在低噪讯的前提下,动态同时随之提高(+6dB,比单端线材高了两倍音量),当然要采用更好的平衡线也是可以,不过在实用层面来说,就不必花费这么多预算来购置讲究纯度或冶金技术的天价线材了。
此外,喇叭用的电源线则都采用原厂附赠黑色线身的标准线,确保没有哪个声道吃得特别饱,影响音色的一致性。
喇叭才开声,就听得出强调高频的倾向,但是气动式高音在提供足够量感之余,表现出来并不是很有火气的声音,也就是不会让人听了烦躁,但确实比较缺乏水分,由于该组喇叭是未拆封的全新品,因此声音生涩是难免的。听《XLO Test & Reference Burning》并把放大器开启至“Multi CH Stereo”让每支喇叭发声,“煲”了五分钟高频宽松度就跑出来了。此时高频如实表现出其直接取向的音色,低频则是顺畅有力直潜到底,塬本紧绷的声底,表面泛出了一层光泽。
原厂器材规格
SC207 左右声道音箱
·形式:二音路二单元背开低音反射式
·单元:AMT(气动式高音)RS2×1、6.5吋SilverCone蜂巢式玻璃纤维复合振膜中低音单元×1
·频率响应:44Hz-21kHz
·内建两组PWM(D类)功率模组,高音50瓦,中低音100瓦
·分频点:3000Hz
·最大音压(1米处量测):106dB
·尺寸(W×H×D):215×330×280mm
·重量:8.0公斤
·参考售价:79,000元新台币(每对)
SC305 中央声道音箱
·形式:三音路三单元背开低音反射式
·单元:AMT(气动式高音)RS2×1、5吋SilverCone蜂巢式玻璃纤维复合振膜中低音/低音单元×各1
·频率响应:50Hz-21kHz
·内建三组PWM(D类)功率模组,均为50瓦
·分频点:350Hz/2800Hz
·最大音压(1米处量测):108dB
·尺寸(W×H×D):425×180×250mm
·重量:8.5公斤
·参考售价:49,950元新台币(每支)
SC205 环绕声道音箱
·形式:两音路两单元背开低音反射式
·单元:AMT(气动式高音)RS1×1、5吋SilverCone蜂巢式玻璃纤维复合振膜中低音单体×1
·频率响应:53Hz-21kHz
·内建两组PWM(D类)50瓦功率模组,分别驱动高音与中低音
·分频点:3000Hz
·最大音压(1米处量测):101dB
·尺寸(W×H×D):175×275×233mm
·重量:5公斤
·参考售价:52,000元新台币(每对)
