HIFIDIY九周年庆 DIYer自带器材抢先看
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-3-19 13:13:00
距离2013.03.23——HIFIDY九周年线下活动的开幕越来越近,我们已经收到了大批的来自全国各地烧友们所寄来的得意diy作品,其中既有对经典产品的完美复刻,又不乏创意独特的悉心之作,并且这些diy作品都将在3月23号的活动现场展出供大家把玩,声音到底好不好?到时由你说了算!
音箱diy部分
耦合传输线叠加全号角音箱
外尺寸1230/430/513,三单元四单元,灵敏度93db,频响40-20000HZ。12寸布低音一个,单元内置;4寸全频二个,一寸丝膜高音一个,分频点200/8000HZ。
  仿AE 参考2音箱
  多年前在台湾朋友推荐的音箱套件,箱体是10mm电木板,2声道双中低音,分音器自己搭棚。表面处理是在自己工厂喷的植绒漆,市面上绝无仅有。以diy来说没什么可介绍了,就是买来套件组装上而已。声音的话我就不多描述了,以免没有惊艳感,对比804它让人大大吃惊了!
  双5寸两分频可调相位音箱
  ①喇叭:SEAS H1216两只+SEAS H1499一只
  ②箱体:千层糕层叠式结构,内部波浪式结构降低箱内驻波的产生。
  ③结构:分体式三层结构,顶层和底层的中低音箱可调倾角,可调高音与中低音的相位,令整体效果接近点声原。
  ④听感:音场定位清淅准确,口形左右上下聚焦在一点。
  半障板方号角音箱
  外尺寸,低音半障板箱体1030/800/598,内置15寸单元二只;中频大方号角尺寸600/600/800,内置中高音小方号角180/180/120,六单元五分频,其中15寸低音2个,4寸全频1个,一寸高音二个,一寸高音压缩头一个,分频点180/1000/5000/8000,灵敏度103DB,频响35-25000HZ。
  传输线音箱
  这是DIY的一对难度比较大的传输线音箱。音箱结构参考了PMC的TB2书架箱,但是板材方面采用效率更高的皇冠夹板,声波损耗更小。传输箱虽然比较难推,但是对于胆机而言还是比较轻松的。箱体面板高音位置的两边切割了大圆弧,减少高频敷射。高低单元都采用了SEAS单元,高音1189,低音1217。
  单5寸2分频倒相式电子分频有源音箱
  1、采用单元:西雅士H1488铝盆低音、H1212铝膜高音;功放芯片:LM3886*2;箱体:中纤板,外表:钢琴漆。
  2、LspCAD自测:45-10000HZ范围内+-1.5DB,分频点:1700HZ,30DB/oct斜率交叉;有桌面放置及靠墙放置的频响补偿开关(适当衰减300-400HZ 及100HZ以下)。
  3、按照**音箱通用标准,兼顾了家庭使用的便利,左右音箱背面都设有卡侬接口、莲花接口、独立功放;正面旋钮带开关,当普通电脑音箱使用时可同时控制左右声道音量,音箱之间通过卡侬接口连接。
  OP3号书架箱
  2路2单元,阻抗8欧姆,灵敏度超过87dB,只要使用3W胆机或20W石机就可以达到令人意想不到的效果。
发表于 2013-3-19 13:13:17
hdmi dts解码7.1功放机
  主声道:2对东芝5200 1493管; 中置环绕,后环绕声道;tda2040集成功放芯片;Hdmi 7.1前级解码板;遥控功能:各声道独立调节音量.
  SRPP胆前级
  ①箱体结构:全手工铝合金分仓式机箱,实木侧板,不锈钢蚀刻面板。
  ②电路结构:24档4层敷银开关和DALE电阻焊接的音量控制电位器,开启前级电源自动接入SRPP十倍放大电路,关闭前级电源时自动将选择开关接到音量电位器,成为无源无放大的前级控制器(适应CD等高电平输出的音源)。
  ③听感:直通时不带任何特式真正的原汁原味,接入胆放大时音色偏暖。
  无源前级
  此无源前级为升压牛加音量牛组合,全部使用的玻莫合金PC料铁芯、德资漆包线,机箱为整铁电脑锣一体加工镀铬结构。音量牛与波段开关为漆包线直连,原则是尽量简单,实听效果分析力非常高,没有频宽的问题。
  单端甲类前级
  这是折腾了半年的单端甲类前级,过程和原理分析可以见论坛原贴,经过一些简单的测试去调整工作点,并搭配了一些后级进行听感调整,总体声音舒缓细腻。这次带机参加活动,和大家一起交流DIY制作心得。
自制发烧前级
发表于 2013-3-19 13:13:40
KT77推挽
  架构是6SN7推6SN7倒相 推KT77推挽,超线性接法。KT77负压可调。电源变压器参数,114X70。初级0-230V 2A。高压0-350V 0.6A 0-6.3V 5A两组,0-6.3V 3A一组。0-50V 0.2A一组。输出牛参数,105X55。初级5K,次级8欧。采用蜂房绕法,上下两臂内阻都是B-S-P=0欧姆-12欧-37欧姆。两只牛四臂都很对称。初级用线0.35,次级0.55线12支并联,次级直流内阻大约0.27欧。初级电感量表测是65H。伏安法测量约280H。漏感还是很小的。4.7mh吧。分布电容测量结果是2600PF。扼流圈3H,400毫安。
  工作特点是,KT77屏压445V(没有阴极电阻)。负压-32V 。屏流大约58毫安。
  6P3P甲乙类推挽式超线性胆后级
  ①机箱结构:全手工不锈钢底盘, 紫铜三维曲面防护罩,实木侧板。
  ②电路结构:自绕特大输出变压器,多组输出初级抽头选择,以求最佳的超线性效果。自绕电源变压器,左右声道完全独立的电源。
  ③听感:一点也不比300B单端差,轻易胜过“山灵的A2.1”。
  仿cello50功放
  二台仿cello50同时参加HIFIDIY9周年聚会的展示一是想活跃下现场气氛,二是受另一台机主(ID:RRR,高文机壳车佬50功放)的强烈要求。如果时间充裕,大家可以同时感受到4分体功放和3分体功放的不同表现,3台电源是一样的,可以任接搭配单双分体电源。虽然是一对管子但起推力很好,能把35A/丹拿ls5/12/ATC10仔推好,自然宽松,最好还是搭配灵敏度适中和书架箱体。
  烧友自制功放
  8欧母负载输出300瓦,风冷散热。采用双极点补偿,四对安美森0302并联输出并优化偏置。
发表于 2013-3-19 13:13:56
CS4398解码器
  按照官方推荐的LPF设计LPF!安装调试完后,觉得不错了,我们不能闭门造车,拿着这个DAC去相熟的几个玩家那里去试听,反馈回来的结果是细节丰富,动态好,但人声还是不够醇厚,并且在调试的过程中发现去掉同轴输入的耦合电容,声音的细节会更多。
  洞洞板1541解码器
  用8412.7220.1541芯片,论坛的洞洞板,大部分用贴片电阻。贴片电容元件。
  摩改版MINI TDA1543DAC
  改进的论坛MINI TDA1543DAC其中除了保留两个主芯片9001和1543,外围电路都有较大改动。目前搭配的同轴输入是摩改的QA550WAV播放器.
  全接口系列DAC
  USB芯片采用带SPDIF输出的CM108,支持ASIO(Audio Stream Input Output);数字接收部分选用CIRRUS的经典芯片CS8416,具有很佳的性能和稳定性;DA转换部分选用了CIRRUS的顶级数/模转换芯片CS4398,其信噪比高达120dB,完美支持高达24bit/192KHz 的高规格解码;LPF部分选用了TI的OPA2604,高性能音频系统设计的专用运放,具有超低谐波失真、低噪声、高增益带宽等特点。本系统采用了模块化电路设计,严格地线区域划分和模块话布线,严格的走线保证了系统没有一点低噪,接上大功放耳朵 贴近喇叭也听不到噪音;芯片的控制部分采用了波码开关电路,可以方便的配置芯片,使其处于不同的工作方式和工作状态;采用了复 位IC和阻容网络的双复位系统,可以进行不同的搭配。
自制HIFI解码器
发表于 2013-3-19 13:14:18
唱片机、喇叭、播放器及线材
  镭射激光唱机
  基于参考NAIM CD3而DIY的镭射激光唱机。变压器和元件的搭配等试了不少牌子,最终选用BHC。PCB的材质色彩都非常满意,尤其是那RF信号没有经过彩虹线接口,而是直接用标准的同轴接口进行连接,使用起来非常方便,而且对RF信号的传输损失更小,从而使细节更多,速度感也非常适中。
  1寸励磁高音
  励磁喇叭又名电磁喇叭,励磁高音就是一种没有永久磁铁,利用电磁铁作为喇叭磁力来源的高音喇叭,特点是声音柔顺平滑,细节非常丰富,音乐味好。本作品音圈内径25.9MM, 丝质振膜,阻抗8欧,灵敏度92DB,频宽1.5-40KHZ,励磁电压DC12V,面板直径129.6MM。
  8寸励磁中低音
  音圈内径35.5MM,扁铝音圈,纸质振膜高泡悬边,阻抗8欧,灵敏度90DB,频宽35-4000HZ,励磁电压DC12V,盆架采用航空铝车制,直径221MM,磁路除纯铁外部分还采用高导磁铁钴钒合金,声音特点是有极好的瞬态响应和相对较高的效率。
  纯银油浸信号线
  全新设计的密封端子和精心调配的油料!总体层次分明,音色甜美动听,在高端器材搭配中,效果尤其显着!
  HIFI MINI WAV PLAYER高保真微型wav播放器
  本SD卡WAV播放器diy作品遵循音响界不变的真理 简单至上,整个系统没有一块赘肉,同播放音乐没有关系的功能全部砍掉,没有液晶屏幕、遥控,只能播放44.1k 16bit的wav cd音轨,只有4个按键负责播放和选曲,采用pic16位单片机主控单线程工作。从软件到硬件的设计都专注一件事情就是把wav 格式的音乐播放好。在这个基础平台下 配备cs8406就演化出了 spdif输出版本,配备cs4344就演化出了line out线路输出版本,在线路输出的基础上配备tda1308就演化出了随身听版本,cs8406配备tcxo晶体就演化出了高阶cd转盘 spdif信号源。迷你机身其貌不扬,却有好效果。本次带出 mini hifi wav player三兄弟。
