内存超频的秘密?——Team Dark DDR4 3000 内存体验[原创]
发表于 2016-6-20 13:50:54
版权声明:版权所有,本人保留一切相关权利,转载或修改需经本文作者授权或同意,未经授权的本人保留追究责任的权利。
100系主板相对于9系主板的一个优势是内存升级为DDR4,内存的频率进一步提升。对于DDR4内存而言,工作电压更低,一般是1.2V,内存的频率也更快,一般在2133MHz以上,才是真正意义的DDR4内存,容量也更大,当前的DDR4内存,单条容量一般在8G。虽然相对于DDR3,DDR4内存以及有了大幅度的提升,但是追求更高频率的挑战,从未停息过。众多玩家和网友一直在不断追求,不仅CPU超频,显卡超频,而且内存也进入了超频的范畴。内存超频,同样需要很大的耐心,设置不当,会导致系统不稳定,或无法开机,对小白而言,内存超频一直是一个无法逾越的屏障,但是现在X.M.P技术更加成熟和普及了,内存超频不再是不可逾越的鸿沟。
X.M.P是内存厂商预先设置的,在合理的范围内,只提升内存的频率,并不会提升CPU的频率,加载在内存上的电压会相应的提高,时序会有所改变,但都在合理的范围内。
确实,可供选择的内存很多,不妨体验一下以稳定著称的Team内存,这次我选择体验的是市场上比较紧俏的3000MHz的版本——Team Dark DDR4 3000 8G内存 。
Team Dark DDR4 3000内存 8G,两根正好组成双通道。采用黑色的PCB,外有高效锻造式热传导散热片,采用加厚金手指镀金层,更加稳固可靠。我这个套装采用深灰色散热鳍片,散热鳍片的造型别致,在左右两侧均有对称结构的散热孔,在左侧散热孔一旁,是十铨科技的Team logo,在散热鳍片正中,则印有DARK系列标记,Team和DARK都采用白色印记,更加醒目。散热鳍片的厚度并不太大,内部厚度约三个PCB板厚度,从侧面可以看到PCB板的厚度较厚。
在散热鳍片的另一侧,则贴有防伪标签,上有产品的型号8G DDR4 3000内存,在CL 16-16-16-36 1.35V下,可以稳定实现3000MHz的频率。此外,还印有序列号及产品代码。从散热鳍片的孔隙中可以看出,这两片内存,均采用双面16颗粒。
虽然大多数最新的主流主板,都已经支持X.M.P技术,但是选择好的主板,可以支持比较高的稳定频率,我找朋友借了华硕的ROG系列的M8F主板来进行体验。
主机的关键配置如下:
CPU: 6600K
主板:华硕M8F
内存:Team Dark DDR4 3000内存 8G*2
散热器:采融 世界末日
电源:酷冷至尊V550金牌
SSD: 影驰120GT
      HyperX Fury系列 240G SATA3
      HyperX Savage系列 240G SATA3等
操作系统:windows10 pro
以前内存超频并不容易,需要破解了主板的bios,但是随着近些年的超频热,厂商也逐渐放开了对内存超频的限制,所以很多主流都开始支持超频,并且对于很多100系列的主板而言X.M.P内存超频技术,更可以说是其主板的一个优势,当然很多8系和9系的主板就已经支持内存超频了。
以前,内存超频除了需要破解系统之外,还需要熟悉内存的时序,但不同的产品虽然时序近似,但也不尽相同,因此也许经过了多次内存超频失败以后,最终才能找到一组适合的时序,这个过程是既花心思又耗费体力的过程,对于设置不好的时序,系统会启动不起来,还需要将bios重置,如果主板产品不过硬,往往禁不住这样的折腾,因此,做超频体验,我还是建议选择主流的主板产品。
正是如上所述的原因,找朋友借了华硕的玩家国度M8F主板。主板内存的超频很方便,只需将菜单移动到Extreme Tweaker里面选择Ai智能超频里面的XMP,内存就可以按照预置的时序进行超频,Team Dark DDR4 3000内存支持3000MHz的XMP超频,从内存的标签上可以看到产品的3000MHz的时序是16-16-16-36 1.35V,需要外加1.35V的电压,一般的DDR4内存的工作电压在1.2V,为了实现超频,就需要提高相应的内存工作电压。在XMP的菜单里面也可以看到相应的信息,但并非是DDR4 3000内存,就不能超别的频率,只能在3000MHz,只是在通常状态下,3000MHz比较稳定。
如果你想往高了尝试,可以试试改变内存的频率,在DRAM Frequency选项里面有各种DDR4内存的频率,最高看到4266MHz。分享一个经验,在当前状况下,预置频率高的内存,不会有太多的超频上升空间。
比如我超频3100MHz,只需将内存频率调整到3100MHz就好,其他的无需动太多。但如果你想尝试更多,就需要进入DRAM Timing Control的子菜单,设置内存的时序。这个时序,建议一是看看主板的手册中,一些其他内存的参考时序值,另外就是多看看网上别人文章中的时序。尽管我也做了多次的尝试,但我体验的这组内存,最后我稳定在了3100MHz。在相近的频率,时序不会变化太大,为了完全起见,我限制了内存的电压在1.35V,可以在DRAM Voltage里面修改,可以看到原始的电压值是1.2V。有朋友尝试超到1.42V左右,但这个都是有风险的,网友根据自己的能力选择。
因为是6600K,所以CPU超频是默认打开的,一般设定在10%左右的提升,最高在X39的倍频,默认的内存拼了是2133MHz,有时也会调整到2142MHz,变化不是太大,我以此为基准的默频。
保持CPU频率不变,内存频率可开启XMP功能,超频至3000MHz,以及3100MHz。
无论是默频还是超频,有些参数还是一致的。
CPU,主板以及内存信息都已经非常详细的表明。在AIDA64中甚至可以看到DRAM的制造商是SK Hynix,正常的工作电压是1.2V,内置不同的时序,在XMP的工作典雅是1.35V,频率是3000MHz,时序是16-16-16-36.两根条子同为2015年,第38周生产。
下面对比一下,默频,超频至3000MHz,以及3100MHz的几个测试。
AIDA的内存读写测试和GPU&CPU测试,以及CPUID,以系统的工作的状态。
从百分比的数据对比看,内存超频至3000MHz以后,读写复制的速度比原来增长30%以上,3100MHz的速度略快于3000MHz的数值2-3%。
从CPUZ的Benchmark成绩看,内存超频对成绩影响不大,虽然分数略有下降,但幅度不大在1%以内,也有可能是系统运行时的误差造成。
在Wprime的测试中,内存的变化幅度依然不大,在误差范围内。
在 Fritz Chess Benchmark中,我采用大数据模型,每个模式下的取样点均在10个以上,得到的平均值及百分比如下图。但内存频率从2133MHz升至3000MHz的时候,成绩提高约1%,而从3000MHz升至3100MHz的时候,成绩反而降低到默频的1%左右。
综合以上的测试,内存超频利用XMP可以提升性能,但是过多的追求内存的频率,虽然会让内存的读写以及复制的性能提高,但对系统的其他性能可能是降低的,也可能是先升后降的。因此个人认为,内存超频对系统性能提升的意义并不大。
将内存恢复到默频,将CPU超频至X45,再重新测试以上的各个软件。
发现AIDA64的内存读写测试,成绩反而降低了。
CPUZ的Benchmark,CPU超频X45的成绩明显高出很多,增长15%左右。
在Wprime的测试中,CPU超频X45的差距明显,速度明显提升。
在 Fritz Chess Benchmark中,依旧采用大数据模型,每个模式下的取样点均在10个以上。成绩提升在9%以上。
综上,对系统而言,CPU的超频比内存的超频更有价值。
DDR4内存在100系主板上逐渐普及开来,更大的单条容量和更快的频率以及更低的电压,都是DDR4内存的优势。Team Dark DDR4 3000 8G内存,利用XMP技术,可以一键超频到3000MHz,并维持稳定,相对于2133MHz的默频带来较大的速度提升。针对内存的频率提升和CPU的频率的提升,采用不同的软件进行测试,对系统而言,CPU的超频比内存的超频更有价值,虽然如此,但是一个稳定的内存,对于系统的长久运行是非常关键的。因此Team Dark DDR4 3000 8G也是不错的一个选择。
全文完,感谢欣赏
