让老电脑飞起来,东芝Q300加速有妙招。
Rank: 2
发表于 2016-6-30 09:34:20
电脑用得越久跑得越慢,特别是老电脑,像我们单位这个本本已经服役2年,装过N次系统,虽然每次重半月会有所好转,但随着WIN的补丁增加及新版软件对硬件的要求提升,这台老笔记本已力不从心。
特别是考文件的时候,杀毒、扫描的时候,挂QQ微信的时候,往往会出现刷个网页都困难的节奏。特别是搞活动的时候,临时插U盘调试
视频播放,那是要命的节奏。
怎么说也是二代的I5,有点食之无味弃之可惜的味道,于是想着用花越少的钱,如何让老笔记本电脑飞起来,要求也不高,能正常办公,打开速度快一点,特别是多个程序时不会卡半天。
于是开始号脉,最简单的方法就是用软件跑个分,找到拉低电脑性能的罪魁祸首。从鲁大师的性能得分中可以发现拉低性能的主要是CPU和硬盘。换CPU的成本相对较高,再则双核2.5G正常办公上个网是没有太大问题的,现在新出的变形本主频还没这么高,最后把目标确定在硬盘上。
再次用驱动精灵检测,看到拉低整机性能的是内存和硬盘。
因为是行业特供机,所以当初配的5400转的机械硬盘,看到这个速度我也是醉了,还不如现在的U1的SD卡快,当下就决定打先把硬盘换成SSD。
直接入手120G的东芝Q300,主要是便宜,而且自带原装的乾坤大挪移软件NTI ECHO这也就是说不用重新装机爽。
而且Q300是专为笔记本而优化的,更专为笔记本而优化。
说明书、保修卡、安装使用手册及垫片。硬盘保护工作做得不错。
东芝Q300硬盘高度7MM所以对于9MM的支架需要用黑色的垫片加高。
从手册中找到乾坤大挪移软件NTI ECHO软件的下载地址。
通过USB 3.0的接口挂上SSD,没有这种转接线的可以拆一个移动硬盘盒。
按步就搬地下载软件 。
正版软件需要注册,这里建议用自己的常用邮箱。
最重要的是这个序列号,用来激活NTI ECHO
在下载时是从国外站点下载,所以很慢建议复制到下载工具中下载提速。
安装的过程很简单,需要注意的也就是这一步,把序列号贴到里面,激活软件 。
图形化的操作比较方便,建议通过选项来进行分区的调整。
默认是C盘和原来分区大小一致,其它的分区按比例缩放来对应的位置,对于120G的空间来说C区默认太小了,所以需要用自定义分区。
建议把C区调整到60G以上,现在很多软件,特别是破解版本安装在C盘比较稳定,通过小划块划动,比较郁闷的是不支持分区的删除,所以其它分区拉小,然后进WINDOWS磁盘管理删。
然后选择档案过滤,对不需要的文件进行限制。
比如我这台机子里D盘、E盘都是一年前的资料基本没什么用处了,直接打勾不复制文件,只复制C盘的文件。
确定后重启。
最后耐心的等,这个时间主要看C盘内文件的多少及原机械盘读取的速度决定。
复制成功后点确定关机,原来C盘的资源就全都复制到现在的东芝Q300中了,不用安装系统,真心方便接下来把SSD安装进去就OK了。
打开笔记本底部,不同的笔记本有所不同,只需要打开硬盘所在位置就行,不用拆整个笔记本。
把原来固定硬盘的螺丝退出。
取出原来的硬盘,然后把硬盘支架拆下来给现在的SSD.
然后把东芝Q300 固态硬盘插入,盖上盖板。
开机12秒,比起原来快了好多。
在鲁大师中看到硬盘已经正常识别。
用AS SSD看有没有对齐,之前我有点担心的机械盘没有对齐这个概念的,但SSD需要对齐没对齐速度有影响,从结果可以看到1024Ok,已经成功对齐说明东芝配送的乾坤大挪移软件NTI ECHO直接支持SSD的对齐。
综合得分45948 比起之前的43156有所提升,但还不预期中的大,提升最大的就是硬盘从900多提升到6800多。
再用驱动精灵从原来的44提升到57,评分超越81%的用户,这个还是比较给力的,而整个条形图出现了戏剧性的变化,原来最拖后腿的硬盘现在最成最高的条形图,现在唯一拖后腿的只有2G的内存。
硬盘速度提升了10倍,先跑起来试试。
现在挂QQ,多开网页都不卡了,特别是软件的打开速度500MB/S的读取速度很少等待。现在办工、特别是单位搞活动时候,基本不会手忙脚乱了,开机速度快,方便传输快,也不必担心在比赛前考U盘,及调试视频播放慢的问题了。2G的内存是唯一的瓶颈,不开大型程序如PHOTOSHOP 基本够用,用一段时间再考虑需要不需要再升级内存。
小结:整个升级的过程比较简单,自己动手都OK。SSD大家都有普遍认识,读写快,特别是程序多开的时候,开机、程序载入的速度提升十分明显,对于老笔记本特别是还在用机械硬盘的笔记本,最拖后腿的还是机械硬盘,更换成SSD后可以让老电脑焕发第二春,可以让原来不能忍受的多开卡,得到很大的改善,建议可以升级一下,又多用一两年。下次一步到位,换更高配置的笔记本。这次升级我最大的感慨就是,东芝的Q300的配送的乾坤大挪移软件NTI ECHO特别好使,不用重装系统 ,节省好多时间,而且原来的资料还不会丢失。虽然老是老笔记本了一定程度上不能发挥出SSD的全部性能,不过读497MB/S 写429MB/S的连续读写能力还是不错的,只是4K的速度受到CPU主频的影响,没有发挥出正常水平有点小小的遗憾。另外包装内没有USB3.0转SATA的转换线,对于首次使用时如果手相 没有现成的移动硬盘盒会有点手忙脚乱,需要提前准备一条转换线。
