能感知人和读懂规律智慧物联时代的开端MCiao智控网络
Rank: 2
发表于 2016-7-29 07:10:13
今天有幸在这里与大家分享一款即传统又智能设备,仅凭外观大家可以都误以为是常见的电器贴墙插座面板,如果电工专业朋友会说是86型入墙插座面板,当然这都没错,这是来自杭州木梢科技推出的——智能的MCiao智能传感网络套件产品。
杭州木梢科技是什么样的企业?
杭州木梢科技有限公司,是一家高科技创业公司,由一群80后留学归国精英和相关行业资深工程师构成,目标是打造一个极富创新精神,打破常规,并能真正改变人类生活方式的公司。 木梢科技专注于物联网和智能家居领域的创新和研发,致力于创建一个服务于智能家居的室内传感器网络系统,现围绕系统已储备了包含通信协议,室内定位在内的多个核心专利。公司未来计划在芯片设计,操作系统,大数据应用等各方面继续完善自己的技术闭环,打造一个真正意义上对社会发展和进步有积极推动的公司。
什么又是MCiao智能传感网络?
1、无缝替换传统的86型入墙插座面板 2、支持手势控制和远程控制,拉近您和家的距离 3、多功能传感器联成网络,全方位呵护您的家庭 4、不一样的全自动化的设备开关体验
左侧白色的是MCiao入墙插座,右侧黑色的是MCiao智控中心,经过了解这套产品可以最多加入24个 面板,当然官方通过中心软件后台控制的,如果后续有需要通过升级智控中心获得更多接入其它更多产品数量,产品扩展性能非常好,期待更多的智能配套产品推出。
除了中心和面板产品配件还包括中心电源适配器、用户手册、偏平式网线(长115 cm)、面板螺丝二颗。
智控中心方块般大小,主要作用和功能是负责连接所有智控插座终端,再通过路由器连入网络,可以不使用手机端APP端对个各终端进行自动化识别控制,具体尺寸为88*88*36mm。
智控中心正面前端带有三个工作指示灯,从左到右依次为网络信号、固件升级、接触注册,三个指示灯的左侧有一个小孔为复位键,后端接口为电源接口、网线接口、USB接口,不过发现没加wifi模块,不加的原因可能主要是成本考虑,所以控制中心放置位置就限制的比较死板,多牵一个根网线也更凌乱些,但这不是关键,有人会问那智控中心和面板之间是靠什么原理工作的呢?官方的说明是射频 RF433MHz无线收发模组,采用全数字科技生产的单IC射频前端TI和ST单片机组成,可高速传输数据信号的微型收发信机,无线传输的数据进行打包﹑检错﹑纠错处理,可高速传输数据信号的微型收发信机,工作稳定可靠,体积小便于安装。适用于安全报警、无线自动抄表、家居及工业自动化、远端遥控、无线数传等广泛系统领。
MCiao入墙插座,盒子底面有产品使用参数,额定电流10A,尺寸为:88*88*32mm,我买过几个带USB接口的插座面板最厚处达到42cm,相比而言MCiao面板做的还是要小巧些,入墙盒不会太挤占用电线预留空间。
面板螺丝孔位是隐藏在左右两块单独面板下在的,与我们常见的整体边框式的装卸用方便,用力更少,插孔上方的黑色区域中间圆为距离传感器,周边为被动人体红外传感器。插孔下端LOGO为指示灯,蓝色为断电状态、绿色为通电状态、红色为报警状态,背面中间的LOGO位置为接触注册点,用于与智控中心快速关联建立关系使用,正确绑定方法为将插座背面与主控中心正面接触一下就搞定。
出于好奇想了解更多关于MCiao产品特点,看到面板后板是卡扣式很容易打开,可以看到面板内部大部分的电路及电子元件,根据官方介绍核心芯片由德州仪器和意法半导体等大厂提供,通过实物照片细心的朋友可能会发现一个CC1110RF射频收发器,主要用于短距离设备频率波,采用全数字科技生产的单IC 射频前端与TI和ST单片机组成,做为用户知道它有优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性就可以了,从连接线、电容、焊点等工艺品质都不错,由于电子专业能力有限,就不往下拆解分析了。
为了实地体验感受智能MCiao智能传感网络功能,我替换下一个普通的五孔面板,但接电源线时却碰到了问题,问题一火、零、地,并排且距离太近,不安全不易操作,自少应该错位,问题二面板后盖开孔太小,后盖与螺丝固定接口太远,不易接多线接入,造成安装难度,像上图红色圈里的理想状态效果图,看来只能是出现在效果图里比较好看。
如此强大的面板,如何用好,我第想到的是为各类电子产品充电,如智能手表、手环、手机、充电器。
在厨房类电器看来目前家里只有电烧水壶适用,而且符合MCiao设计理念,如日常使用有规律,睡觉时间要痒,人离家前要关,人起床前要提前开,人快下班要提前开,对人的作息规律把握度比较好控制,但像电饭锅、电冰箱、消毒柜等就不能直接通过控制通断电来控制电器动作。
夜光灯效果展示
在家庭其它功能区使用起来,使用范围个人感觉也比较有限,像外接类光源控制可以考虑接入MCiao面板,像电视、音箱、空气净化器、电脑无法达到控制的目的和效果。
MCiao面板的好处:
一、空间零占用
二、可独立使用
三、联网监控报警功能
四、当前环境温度检测,时时了解室内温度
五、电器接入功耗显示,了解电器电量消耗情况
六、断电是物理彻底断开,环保少电
七、小夜灯功能,起夜更方便
通过APP对安全配置进行设定,当有人非法闯入时离人最近的面板里的蜂鸣器会发出五声警报声,LED灯配合显示为红示示警,并会同步到手机推送通知栏消息,进入APP可以查具体信息,如具体日期和时间点。
关于手机APP【SmartMciao】主要分为三大块,界面最下有显示就是消息 、设备、我,简单解释一下,消息是产品控制中收中并同步传送到手机APP上第手设备运行相关信息报告,那个面板刚开启或关闭了,出现异常活动,回家、出门等监测都会发到消息,设备就是目前已绑定到控制中心的面板,有几个就会列表中显示几个,同时也是通过这个列表进行单独控制,在线列表有时刷不出设备或刷出延时比较久,可能后续会升级优化,我是控制中心设备功能区,设备重命名、授权成员、安防设置、消息设置等都在这里。
这里提一下安防,报警规则有四个时间段可进行设定,再进入每时间进行选定需要受控的面板,如果是样的规则四段时间就比较少了,应该改为自动添加时间段,最多设一个上线数就可以,如果要启动这项功能,需先将绑定面板先进行命名,因为默认是空间的名称,必需先命名再使用安防,这个过程没有任何操作提示和设置错误提示,不过我已经跟官方客服反馈过,日后会有所改进优化。有时发现APP在三者之间切换时会有假时现象,这个也需要注意优化。我用的是华为麦芒4全网通版手机。
综合评述:
智能MCiao智能传感网络套件产品创意十足,与现在世面上智能单体外置插座或插线板形成鲜明的差异化,其实对安防功能的引用比较有卖点和特色,但对传统家庭电器产品转智能化引入能力目前看比较有限,对整套解决方案与实施还是在逐步实现的过程中,但从普通用户角度看,看的不是很清晰和明了,产品优点也是明显的,如安全与使用比较简化,通过接触即绑定,多种控制方式,而且非常容易上手,对安装人员无专业要求,最关键点是能通过记录数据分析人的使用电器的规律,自行根据具体的特点做出合适的安排,就相当于开关都具体一定的自主思考服务能力,比一定的智能产品要更具人性化和智能化,比如一般智能是简单本地操作无线远程化,简单是与非选择智能控制,智能MCiao智能传感网络期待更有力的配套产品推出。
