这款中国新歌声指定的43英寸微鲸,小的大不一样!
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-5 10:48:32
  相对于鲸鱼来说,因为它很小,所以叫做微鲸;相对于鲸鱼来说,因为它更智能,所以叫做微鲸。微鲸科技作为一家专注于家庭娱乐的互联网公司,一直以来秉承着 为新一代生而不同的理念,为中国家庭提供沉浸式的娱乐体验。这款2016年中国新歌声唯一指定的互联网电视,小的大不一样!
 【外观包装】
  包装的正面印有“鲸鱼”的标识以及“WHALEY”字样,顶部一侧印有微鲸43”智能电视的字样,也就是说,今天要了解的这款微鲸是43英寸的。
  在它的封口位置贴有黑色的标签,而在整个包装的侧面则贴有这款微鲸电视的功能、参数以及厂商。从这些参数的罗列上可以看出,这款43英寸的电视型号为灰色的W43F,可视图像的对角线大约为108cm,单单从外观包装就可以初步了解到这款“微鲸”。
  【微鲸的特点】
  1、它是一款2016年中国新歌声唯一指定的互联网电视。《中国新歌声》是由浙江卫视联合星空传媒旗下灿星制作打造的大型原创励志专业音乐评论节目,从中可以看出,本次微鲸携手中国新歌声重构了电视的新格局,乐享海量资源,直播回放任由心情。
  2、具有HiFi级别的音响品质,支持DOLBY/DTS音频双解码,使得声音效果比杜比环绕声音更加生动,空间感更加强悍,如同身临其境。
  3、支持语音搜索功能,若选配微鲸蓝牙遥控器后,可以撇开繁琐的按键操作,通过“语音指令”即可及时达到目的。
  4、WUI采用扁平式的瀑布流设计,操作更加简单方便,同时在使用中更具人性化、个性化。
  【文章之正文】
  这款43英寸的微鲸采用了嵌入式的轻薄机身设计,尺寸为961mm*556mm,采用了侧入式LED背光技术,这也是由微鲸自主研发的,它的净重(含底座)大约10.8千克,是一款“能搬得动”的智能电视。
  它 的分辨率可达1080p(1920*1080全高清),这对于43寸的微鲸来说,肉眼已然无法分辨出像素点。同时还采用了RGB VA屏幕,屏幕比为16:9,对比度为4000:1,其亮度则为330cd/m2,色彩数可达10bit色,支持H.265解码,在实际的测试下发现,亮 度可达250尼特。可以说在观看节目上不仅清晰,而且色彩表现更强。而除此之外还拥有着178度的超广视角和8ms的超快响应速度,在实际的观看过程中有 一种真实感,如同身临其境。
  在这款屏幕上,微鲸算是做足了功夫,内置了新一代超高清画质引擎,通过亮度锐化增强、色彩锐化增强、亮色分离增强、蓝电平扩展、超期分辨率缩放等多达22项增强技术,可以使得整款电视屏幕的细节清晰锐利,边缘也更平滑,当然在色彩上也接近于自然。
  而 说起178度超广视角,也算得上是一个极限的角度,在实际生活当中,我们很难用这种角度去观看电视,多数的人还是会去选择一个比较舒适的角度。为了能够有 一个直观的感受,我特意从侧面的不同角度进行了拍摄。从下图的画面当中可以看到,即使角度再大,依然还是能够看清整个屏幕,可以说,微鲸的屏幕做的还是值 得肯定的。
  它的创意在于,屏保模式下可以播放音乐。
  【微鲸的配件】
  从配件上来看并不是特别多,但充满了人性化。主要有两个支架、音频转接线、电视电源线、红外遥控器、产品说明书、5颗内六角黑色螺丝和扳手,以及2节7号电池。这看似不起眼扳手和电池,却能让用户在第一时间进行使用。
  遥 控器为红外设计,其外观为黑色,有一定的磨砂触感,采用12个按键的方式,在底部印有“微鲸”的图标和英文字母,整体的设计中规中矩且符合人体工学,用习 惯以后可以实现盲操作。由于电视采用802.11n 2*2双频双天线以及蓝牙4.0低功耗模块,同时支持语音搜索及语音控制功能,因此,在实际的使用中,除了接收信号更强,也可以选配蓝牙语音遥控器,实现 “隔空喊话”,从而抛开传统的手动操作模式。
  虽然配件当中附送了5颗螺丝,但事实上每个支架仅仅需要2颗,多余的1颗是可以作为备用螺丝使用。整个支架只有0.2千克,采用医用级的高标准材质,配合二次成型技术,使得整个支架不仅坚固,而且轻盈,所以在实际的使用中也不必担心支架的支撑能力。
  如下图所示,支架的一侧印有L(左)、R(右)字母,采用人字造型,使用时可以根据提示和电视相连。在实际的安装过程中最方便的辨别方法就是,对应着插口放进去即可,如果倒过来支架是安装不上的,整个支架长度大约为19cm。
  将支架安插在电视插口以后,从电视的背面用螺丝加以固定,可以使用附件中的内六角扳手将其拧紧。
  在支架的底部两侧的撑脚的位置各有一个黑色的防滑硅胶垫。这款电视的一个特点在于在实际使用时更加方便一些,主要在于它的所有功能按键以及接口都集中在电视的一侧。从下图中不难看出,五位实体按键以及电视的开关都比较集中,在支架的另一侧有一个LED的电源开关指示灯。
  支架的实际效果图。
  支架的正面与反面对比图。
  与 正面超窄的塑料边框有所区别的是,底部的边框采用了金属材质,也是整款电视前脸(不包含支架)唯一不同颜色的区域,通过点缀,让本是黑的沉稳的屏幕立刻活 泼了起来。在金属边框的中间,印有WHALEY的字样。对于字样,我个人感觉镭雕成鲸鱼图案或许更能快速的向用户表达内涵。
  边 框表面采用高光效果的嵌入式设计,使用了高光和精细的拉丝纹理工艺,使得整体不仅显得更加明亮,也有了强烈的质感,最重要的是,在黑屏的情况下更像是一个 整体无边框的屏幕一般。相比较于之前的40英寸的屏幕来说,43英寸的屏幕面积仅增加了不到5%,但由于这次的W43F采用的边框更窄,所以在实际的屏幕 显示上却能增加15.6%,也就是说,同样的43英寸的电视,微鲸的屏幕显示能更大一些。
  整个屏幕顶部的边框厚度不及一枚一角硬币的直径,工艺与前脸边框有所区别,整体呈现拉丝的效果,看上去极具金属质感,触摸时有磨砂感。可以认为,微鲸在细节工艺上做的还是非常的到位。
  在电视的底部,两侧支架的中间,布满了两排栅栏式的散热孔,可以有效地保证机身在实际的运行中能够及时的散热。
  “微 鲸”背面的整体效果展示。相对于顶部的纤薄而言,底部则显得更加的厚实和丰满,主要在于内置了立体声箱体式扬声器,具有HiFi品质,拥有2个专利被动压 缩式低音增强技术的全频扬声器和2个第二代元宝型高音号角技术的高音扬声器,可以说,有了这样一款电视,不需要另外购买外置音响,在家中同样也能享受到出 众的音乐品质。在实际的测试中发现,音响的效果比起普通电视声音要更响亮,音量正常开至4-5也足够的大,同时音质也更浑厚,立体感较强,在大音量的情况 下也没有破音的现象发生。
  从 背面不难发现,这款电视除了可以通过支架的方式坐落,也可以将它固定在墙体上使用。在机身中间的位置镭雕了“鲸鱼”的标识,四周各有螺丝,以方便挂靠在墙 体上。通过无尘纳米喷涂,虽然背板为塑料材质,却也具有金属般的质感。除了前面提到过电视底部的散热孔之外,在背面的上半部分,也布满了大量的栅栏式散热 孔。
  面板及散热孔近照(采用弧形收边的一体注塑工艺)。
  这 款W43F的功能和接口设计比较集中,在实际的操作中也更显方便一些。从背面看,所有的功能按键和接口都位于右下侧,唯一看不到的电源按键位于接近电源接 口正下方的电视底部。在配置方面还采用了Cortex A53架构双核1.4GHz的CPU和ARM Mali-450 MP2(2+2核)的GPU;1G DDR3双通道内存和8G eMMC 5.0存储空间
  对于不同电视的电源接口来说,位置也有很大的不同,微鲸将接口放在了背面右下角的地方,这对于电视第一次安装时的连接来说,倒是非常的方便,整个电视的待机功率仅有0.5W。
  在背板中间鲸鱼图案的正下方有一个黑底白字的标签,写明了本款电视的型号、电源功率以及制造厂商等相关信息。
  接口上并没有因为电视的尺寸小而有所压缩,包含了USB 2.0、USB 3.0、HDMI 1.4接口、HDMI 2.0接口、WAN网线口、SPDIF接口、TV/AV输入、音频接口,从接口上来看,也是非常的丰富。
  在实体按键上,微鲸用五向实体按键取代了传统电视的普通按键,也可以单手实现忙操作,因此相对来说使用起来更加快捷和简单一些。
  电 源支持220V/50Hz的电压,在插头设计上,也是微鲸又一个人性化的设计之一,电源的接头与电源线之间呈90度角的设计,能够合理的解决与墙壁开关连 接的美观问题,在壁挂时也能避免电源线与墙体之间被迫弯曲接触的尴尬。同时在电视背板接口的电源线位置有一个卡扣,可以将多余的线进行收纳,进行隐线处 理。
  电源的开关没有放在背面,而是设置在了电视的底部,它的主要好处在于,可以从正面就能实现电视的打开/关闭。开关采取了左右按压的方式,用一个白色的圆点来提示电视是否打开。
  为 了进一步呈现微鲸的屏幕色彩还原力,我分辨用了丝绸和毛线团两个画面进行测试,从画面中可以看到,这款W43F的色彩比较柔和,尤其对于同种色系当中不同 深浅的颜色也都是能够很好的区别开来,线轴上的纹路刻画也清晰可见;在毛线团以及丝绸之间的粘合区域也没有出现色彩偏差的现象,也没有严重的偏色,总体来 说,它对于色彩的还原能力表现的还是非常的不错。
  在 人物的画面表现当中,尤其是女孩的发梢以及人物衣领的衔接处过渡也很自然,当然人物的肤色表现也很真实,可以看出在画面的刻画上非常的细腻,而且饱和度较 高,尤其是对于画面中比较复杂的地方也能展示出细节,在同等价位的智能电视当中算得上中上水平,高的不仅仅是它的颜值。
  在对屏幕进行颜色检测时,至少目前还未发现存在漏光的现象,而且整体的颜色十分的均匀,在色彩的过渡上也很平滑和细腻;但对于灰阶的表现方面,数字1-2的界限还是略显模糊,但其他部分依然清晰可辨,在实际的测试中,效果与官方的信息还是比较符合的。
  在高速动态画面以及清晰度的表现上,车辆的高速行驶尚未发现有画面的拖影以及虚化的情况,应该说,W43F的动态表现算得上是同行列产品中的较高水平,整体的表现还是比较的不错。
  相 对于H.264的解码方式来说,由于它支持H.265解码能力,在观影时几乎可以涵盖AVI、FLV/F4V、ASF、MP4、MKV、MOV等20多种 目前流行的格式,这也与微鲸的软、硬件配置与系统搭载是分不开的,同时在实际的使用时,还能节省近50%的带宽,可以在有限的网络条件下做更多的事情。
  【独到的系统】
  微 鲸采用了基于Android L深度定制的Whaley UI系统,加之2016年中国好歌声唯一指定的互联网电视,所以在内容上也较之前更加的丰富和完善。整个界面采用了扁平式的瀑布流设计,使用起来更加简单 和直观,共分为信号源、我的电视、精彩推荐、分类、应用以及设置六个方面。
  在前面罗列的特点当中提到过,WUI的设置具有人性化,它的主要表现不仅在于可以任意的安装第三方软件,而且可以在我的电视一览当中设置快捷入口,可以把自己最常用的软件类或者节目类放置在其中,能够快速地实现一键直达的功能,可以说是一款懂你的UI。
  对 于智能电视来说,硬件并不是电视的全部,丰富而又优质的资源才是互联网电视的生命。在片源当中,微鲸不仅收录了海量的精品内容,尤其是还有2015年过 10亿的院线大片也全部包揽在内。同时还具备了内容制作平台的能力,在拥有着超过8500部电影资源的同时,还有着每年更新超过1000+部电影的能 力,TOP10热门综艺节目、中超、欧冠精彩赛事同步、周周都有在线演唱会,不得不惊叹,微鲸在内容上已经全面领先。
  微 鲸除了在硬件上的配置比较高一些外,软件上还额外的赠送了一年会员。在打造互联网电视资源和会员服务的现今,可以说微鲸这价值199的会员还是蛮有诚意 的。值得一提的是,WUI的少儿频道也是非常的有特色,在内容当中还按照年龄进行分类,为不同阶段的宝宝提供更加合适的内容,而且这款43英寸的电视放在 卧室,完全可以为宝宝提供丰富的睡前故事以及睡前动画。据悉,在不久的8月8日微鲸的鲸喜日上,某猫店还会有更多的活动打折,如此看来,微鲸的大发力还会 持续下去。
  之 所以说是懂你的UI,在精彩推荐当中可以随意发现一些大家都在看的节目,如果对其中的节目不满意就可以随机的再更换一批。同时也可以通过最新榜、热播榜、 明星榜等栏目当中有针对性的快速的随机找到自己喜爱的片源,当然也可以将自己喜欢的节目收录到收藏榜当中,第一时间进行观看。
  在应用版块当中,微鲸添加了应用商店,内置了丰富的音视频软件、日常生活软件以及游戏软件,可以说是相当的丰富,也可以通过第三方如U盘等存储介质实现第三方软件的下载,非常方便。
  在关于本机当中,可以看到磁盘的剩余空间、产品的型号等相关的信息。
  在设置当中,可以按照自己的使用习惯对电视进行相关的设置,在画质上有着标准模式、电影模式、艳丽模式以及自定义模式等七种模式可供选择,而在声音模式当中可以设置成标准、客厅、影院、音乐和体育馆模式,也可以对画面的模式进行缩放、设置色温调等诸多功能。
  在电视的主界面上,也可以方便的切换到亮度、音频输出、屏保、切换信号源等不同功能的选项。
  微 鲸在UI上除了界面的清新和使用的便捷之外,个性化设定可以说是一项非常具有人性化的设置了,对于家中有宝宝的用户来说,它还可以设置成护眼模式,以对宝 宝的视力进行爱护;除此之外,还可以设置夜间音量控制,这个功能的好处在于,自私的抛开大音量影响别人休息不谈,对于家庭成员当中,打开这个控制按钮以 后,一旦音量过大,它就能自动的进行调节,不至于影响家中已经休息的其他成员。同时,还有着自动切换信号源、待机状态断电后再次上电继续保持待机的二次待 机等功能。
  这 款微鲸W43F支持U盘形式的扩展功能,支持MPEG2/4、H263/H264/H265等主流多媒体的编码格式,还可以实现U盘安装以及远程安装第三 方软件,由于其基于Android系统进行的定制,它还支持Miracast/AirPlay的多屏互动功能,同时也支持DLNA/Samba的家庭存储 互联。
  应 该说,这款具有HiFi品质的微鲸W43F智能电视,作为2016年中国好歌声唯一指定的互联网电视,在实际使用中已经不再仅仅是一台可以看网络大片的智 能电视,更具有了娱乐性的本质。虽说微鲸的起步较晚,但在技术上却已相对成熟,外观简单时尚,配置强悍,片源丰富加之瀑布流式的UI,应该说是一款性价比 较高的智能电视,尤其是即将到来的某猫上“鲸喜日”大发力,还是非常值得期待的。
