#有“芯”更有形# 联想MIIX 4二合一平板电脑体验MIIX 4已经是联想的第四代MIIX系列的产品了,MIIX作为联想‘随身携带的办公利器’的精品产品,MIIX 4和前几代产品风格变化很大,转向一种Surface风格,看来是要和微软的Surface死磕了。
【开箱】
MIIX 4的包装盒比较传统,并没有什么特别之处,当然封条是必须要有的,全新未开封的检验标准。盒子的盖子上面是MIIX 4和分离式键盘拆开的效果图,勾引着我去拆开。
为了更直观,我特意做了一个开箱视频奉上。
【介绍】
MIIX4使用了12英寸的康宁大猩猩三代屏幕,分辨率2160x1440,虽然屏幕尺寸为12英寸,但是可以发现MIIX4的边框控制在平板电脑中还算理想,行业标准水平。前面板也使用的是黑色,笔记本最为常见的设计风格。而且非常简洁,左上角联想的英文logo以及中间的感应器和摄像头以外就没有更多的修饰了。因为MIIX4是二合一产品,对于触控本来说,康宁大猩猩三代屏幕有效保障了触控体验,保护屏幕不至于那么脆弱。
这一次MIIX4使用了在YOGA上面一脉相承的表链式转轴设计(YOGA 3 Pro开始使用),联想一直都自豪于这个设计,这一次终于让他用在了MIIX上面。表链式转轴的好处是很美观,而且可转动角度较大(0到150度的支撑角度),转动自由,还有特有的防过度开合的效果,即使一不小心角度调整太大了也会有一个反弹回来的效果。另外这个设计还能很好的控制机身厚度,节约空间。
联想一向都不喜欢把logo直接放在正中央位置,所以背面的logo依旧出于偏向左上角的地方,IdeaPad的字样呈竖壮在右下角,虽然看起来没有规则胡乱摆放,但是整体非常和谐。另外一颗500W像素的摄像头还带有闪光灯,算是Windows平板界的一股清流。
机身使用了微弧度设计,接口集中于侧边,电源键、音量键位于机身右侧顶部,第一次使用开机我还找了半天。。。。(*视频中可以看出来*)左右两侧各一个扬声器,这款MIIX4的接口数量太少,拓展能力较弱,两个各一个USB接口,右侧一个HDMI接口说明这款设备可以用作显示屏使用。充电器接口和USB接口融合,只是充电口多出了一个小角代表其是充电的,平常情况下不影响使用USB。这样看来在复杂工作的情况下MIIX4还是需要一个USB转接器,以保证更多的扩展。
MIIX4除了自身自带了128GB的SSD硬盘以外,还支持内存卡扩展内存。卡槽位于支撑板下方,位置比较隐蔽。最高支持128GB内存扩展,这样的话内存方面不用过于担心,办公了日常娱乐方面基本上够用的。
【得力配件】
因为MIIX4使用了表链式设计,把支架转移到了平板自身身上,所以也减轻了键盘所需要的功能。MIIX4的键盘就已经没有了支撑的功能,所以实现了非常轻薄的设计。出于尺寸大小的考虑,软键盘键位布局紧凑,而且键程1.2mm,也是为减少厚度而妥协,不过1.2mm的键程也能很好地保证输入体验,实际使用效果并不差。
触摸板支持多点触摸。
磁吸式也是目前最为流行的平板、键盘结合的方式了,MIIX4的磁吸式的设计吸力非常强大,即使单手提起平板也不会掉落。轻薄的键盘没有带有USB接口,皮质的外观质感很棒而且固定性很好不会有滑动的风险,不过皮质的磨损也会让人有些担心,需要长时间使用过后才能的结论。
除了外接键盘秒变笔记本之外,还有一个主打的功能就是按压触控笔。原装自带了一款高档的触控笔,这也是联想MIIX首次将主动式按压触控笔作为标配出现,这款拥有2048级别的压力感应手写笔,会在使用上为您带来更强大的操作体验。
这支手写笔需要使用电池供电,使用的是一节4A电池。官方有附赠的,需要将笔末端旋转,打开电池仓按照正确的方向装入。
笔杆上面有两个按钮,一个是用来模拟鼠标右键的操作,而另一个具有橡皮擦功能,在绘画或者标记的时候用处挺大,按住之后用笔尖选择便可以实现。
因为是作为平板操作的按压笔,所以笔尖的打磨很圆润,可以有效防止屏幕划伤,而且还有一定的弹性设计,在按压使用的时候很有真实性。MIIX4搭载的大猩猩屏幕也让人在使用的时候多一份安心。
【系统体验】
MIIX 4预装了Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版),Windows10对触控的支持越来越好,所以对于二合一的电脑来说,这是一件非常好的事情,无论是在平板体验上还是PC效果中都能很好的驾驭。作为电脑行业的佼佼者,联想在系统中还植入了自己的特色服务,比如茄子快传、联想设置中心、联想照片大师等等,这些软件都在很大程度上弥补了原生Windows的不足,增加了使用乐趣。
联想设置中心拥有包括电源管理、杜比音效、显示设置等等,我比较看重的是他的电源管理功能,作为便携本来说,续航能力不得不让我们关心,所以大容量电池和有效的电量控制显得尤为重要。而在电源状态里面可以发现联想有一个节点方式选项,在家里或者办公室等有电源的地方建议启用这个设置,因为可以大大延长需要更换计算机电池的时间。另一个就是特色“电池延时技术”,其原理是通过减少耗电量来延长电池使用时间,降低CPU速度、使用音频静音等等达到超长待机的目的。让4000毫安时的使用时间可以长达9小时,不过还是得根据具体使用场景来看。
茄子快传在早期的联想手机上就已经预装上去了,通过局域网的方式进行数据传输,而且可以多平台兼容,互传无压力。操作也非常简单,在PC或者手机上打开软件,选择发送还是接收后会自动搜索附近的目标,手动确认后就可以自动发送了,小白也能快速上手。
【强劲配置】
一直以来平板的性能方面表现都不尽人意,原因很简单,便携本必须要平衡功耗、发热、尺寸和性能,所以有些要求实现起来很难。MIIX 4拥有9mm的超薄机身,另外还搭载了一颗英特尔 酷睿 M系列的M3 6Y30处理器,主频为900MHz,最高睿频 2200MHz,双核心/四线程以及14nm制程工艺。除此之外还拥有4GB DDR3内存,128GB SSD固态硬盘,在性能和使用表现上面很令人期待。
固态硬盘的加持使得系统流畅度非常棒,开机打开10来秒就能进入系统。而在打开像world这样的软件已只需要短短数秒就能完成,相对于机械硬盘,优势相当明显。所以在日常使用基本不必担心卡顿的问题。性能检测方面我们使用比较直观的鲁大师进行的数据评测,在平板上来说性能足够强劲,相对笔电来说略显疲惫。
【办公、娱乐】
‘随身携带的办公利器’当然少不了办公处理。略显遗憾的是MIIX4自带了office套装,但是需要用户自行购买激活,所以我也就使用了试用版进行体验,在MIIX4上面使用效果和个人笔记本差不多,很方便。本篇帖子也使用了MIIX4进行编辑,这款设备完全能胜任这样的办公操作。
除了文档编辑以外,我特意安装了PhotoShop作为图片后期处理。不过CS5对于高分辨率的PC支持并不是太好,所以得需要下载更高版本的PS才能得到完美体验。主要原因是PS的字体太小了。
原笔迹手写在办公中也能起到相当大的作用,特别是OFFICE支持触控操作,在打开office的前提下,使用手写笔进行触控后office的顶部选项卡会多出一个手写操作选项卡,对于文档的标注或者某些需要图形表述的地方来说还算不错。但是个人觉得这只笔的体验还不够极致,书写过程略感生硬,虽然压感能在不同力度的时候表现出不同的笔迹风格,但是缺失了一种缓和平顺的感觉。
日常办公以外,MIIX4还能充当娱乐设备。因为加入了杜比音效以及双扬声器,加上12英寸的高清分辨率屏幕带来的影音感受很强悍。在工作之余天天音乐、看段电影放松一下。
当然,M3 6Y30处理器也能胜任目前大多数主流网络游戏,列如腾讯的英雄联盟、穿越火线也都不在话下,楼主也下载了目前大概10G左右的穿越火线进行了试玩,固态硬盘使得加载速度非常快,游戏也很流畅。因为显示器分辨率有点高,所以CF的时候无法满屏显示。FPS稳定在90左右,完全能流畅玩耍。
【总结】
作为一款二合一电脑,MIIX4的外观设计非常漂亮,拥有主流的金属材质和超薄机身,加入了更容易开合,使用更加自由的表链式转轴设计为其加了不少分。经过联想的电源控制优化,也能将4000毫安时的续航能力发挥到极致,为外出办公提供了续航保障,强大的处理器以及高速SSD硬盘保证了系统流畅运行以及强大的性能发挥,在娱乐方面也表现出色,流畅运行穿越火线而且保证画面画质。
总的说来他的优点完全能满足外出办公党的需求;但是缺点也比较明显,比如接口太少,拓展性局限等等,不过这也挡不住我喜欢这款产品。
