银翼小钢炮 PhotoFast i-FlashDrive Max 体验
Rank: 2
发表于 2016-8-22 16:31:15
※ i-FlashDrive Max 和iPhone的切合度很高无论是外形还是设计 ※
来自台湾的银箭(www.photofast.com/home-cn/)i-FlashDrive作为iOS 扩展类U盘的老品牌,其专注于高性能随身储存领域,2003年创立的银箭已经给业界带来了诸多惊喜,在Computex上也是关注度颇高的品牌,其中的双接口系列产品在国外一直被用户称之为『双头龙』 ,而PhotoFast在业内最大的竞争对手也许就是HooToo的iPhone Flash Drive USB 3.0,后者和前者在功能和定位上完全相同,只不过在品牌广度和影响力上优胜一筹,但PhotoFast的优势同样明显,作为目前市售体积和重量最小的Apple专用扩展U盘,再加上较高的颜值和不错的性能,成就了U盘中的小钢炮这个称号。这次有幸得到itheat热点科技的试用机会,笔者有幸得到了实际接触的机会。
PhotoFast i-FlashDrive Max 系列基本参数
产品参数:
接口: Lightning / USB 3.0 or USB 2.0
MAX U3 Transfer Speed (Lightning): Read 30MB/s, Write 22MB/s
MAX U2 Transfer Speed (Lightning): Read 5MB/s, Write 5MB/s
MAX U3 Transfer Speed (USB): Read 90MB/s, Write 35MB/s
MAX U2 Transfer Speed (USB): Read 24MB/s, Write 17MB/s
兼容平台: iOS 7/8/9, Mac, Windows XP/7/8/10,Linux
尺寸: 51.2 x 22.5 x 7.6 mm
重量: 9.5 g
支持设备: iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/SE, iPad Air/Air2/Mini/Pro
支持的文件格式:
文档类: Pages, Numbers, Keynote, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt, html, pdf
图像类: jpg, png, bmp, gif, tif, tiff, ico, xbm, cur
音频类: mp3, aac, aif, aiff, wav, m4a, caf
视频类: mp4, mov, m4v (without DRM), mkv, avi, flv, rm, rmvb, wmv, vob, 3gp, H.264
其它: zip
PhotoFast i-FlashDrive Max亮点
▲ Lightning接口的保护盖如果设计为伸缩式的会更好
全球体积最小的AppleU盘,MFi认证
和IOS系统完美兼容
隐私保护功能
兼容iPhone/iPad/PC/OSX平台
OTG功能支持,且支持主流图片格式 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF,TIFF,ICO,XBM,CUR
多媒体视频格式支持:MP4, MOV, M4V (without DRM), MKV, AVI, FLV, RM, RMVB, WMV, VOB, 3GP
多媒体音频格式支持:MP3/CAF/ACC/AIF/WAV/AIFF/M4A
文档类格式支持:DOC /DOCX /XLS / XLSX /PPT /PPTX /RTF /TXT /HTML /PDF /PAGES /NUMBERS /KEYNOTE
i-FlashDrive Max拥有三种容量规格,分别为32G、64G和128G,笔者这次试用的是其中入门级容量的32G产品,对于日常使用而言是足够了,但是如果你打算将i-FlashDrive Max作为扩展你IOS设备的途径来我,我这里还是建议你128G的一步到位!
关于银箭的其他Apple 周边产品请移步:http://www.photofast.com/home/products/apple-accessories/
在外形上,PhotoFast的i-FlashDrive MAX U盘采用了黑白色搭配,外形颇具科技感,且体积小巧易于携带,采用了Lightning和标准USB双传输接口,其中Lightning的接口为凸出设计,即使是戴着手机保护壳也可以方便的使用;而另一端则采用了USB 3.0接口,应用于时下流行的PC/Mac平台。
i-FlashDrive Max 设计语言:外观篇
对于苹果的周边 都有一个共同的特点 就是高颜值 i-FlashDrive Max 也同样如此
▲ i-FlashDrive Max 的外包装给人的感觉很智能 正面U盘两侧是各类APP服务的Logo
▲ 背面的同样是对于功能的描述 App Store的Logo也很醒目
▲ 参数一览 Lightning/USB 3.0的双头支持是主要特性
▲ 内附说明书 i-FlashDrive Max U盘
▲ 背面的右下角标明了i-FlashDrive Max 的产地为台湾
▲ 黑白相间的配色让我想起了电影《I'am Bot》中的机器人
▲ i-FlashDrive Max 背面的U盘认证表示 CE FC RoHS等
Lightning接口采用上掀盖设计
▲ Lightning的接口设计较为凸出 即使装有保护壳的手机也可以方便使用
▲ 标准的USB 3.0接口
▲ i-FlashDrive Max 在观看视频或者进行大容量备份时候 红蓝指示灯会交替亮起
▲ 在发热量方面 i-FlashDrive Max 控制的较为出色 虽然不可避免的会有发热现象 但远未到烫手的地步
▲ 在Mac OSX Sierra系统内制造商仅能够读取ID,这很不应该,要知道连Netac都可以被读取厂家和型号信息
环境1 测试
Etcher 模拟镜像写入和覆盖测试
Macbook Pro 13 Late 2014 Mid  (i7  2.8 16G 256G )
▲ Etcher的烧录对U盘要求较高
▲ 全速烧录的速度在15M/S~18M/S之间徘徊
▲ 期间速度一直很稳定 并没有出现波动
▲ 在数据确认阶段有一段波峰期为35M/S左右
Disk Speed Test 测试
i7 16G 256G )MacOSX Sierra Beta 6
▲ Disk Speed Test 5G W=10.9/R=69.5
▲ Disk Speed Test 4G W=11.8/R=68.1
▲ Disk Speed Test 3G W=17.2/R=69.5
▲ Disk Speed Test 3G W=15.6/R=67.8
▲ Disk Speed Test 5G W=15.1/R=69.7
QuickBench磁盘测试
▲ QuickBench 200M大文件自定义写入 R69M/W70M
▲ QuickBench 标准数据写入 R67M/W16M
▲ QuickBench 20M-100M 数据写入 R71M/W15M
▲ QuickBench 2M-10M 数据写入波动较大 R71M/W15M
Disk Sensei 测试
▲ 写入数据符合预期 在9.5M/S——18M/S之间
▲ 覆盖的速度并没有降低很多 在4%左右
▲ 可以看到传输速度很稳定 状态较为平稳
▲ 写入和读取受到主控通道的作用 起伏都不大 并且实际摸上去发热也不明显
▲  14.8M/S的写入和74.8的读取成绩算是合格
测试环境 2
ThinkPad X230 i5 16G 256G USB 3.0 Windows 10
▲ 采用iometer模拟重度使用情况模拟测试,不勾选碎片写入
▲ 性能测试结果和Mac下成绩几乎一致
▲ 采用 HDTune测试读取速度在52M/S-59M/S之间
▲ 随机寻道和4K等性能测试 整体比较意外的处于中上水平
▲ HDTune基准测试
▲ USB FlashBench测试 主要增对短时间内的持续读写
CentOS 7 GEN环境 GNOME内核 X86 X64
▲ CentOS 7 GEN环境
▲ 受到硬件驱动影响 Linux下的读取显得有些慢 但是写入一切OK
▲ 笔者在调整了测试方式之后(设置一个全NULL的参数和使用sudo)
终于得到了正确的I/O数值 16.8的写入和82的读取
ONE-APP加持
▲ iPad下的ONE-APP主屏
这年头,不支持APP真不好意思说自己是U盘 !
i-FlashDrive ONE APP基本功能:
▲ ONE APP在U盘连接后充当了一个文件管理器的角色
PS:如果反复提示无法识别U盘,只需用自带的APP格式化一下外部存储即可正常识别,默认格式为MSDOS FAT-32
iPhone 6S 128G IOS 10
▲ APP内可以定义Touch快捷菜单选项
▲ 众多社交功能的加持 大部分国内难以使用
▲ iPhone 版本的APP主页面内提供了类似九宫格的功能选项
▲ 无需依赖iTunes即可管理播放音乐确实方便
▲ ZIP压缩和解压缩功能,笔者实测一个20m的zip文件解压速度很快
笔者的128G iPhone 6S,内有照片大约50G,在实际备份过程中提示空间不足无法操作
▲ 功能设置页面 可以方便的进行快捷操作
▲ 影片、office文档和PDF
对于影片播放,实测MP4会有闪退的问题,转换为MKV或者RMVB格式后正常播放
▲ 在实际的office文件浏览中 板式支持较好 没有明显的跑偏
▲ 录音支持直接保存至U盘中
▲ 上锁功能支持TouchID和密码方式
▲ One-APP的多媒体功能非常强大 IOS中的LivePhoto等各类格式都可以识别,并可以分类整理
▲ 在IOS系统的“通用”选项中可以看到i-FlashDrive Max的设备信息
PS:支持大疆全系列无人机的固件更新是个意外的惊喜
APP下载:https://itunes.apple.com/app/i-flashdrive-one/id912314964
基本的文件管理功能
各类图片和视频、音乐的浏览、分享、备份
支持播放和下載YouTube影片和在线照片浏览
支持Dropbox和GoogleDrive等云端网盘管理
自动备份社交网站的图片资料,如(Dropbox、flickr、GoogleDrive、Tumblr、Instagram、Facebook)
总结:
优点:
设计优秀,且功能丰富,易用性好
缺点:
传输速度比大部分USB 3.0存储设备都要慢
i-FlashDrive本身的特点非常明显,比如内置的媒体播放器,这基本上消除用于了对iTunes的依赖,并且作为一款以IOS系统为卖点的延伸产品,它在涉及IOS文件管理时也表现出了很好的的通用性和文件兼容性。此外,在包括社交媒体,日历/联系人和云端管理上,它也配备了很实用的备份和恢复功能。支持TouchID也使得用户的数据安全有了保障。
作为一款IOS的辅助存储设备,在存储速度方面,虽然采用了USB 3.0接口,i-FlashDrive的表现依然比较一般,在同类产品中和雷克沙JD C20i基本一致,而存储性能而言大概和东芝隼系列一样,落后于大部分市售的USB 3.0 U盘,当然i-FlashDrive本身的卖点并不是性能,但是作为一款数码产品,很少有消费者会不再以性能,我认为i-FlashDrive如果可以采用更好的MLC/TLC芯片和高性能主控,应该能够获得更多的消费者关注,否则在数据量和集体越来越大的今天,性能会成为阻碍i-FlashDrive前进的一块巨大的绊脚石。
