如果单纯从正面看过来,路人甲的外观和按键设计,不太会吸引到你的注意,因为没有任何直观的Logo能一眼认出这是ASUS机械键盘,还是ASUS电竞机械键盘M801。如果不是侧面和底部贴标有ASUS的Logo,自己绝对会认为是哪家的贴牌产品。既然买的是品牌的产品,也就意味着对产品的认可,自然还是希望有能够一眼辨识的标志或logo贴出来,毕竟第一印象还是以颜值品牌进行区分。 372×139×40mm的体积大小以及外观设计上与G55机械键盘看上去可以说是一模一样。作为一款电竞游戏键盘,M801同样有三种模式来满足游戏使用的需求,通过FN+G/PC,6KEY和N KEY,可以迅速屏蔽WIN键,迅速切换六键无冲和全键无冲。 ASUS M801机械键盘采用的是凯华轴红轴,而非Cherry原厂轴,体验相差多少还有待深入使用。 产品那些事儿 优点 1. 87键小键盘全键无冲和键线分离设计,易收纳便携 2. 人体工学的设计,操作使用舒适 3. 三向线材导槽设计,方便隐藏走线 4. 凯华轴红轴比较接近原厂轴手感 5. 支持全键无冲、六键无冲和游戏模式一键切换 6. ROG经典黑红两色搭配,纯红背光,支持五段式背光调整模式 7. 空格键采用平衡杆设计,受力均匀按键体验佳 需要留意的地方 1. 类肤材质键帽容易脏 2. 灯光亮度不高,键帽字符小,透光性不足 3. 非RGB可更换灯光,只有红色一种颜色 下面来详细对产品进行了解。 产品开箱 华硕M801机械键盘没有附赠拔键器,也其他的可更换键帽,采用了便携易收纳的87键键线分离式设计,通身为黑色,前端设计的三个拱形门的穿孔为键盘线的固定孔,对于分离式设计的键盘以及接口插孔在内侧的键盘设计来说是必需的,不会影响到键盘的平稳性。 与采用Cherry原厂轴的G55同样的外观设计,有些好奇用的是不是同一款模具。如果红轴在采用原厂轴的话,那价格就会更高了。不过最后还是靠手感说话。 键盘采用常见的阶梯式布局,符合人体工学设计。键帽的内凹式设计让手指端的按压触感更加舒适,长时间使用也不会轻易感到疲劳。键帽采用的ABS+类肤涂层的设计,手感佳,防滑性能出色,但是容易脏。 所有按键中,有一个按键不容忽视,那就是Space空格键。尤其是使用过某些偷工减料而没有采用平衡杆键盘的虐心体验后。M801对空格键采用了平衡杆的设计,通过搭配凹槽的嵌套设计,一是让按键各段敲击受力均匀,回弹相对利落,避免了前后晃动的问题,也没有卫星轴比较肉的按键触感,敲击输入比较舒适,二是敲击噪音小。 底部通过七个螺丝固定,打开之后可以看到内部的增重钢板。方便有DIY需求的用户迅速拆机。 四组长条型防滑橡胶垫,阻力很大,有效增大了键盘与桌面的摩擦力,防滑效果出色。平时即使激烈的格斗游戏狂乱按键也不会造成太大的滑动。 三种不同的走线槽设计让键盘线能够满足不同人群的使用方式需求,固定性高,与键盘线的吻合度高。 对于键盘线,相比于橡胶材质个人更习惯尼龙材质,一是耐磨损,二是不容易出现表皮断裂的问题。1.8米长的键盘线能够满足日常的使用需求,但线长的同时也会为信号传输的稳定性带来一定的影响。所以线材采用了双镀金接口搭配防磁环的设计,提升接口接触能力的同时也为信号的稳定传输提供了保证。键盘供电接口采用的是Mini USB接口。 产品体验 当你入手任意一款轴的机械键盘后,你就会陆陆续续的接触到其他轴体的机械键盘,不管是Cherry原厂轴还是国产轴或是大F。算是机械键盘的一个定律吧,至少适用于自己。然后在你长时间使用之后,你会对于网上那种什么轴适合干什么的论断有所改观。 比如,青轴说的是机械键盘的代表轴,段落感很好,比较适用于打字,但是呢啪啪啪的打字声,爽了自己干扰别人。先不提办公室,就是晚上窝床上玩电脑打字,旁边媳妇儿看书,过不了多久就会让你下床出去玩,不听就把你踹下去;黑轴触发键程短直上直下,适合游戏,但是如果你力度熟悉后,掌控好的话打字也很舒服。 用老司机的一句话就是,机械键盘是的属性是固定的,至于你怎么用就看自己了,是人去适应机械键盘而不是机械键盘去适应人。 华硕M801也是即插即用,免驱动的按键设计,毕竟只有一种灯光,不支持RBG键盘那样进行自定义调节。 从与G55的灯光对比可以看出,在亮度上,M801红色灯光的亮度比蓝色灯光的G55要暗下许多。 就灯光上来讲,ASUS M801的设计不如G55的灯光设计。G55的背景灯光更亮也更漂亮一些,而相比之下,ASUS M801的灯光则只有从镂空的字符中透露些灯光出来,使得看上去比较暗一些。 红轴可看作是轻量级的黑轴,没有段落感直上直下,但是按压力度小,能照顾游戏和打字需求。 对比贱驴蹄子612进行聊天打字体验,两者在连续使用半个小时上体验区别不大,但是超过50分钟后就开始感觉到贱驴打字力度要比红轴大,手指关节开始略有酸痛,疲劳感越来越明显。而相比之下,ASUS M801手指劳累感的变化并不明显,在打字体验上相比于青轴在打字时长上要占优。与G55相比,则是半小时就能明显区别出来,还是红轴适合打字。 试试游戏体验,首选格斗、动作闯关类的游戏,然后是赛车游戏。比如街头霸王(PC版或是街机版)、拳皇98等,动作类的还是无双类游戏多一些,比如海贼无双、真三国无双等,赛车还是首选NFS和尘埃系列。 格斗类可以从出拳打击的按键灵敏度上进行验证键盘的按键精准度和延迟时间,尤其是在Counter和连打的情况下。需要玩家精准的判断和及时反映,当然也需要键盘的全力配合,从11局的连续体验来看,没有按错键或是连带误触的情况,在Counter的时候可以及时的发招出来。 对于动作类的游戏,像这种无双类的,直接冲入敌群,在被包围的情况下进行乱打,看看连打是否有被中断的情况。在接近一个半小时的体验中,都能流畅的发招出来,按键反应灵敏,也比较及时。只是手指出汗,导致按键体验有些降低。 至于赛车类的就是按键灵敏度的测试体验了,稍微转动调节方向,试试机车的反应情况。由于按键力度小,在方向的调节上非常灵敏,稍微轻轻按下即可进行操作的执行。对于习惯一按到底的玩家可能有些不太习惯。 那么ASUS M801凯华红轴与Cherry原厂红轴相比有多大的体验差异?没有区别不可能,但体验差别不大,按键声音小,按键手感接近。刚开始用的时候不会很快分辨出两者之间的差异。但是使用久了可以感受到按键后半段回程的力度上不及Cherry原厂红轴,要慢一些。通过让一直在用Cherry MX2.0红轴的玩家体验一段时间后,结论跟自己的所提到的比较一致。 之所以把按键测试放在最后,一是因为大厂的产品在质量上没有什么可供担忧的地方,二是全键无冲大部分情况下很难用到,如果喜欢脸滚键盘的话可以试试。在实际使用中,六键无冲的意义远大于全键无冲,毕竟使用的场景多、遇到的次数多。 在按键测试的同时,除了验证所有按键能正常使用、多键无冲外,还有一个不容忽略的是否就是按键是否能够及时弹回,而不会处于按压的状态,因为在某款国产机械键盘中有遇到这个问题,会影响到实际打字输入。在一番折磨验证后,ASUS M801没有出现按键无法弹回和按键冲突的情况。 体验总结 在500元价位内的机械键盘中,可选的品牌很多,可以买到Cherry原厂轴,但在凯华轴红轴中同类产品并不多,而且相比于其他品牌,ASUSM801 目前459元的价格也并不算是劣势,因为在价格差异上有限。只不过M801并非RGB,而只有红色一种灯光,对于喜欢灯光的玩家来说是一种遗憾。 ASUS M801相比于同品牌下的电竞机械键盘只能算作是入门级,但标配的六键无冲及全键无冲等专业电竞设计,搭配所采用的红轴设计,打字体验优于凯华青轴、游戏体验接近原厂黑轴,在日常打字办公和游戏上能够满足玩家的使用需求。
