丹麦视听设备厂商Bang & Olufsen 在六年前曾经推出过一台BeoSound1音响,是一台CD&Radio作为音源的音响,在2016年下半年B&O推出了该音响的同名型号,新款的BeoSound 1外形、功能设计上与老款的BeoSound 1还是有很大的区别的,连接方式输入也进化为蓝牙+WiFi+ 网线输入,主打无线音乐功能,近期我们收到了B&O送测的新款BeoSound 1,下面一起来体验这台与众不同的音响。
早期版本的BeoSound 1,CD光盘在机身顶部后方插入,机身左侧还有接收Radio的天线,即使以今天的眼光来看,这台音响设计外形还是比较前卫的,在2011年,这台音响售价约在两万元人民币左右。 新款的B&O BeoSound 1看起来像个金属的瓶子,使用了B&O擅长的铝材,看起来现代设计风格比较重,与极简风格和前卫的家居风格会比较搭调,这款产品将在9月初上市,售价大约在1万左右,但是其定位是 Bang & Olufsen 的入门级扬声器系统,和B&O PLAY 的产品会有所区别,制作工艺和产品技术上都更为讲究。
BeoSound 1底部直径161.8 mm,高度327 mm ,重量3.5 kg,由于是送测的样机,没有销售包装,所以开箱部分省略,附件也只有一条电源线,这款音响设计简洁,加上蓝牙和WiFi的无线连接方式,用户在使用上也非常容易上手。
顶部黑色的部分是B&O音响的Magic Touch触控控制区域,中心圆点部分是休眠和唤醒功能;由于使用近距离传感器技术,无论用户站在哪个方向,都可以按照左右或者上下滑动来控制音乐切换,触摸控制用起来很方便,安装手机APP后则可以用手机进行遥控。
在触动中心部分时会有白色的指示灯光,如果家里有多台B&O的音响,就可以通过BeoLink Multiroom功能,将家中(同一局域网)其他兼容该功能的设备整合到一起,既可以在不同房间播放不同的音乐,也可以让整个家居空间同时播放相同的曲目。比如说每天早晨在轻快的音乐里醒来,走到洗漱间开始洗漱,也可以让洗漱间的音响接着卧室的音响继续播放同一首音乐,走到客厅触摸一下客厅的音响,客厅也会响起该音乐,只需要通过BeoMusic App即可实现。
音量控制则是通过旋转顶部的控制模块(外形像瓶盖)部分实现控制,转动起来阻尼非常棒,手感类似控制传统的HiFi音响功放设备旋钮的感觉。
在靠近顶部的部分是BeoSound 1的1.5英寸的全频驱动单元,扬声器安装在顶部,下方有一个锥形的声学构造装置,这是B&O独家的”声学透镜功能“装置,作用是将扬声器前方的最佳音效区域扩展至最大程度(约360度),B&O中高端产品线的BeoLab5 / 20 / 18等音响都采用了声学透镜。 在声学透镜的顶端有红色的LED灯光,在音响工作时会呼吸闪烁,银色的机身,黑色的扬声器和光学透镜给人一些冷峻的感觉,而这一点红色的灯光则赋予BeoSound 1一丝灵动感,有点睛的作用。
BeoSound 1的外壳有很细腻的金属拉丝工艺,手感滑滑的,反射的光线也很漂亮,同心圆的纹理有点像黑胶唱片的味道。
金属外壳底部边角的削边很干净利落,流畅的线条非常迷人,音响底部是一个基座,有橡胶脚垫,电源接口等也位于这一部分。
位于箱体底部4英寸的低频驱动单元,单元方向同样是朝下,可以实现让声音在360度方向进行扩散,而且低音单元对着桌面的话,会有一定的增压感,整个结构会提高低音的力度,很多低音炮音箱都是类似的朝下安装设计。
底部的接口和按键,从左到右是电源开关、RJ45接口、电源接口、重启按键、工作模式切换按键,BeoSound 1充满一次电后大约可以工作4个小时,在底部基座上还有三个螺丝孔,可以安装音响支架。 从扬声单元的结构上来说,BeoSound 1还是和大部分的蓝牙无线音响有所区别的,BeoSound 1从尺寸上来说并不是一个很大的蓝牙音响,但是通过下置安装和“声学透镜”构造,让这台音响的声音可以多个角度传播。而大部分蓝牙音响都是采用传统音响的安装方式,将扬声单元竖立安装,声音主要指向正前方,在背面和侧面听到的声音就不一样了,BeoSound 1则可以保证在多个角度听到同样的声音,保证了声音的均好性。 BeoSound 1略微冷峻的外形和流畅的设计,放在家里还是很特别的,尤其是顶部有一悬浮感,颇有一点超现代的味道,如果是放在装修比较时尚现代的空间里,应该会更带感。
BeoSound 1连接方式通过可以通过RJ45接口、蓝牙、WiFi三种方式进行连接,DLAN、Airplay、Qplay等无线网络音频播放协议和软件也都兼容,如果用户只是采用蓝牙方式播放音乐的话,不需要安装控制软件,如果想要实现手机控制和网络播放、BeoLink Multiroom多房间音乐功能支持,则需要安装B&O的APP。
安装完BeoSetup,就可以配置网络连接,BeoSound 连接上WiFi,也可对音响进行遥控管理,BeoSetup只是一个音响管理软件,如果是要进行音乐播放和管理则还需要安装BeoMuisc手机音乐播放软件。 BeoMuisc可以替代手机上的播放软件进行音乐播放和媒体库管理,功能显然要比手机播放软件更多,比如手机自带的播放软件就没有信号源切换等功能。 将BeoSound1配置为“网络扬声器”时很好用,家里接入路由器的设备,PC、手机、平板灯,都可以共享BeoSound 1,想听什么歌推送播放就行,Spotify, Deezer, TuneIn 网络电台都是支持的,手机上还可以安装QQ音乐的QPlay,这就让BeoSound1的媒体源得到极大的扩展,不用担心没新歌听了。
实现BeoLink Multiroom功能首先要有两台以上的的B&O音响,然后在软件中添加其他B&O音响,可以选择声音同步,让整个房屋的所有音响都播放同一首音乐,也可以专门指定不同的房间播放不同的音乐,这个功能让音响也有了智能家居的概念。
常见的音乐格式和无损格式都可以支持,包括MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC,最高支持到192 kHz/24bit,从规格上来说BeoSound 1的解码标准还是比较高的,不过相对于传统的HiFi音响,非2.0的架构可能在声场还原和声音定位上与标准立体声系统有些不同,360度扩展的声音带来的声音的定位感不太经得起声音监听的推敲,当然这也是很多蓝牙音响都有的问题,而这类产品的定位显然也不是“HiFi”,简单、易用、好听再加上智能化的BeoLink Multiroom功能才是BeoSound 1的主要卖点。
在实际试听中,BeoSound 1的声音还是让人感觉很惊艳的,首先是音量绝对超乎想象,BeoSound 1的音量给人很大音响的错觉。声音上有B&O一贯强调的空间感和氛围感,BeoSound 1的声音有明显的渲染,人声感情味很足,作为居室的背景音响还是很棒的,
高频部分比较明亮,有甜美的感觉,中高频段的声音略微有些薄,BeoSound 1在设计上360度的声音让声场显得很大,所以中高频部分一些音乐听起来有飘渺的感觉,这倒是很符合家居背景音乐的使用场景;中频的人声部分密度一般,略微有点凹,BeoSound 1并不是人声很突出的音响,但是人声和音响营造的氛围感非常好。
低音的量感一般,不是澎湃和泛音很多的低音,但是打击感和质感都非常不错,也不混沌;由于B&O BeoSound 1的声场显得很大,低音和中高频之间的分类感是比较明显的,各频段的声音听起来也比较明晰。BeoSound 1的低音扬声单元朝下,有一定的“对地增压效应”所以放在不同材质表面时间,低音的量感和风格会有变化,比如放在木质的桌面时,似乎会有吸音的效果,低音的弹性和打击感会弱一些,如果是钢化玻璃、瓷砖这样的材质上面,会感觉低音的量感会增加。
相对于普通的蓝牙音箱,B&O BeoSound1的声音表现可以说是“既好听又特别”,中高频段明亮的声音和不错的低音,加上不错的解析度和声音结象,让它的声音显得很好听;而360度大声场和层次感非常明晰的声音,让 BeoSound 1又显得很特别,如果与同样体积的4英寸单元的蓝牙音箱相比,BeoSound 1的声音应该是更讨好普通用户的那种声音,不过BeoSound 1较高的价格也注定其是比较小众的用户群。
从声音回放还原的严谨性上来说,BeoSound 1和传统的2.0音箱有很大不同,当然B&O也没有标榜自己是HiFi音乐设备厂商,小巧多功能的音响更符合现代人打造简约的居室听音系统的需要,360度音乐扩散也能较好的兼顾居室各地方声音的均好性,不会受限于传统构造音箱摆放位以及聆听位置的要求;BeoLink Multiroom功能则赋予其智能化特征;加上B&O别致的、极富艺术感的设计,BeoSound 1可以说是集声学技术、制造工艺和艺术设计大成的音频设备创新之作。
