桌面电脑可以做到多小?Mini HTPC可能是我们常见的小型电脑,微软的Intel NUC系列要更小一些,相当于大号的充电宝。而今天楼主开箱的这台MOREFINEM1s迷你主机要刷新不少人的三观,这是一台让人惊叹的小电脑。 MOREFINE M1s迷你主机的包装盒看上去就比较小,只比左边的手机大一些,看上去更像是手机的包装盒。 包装盒侧边印刷的Windows标志和Intel的标志,这台电脑由专注于设计、生产和销售3G/4G手机及英特尔产品的数码信息品牌MOREFINE(摩方)生产。 打开包装就可以看到MOREFINEM1s迷你主机,真的是非常小,尺寸101mm*37.5mm*12.9mm,相当于一台5.5英寸手机的一半,然而这么小电脑,配置上还是不错的。 CPU: intel Atom Z8350 1.44Ghz内存:4GB 存储空间:64GB,支持最大128GB的MicroSD卡扩展,另外USB2.0、USB3.0接口各一个,WiFi支持2.4G、5G频段,蓝牙版本为4.0,从配置上来说,MOREFINEM1s迷你主机和一些中高端的平板电脑的性能配置比较相似。 包装内的附件比较少,除了主机和纸质的说明文件,附送的还有电源适配器,MOREFINEM1s迷你主机的电源适配器为5V3A,可以说这台小PC也是一台超省电的PC,另外还有一条HDMI延长线,MOREFINE M1s是一台插在显示器、电视、投影机HDMI接口,接通电源就可以工作的超小型电脑。。 放在笔记本上做个简单的对比,这个电脑实在是太小了,搭配显示器、投影机工作时,你几乎可以忽略它的存在。 侧边的USB接口,一个2.0一个3.0,如果觉得内置的64GB的空间不够用,可以通过Micro SD卡卡槽再增加最大128GB容量,如果还是不够,可以外接U盘、移动硬盘这样的存储设备进一步拓展空间。 另外一侧是TF卡扩展插槽,旁边的Mini-USB接口是供电接口,一定要用原配的5V 3A的电源进线供电,在市面上有一些移动电源是支持最大3.2A的电流输出的,也可以用在这个PC上。 打开顶部的盖子可以看到HDMI接口,外壳正面则有一些散热孔,最下方则是电源开关。 MOREFINE M1s迷你主机的外壳可以很方便的打开,这让我们可以打开来窥视内部的一些构造,主要可以看到一块较大的散热片和一个非常袖珍的风扇,Atom Z8350发热量并不大,在一些搭载这颗CPU的平板电脑上基本都没有设计风扇,由于MOREFINEM1s迷你主机的集成度较高,CPU和闪存芯片靠的比较近,加一个风扇有利于散热和系统稳定。 2.4G/5G双频网卡部分也有一块很小的散热片,感觉很萌,这是一个麻雀虽小五脏俱全的典型示范,如果不是USB等接口的尺寸是固定的,这个PC还可以做的更小。 MOREFINE M1s迷你主机安装上也极为方便,只需要插入显示器HDMI接口,然后接上电源线就可以使用了,再配合一套无线的键盘鼠标,有利于打造干净的桌面。 MOREFINE M1s迷你主机的尺寸通常会超出常规显示器下边框一小截,从显示器正面可以看到M1sPC的尾部,伸手过去可以摸到电源开关,打开后就可以了,启动时有MOREFINE的LOGO。 进入系统很快,熟悉的Windows桌面,MOREFINE小到让人产生一种没有主机的错觉。
在系统信息中可以看到处理器工作频率为1.44Ghz,系统可用内存4GB,预装了Windows 10家庭版,由于本人搭配的是2K分辨率的DELL U2515显示器,所以系统分辨率为2560 x 1440。 在2K的分辨率下测试了一下系统基本操作,感觉在窗口和任务不多的情况下还是比较流畅的,没有明显的延迟,Atom Z8350内置的显卡应付2K的分辨率还是可以的,只要不玩大游戏问题不大,日常应用中,如果你搭配的是1920*1080及以下分辨率的显示器,应该系统反应会更流畅些。 开机后可以看到硬盘空间剩余还有47GB可用,安装一些常用软件空间还是够的。 鲁大师的系统信息,可以看到CPU工作在1.44Ghz频率下, 4G内存来自海力士,SSD 存储颗粒则来自东芝,显卡共享内存为1GB。 MOREFINE M1s迷你主机的温度压力测试,最高温度不到80摄氏度,在常态下约为70摄氏度, 在工作状态下风扇会有一点噪音但是并不大。 鲁大师内置的性能测试部分,综合得分6.1万分,超过了全国51%的电脑,可见性能也并不是很低,CPU性能得分还是不错的。 在性能得分中内置的1GB显存的显卡得分已经接AMD Pro的性能,日常应用和一些小游戏是可以的。 鲁大师的3D游戏测试场景,帧率在10帧以上,作为一个移动版的处理器,Z8350处理器虽然不能玩大型桌面3D游戏,但是对付一些2.5D游戏还是没有问题的。 CINEBENCH的CPU测试项目中,渲染得分为1.21分,Atom作为移动平台处理器。低功耗设计渲染性能当然还是与桌面平台CPU有较大的差距,不过Z8350处理器有4核心4线程,在多任务的应用场景下还是有比较高的效率的。 CINEBENCH的OpenGL测试项目得分为5.6fps,也是目前移动平台处理器的主流性能。 先测试下常用的办公软件,Word 2013非常流畅,Z8350+4G的组合应付日常办公使用是没有太大的问题的,因为是2K的屏幕,右区会显得比较空。 Excel 2013也没有太大的问题。 对于CPU和显卡性能有更多要求的一些设计软件,如Photoshop也是可以运行的,只要设计文件尺寸不是特别大,操作反应还算是比较流畅的。 Windows的应用商店里有不少针对平板电脑平台的PC游戏,对于显卡性能要求不高,这里的游戏基本上MOREFINEM1s迷你主机都可以流畅运行。 有些用户将MOREFINEM1s迷你主机作为一台娱乐用小电脑的可能性比较大,所以测试了一下播放1080P的电影,大家熟悉的”变形金刚三“还是比较流畅的,作为一台HTPC来用基本没有问题。 测试一下4K的演示视频,但在图中适配显示器播放为2K分辨率,对于intel Z8350来说也是没有问题,整体都比较流畅,也就是说MOREFINEM1s迷你主机可以大胆的用在你家的电视机上,利用电视机的大屏幕来播放电影,进行点播等等。 本人也是一个高清电影爱好者,上图是本人很早前组装的HTPC电脑,主要用于连接投影机进行播放高清电影,可以看到主机很大,其实如果有像MOREFINEM1s迷你主机这样的超微型电脑,很方便的就可以作为一台HTPC使用,也可以方便的点播网络上的视听节目。 对于要打造自己的投影家庭影院的网友来说,如果家里没有提前走HDMI线就会比较麻烦,而MOREFINE M1s迷你主机这样的机器就能很好的解决这个问题。直接插在投影机上就拥有一台电脑的功能,非常实用。 从试用测试中来说,这台体型奇小的PC给我的感受还是很好的,虽然小,但是性能上并不弱,当然性能比不上传统的mATX架构组装的PC,但是如果只是想浏览网页欣赏音乐,或者作为HTPC电脑使用是可以的。
不过在试用中发现一个问题,MOREFINEM1s迷你主机并没有3.5mm音频输出接口,如果设置默认音频输出设备的话,最好连接的显示器或者投影机有内置音箱,如果显示器没有内置音箱,那要传输声音到传统的桌面音箱上其实可以通过蓝牙传输的方式,在传统音箱上增加一个蓝牙音频接收装置就可以了。
这个小PC其实对于商用来说也有一些行业或许可以使用,比如需要向用户循环播放宣传视频的商家,或者需要给顾客播放样片、提供上网电脑的商家,买一个显示器搭配这个微型电脑就可以了,这样会比较简洁省空间,也比买一体机便宜,M1s迷你主机分为OEM版和带微软正版license的MOREFINE品牌版,OEM版零售价为799元,MOREFINE品牌版为999元。
除了这台M1s,MOREFINE的官网上还有一台M1+,这两台Mini PC有什么区别呢? 1、 处理器两台机器是相同的都是Z350,但在内存上M1+内存为2GB、M1s为4GB。 2、 内置存储空间M1+为32GB、M1sw为64GB。 3、 M1+是Windows10和安卓5.1双系统的微型电脑,而M1s是只预装了Win10系统。 也就是说,大内存和大存储空间的M1s主要是传统的windows平台用户使用,而内存和存储空间小一些的M1+主要更适合在安卓平台有应用需求的用户。
预装了Windows10和安卓5.1双系统的MOREFINE M1s迷你主机非常适合程序员和app开发者,因为可以用这台Mini电脑接驳显示器调试软件,显然要比使用手机小屏幕或者平板电脑更方便。作为普通消费者而言,不少人在手机平台上,有不少人VSCO、Snapseed、美颜相机这样的手机APP来处理自己的照片,而且也有不少摄影师开始使用安卓平台的软件来修整照片,但是手机处理照片的话,屏幕比较少,细节上不太好兼顾,需要频繁的放大照片,如果使用M1+迷你主机这样的小PC在显示器或者电视机上运行安卓系统来处理照片,显然比在手机上方便很多。
同理有不少的网友喜欢在安卓平台上玩的一些手游,如果是在电脑显示器上玩,画面也大很多,而对于本人来说是比较喜欢在一些手机APP上看漫画,但是手机的屏幕很小,漫画的字很小,如果是在显示器上运行安卓系统当然看漫画体验会好很多。从配置上看只预装了Win10的 M1s迷你主机其实也是可以安装成安卓系统的,希望官方也能放出安装双系统的教程。
除了个人用户,商业用户似乎也很适合使用这种Mini PC,比如需要循环播放广告片的商店、触摸屏点菜的餐馆、提供上网服务的咖啡厅、需要让客户看照片样张的婚纱影楼等等,MOREFINE迷你主机和“瘦客户机“很相似,而体积、功耗上要更胜一筹。
