【米兰情缘】
大家过年好!过新年装新机。这次攒机中加入一支非常喜欢球队的元素:AC米兰。
那就先聊几句球吧,当年意甲被称“小世界杯”,球星如云,当时的“七姐妹”都有挣冠的实力。这其中AC米兰就是我最喜欢的球队了,不过球龄没有那么老,荷兰三剑客的时代并没有赶上,给我印象最深的是大概2000后的AC米兰。
当时AC米兰的阵容真是“前场美如画,后场也不差”:锋线有还没被老乡骗到,状态鼎盛的舍甫琴科;中场有最好的卡卡、古典的鲁伊科斯塔、还有皮尔洛、加图索等等;防守阵容有卡福、内斯塔、斯塔姆、马尔蒂尼和门神迪达,此外还有因扎吉、卡拉泽、安布罗西尼、里瓦尔多等等一番球星,阵容一点也不比鼎盛时代的宇宙队差。
不过物是人非,现在意甲走势低迷,连我也是看英超越来越多了,去年贝AC米兰也被出售给中资集团。不过中资收购者还是很神秘,不知道背面的老大什么来头,说好的“买买买”的承诺也不知道什么时候能兑现,但不管怎么说AC米兰都给我带来一段美好的时光,所以还是将良好的祝福送给米兰,加油米兰!
同时其中的红色元素也很适合过年的气氛,这就和大家分享
盒子一地啊,具体的硬件如下: CPU :i7-7700K 主板 :微星Z270 GAMING PRO 显卡 :影驰GTX 1060 GAMER 6GB SSD :浦科特 M7VC 256G 内存 : 影驰 GAMER DDR4 2400 8GX2 机箱 : 追风者416PSTG机箱 黑红版 电源 : 鑫谷ZP500P全模组电源 散热器:ID-COOLING Frostflow 240L-R 一体式水冷CPU散热器 (彗星灯光效 红黑版) 显示器:航嘉D2461WHU/DK 键盘 :贱驴 612 凯华蹄子机械键盘 黑色青轴 鼠标 :贱驴125M闪电黑色鼠标
==================== 【硬件及外设】
作为一个普通人,预算是必须有的,所以力争的小目标就是以有限的预算装一台外观满意,性能够用的主机。
虽然intel年年挤牙膏,不过买新不买旧,还是入手了全新Kaby Lake架构的旗舰:i7-7700K,年前盒装还是很难买到,所以直接TB散片了,i7-7700K采用14nm工艺制程,默频4.2G,睿频4.4G,单核睿频4.5G。
既然U是新的,主板当然也是要最新的Z270了。 主板是微星的Z270 GAMING PRO,不是红黑色当然不能入,细节上标记了内存安装顺序,很方便不用看说明书了;如果发生故障,主板边上bug led的指示作用也是会有帮助的。
内存为影驰 GAMER DDR4 2400 8G,1.2V工作电压,时序为16-16-16-36-2T。 红黑的铝合散热片,带有LED呼吸灯,也和主题思想相符合。而且散热片和灯光的颜色可以通过更换套件来更换,如果以后主题整体颜色更换也可以继续使用,当然套件也是要花钱买的 。
除了音频部分和bugled灯外,散热片的logo,并没有灯,如果要要灯的话,加要+500块选择Z270 GAMING PRO CARBON
由于7700k还是和上一代同样的制程、同样的的硅脂散热,而且从Skylake这一代开始,Intel处理器的PCB变薄了,到了Kaby Lake这一代,厚度还是跟上代一样。所以要上重点的风冷还是有点怕怕的,上水冷安全点吧(当然也有漏液的风险)。选择了价格不贵的ID-COOLING Frostflow 240L-R 一体式水冷CPU散热器。 这款240水冷散热器,薄排设计,14条水道。冷头上盖有一圈LED跑马灯,运转起来LED灯会做圆周型运动,所以被命名为彗星灯吧。冷头部分采用纯铜底座;水泵采用陶瓷轴承,功率3w,转速2000RPM,扬程1.2m,流速为96L/H。2个风扇转速800-1500RPM,4pin控温,最大风量85CFM,也是红黑配色,4个角上配有减震垫。
由于显示器只是1080p,显卡选择了主流级的影驰GTX 1060 GAMER 6GB。 显卡依旧也是红黑配色,三个80mm风扇为红色(散热器内部为3根6mm热管),其他部分为黑色。三个风扇四周有一圈全彩可调节LED灯,使用影驰自家的软件,可以RGB的调色。
电源方面没有太省,毕竟电源要为整个主机提供能源,入手白金牌认证的鑫谷额定500W ZP500P全模组电源。 电源的拓扑结构为LLC+DC-DC,源额定功率为500W,电源接口那面除了独立电源开关外,还有 LED开关和I-STOP智能悬停设置(风扇停转功能)。 在线材方面使用红色编织护网包裹着18AWG纯铜供电线,这也选择这款电源的一个重要原因,因为如果要普通线材的全模组电源,要达到最好的整机效果也是需要红色的定制线的,在TB做这一套线也要200-300块了,所以这么算的话选择这款电源就很划算了。
SSD最近涨价了,而且主流级都是TLC SSD,当然Z270使用M2接口,PCI-E协议的SSD才能发挥最大性能,不过SSD这种东东毕竟不是显卡,虽然性能强了很多,但并不一定感觉出来,所以决定还是在这方面省一点。 入手了浦科特的TLC SSD:M7VC 256G,这也是一款TLC SSD,三年质保,马牌主控,东芝15nm TLC闪存。外壳采用合金材质,有经过金属拉丝工艺处理,骚红的配色,也是符合整体配色的。 还有块1TB的机械硬盘当然是以前剩下的,留有重要的学习资料,你懂的。
红黑机箱找来找去找到了:追风者416PSTG 黑红色。 相比普通版除了红黑配色外,一面的侧板也升级到了钢化玻璃。 机箱的骨架结构: 机箱后面支持12cm风扇;顶部支持双12/14cm风扇;前部可以安装2枚12/14cm风扇或者冷排,如果再取下底部的3.5寸硬盘架和上面的盖板就可以安装3枚12风扇或者360冷排了。此外最底部的位置已经预装了LED灯带。 CPU散热器留孔还是比较大,应该可以先安装主板再安装散热器,官方介绍支持170mm散热器,前面不装选配硬盘架的话,显卡长度是不用胆心的。
抱着试试看的心理,显示器选择老牌的机电厂商:航嘉,推出的显示器新品—D2461WHU/DK,之前JD的预售价格还是非常有吸引力的。 显示器全黑配色,黑色金属边框,23.8英寸的ADS面板,比例为16:9,广视角,不闪 ,98%sRGB色域,超薄7.7mm厚度机身;自带USB充电接口。
屏体确实很薄,自己量下7mm多些,和宣传的差不多,总体感觉还可以,当然也是受制于成本,没有采用用原生8bit面板。 底座是塑料材质,毕竟价格在这里,两个USB充电插口是在底座左侧位置:一个5V1A,一个5V2A,旁都有标明。此外只有一个HDMI接口、一个VGA,也是有点少了。
外设方面,现在机械键盘这么便宜,没有道理不入手,选择了国货—贱驴 612 凯华蹄子机械键盘 黑黄青轴,青轴作为机械键盘来说,机械味道最浓,而且凯华青轴的手感也是非常接近樱桃的。 键盘104键标准布局,窄边框设计,两侧是铝合金侧边,外壳材质为磨砂塑料,裸轴设计,内部衬有钢板。
用拔键器将键帽拔下来,可以看到是凯华的青轴,长键使用的是卫星轴设计;键帽为ABS材质,采用双色注塑工艺制成
鼠标也是同一个牌子了:贱驴125M闪电黑色鼠标,配备了PMW3325芯片,左右键采用欧姆龙微动开关。分辨率还是蛮高的,到了5000 DPI,最大刷新率为4000FPS。 当然参数只是听听吧,重要的是应用的感觉,而我的1080分辨率不用开太大的分辨率,也没有出现发飘的现象,作为一个100多块的鼠标来说,微动开关清脆,反馈也清晰,表现还算不错。 鼠标表面采用类肤处理工艺,有细细的磨砂感,左侧有两个侧键,其实滚轮后面还有颗键用来调节DPI,所以鼠标一共是6键设计。
底部采用金属铝合金材质,金属冲压一体成型,据说是引入超级跑车金属底盘设计理念,貌似挺高大上的。
================== 【整机效果】
现在装机非常简单了,过程就不展示了,直接看效果吧
背线效果。
加入米兰的元素
主机没有追求太杀马特的光污染效果,不过毕竟是侧透的机箱,还是要有一点光的。
玻璃侧板上的米兰LOGO
电源自带理线的夹子,貌似硅胶之类的材质,不容易折断。
显卡的灯效其实也是可以RGB调节的。
外设方面键盘并没有驱动,鼠标可以安装JamesDonkey云驱动。键盘灯光颜色只有黄色,模式也只能调节灯光的强弱和呼吸效果。此外鼠标的左侧我加了一张米兰的金属贴。
======================= 【性能测试】
CPU小超到4.8GHz,做了一些测试,这款影驰GTX 1060 GAMER 6GB的频率也是比公版高一些,所以跑分也是要高一些的。
3Dmark
实测了几个游戏,也许更有参考意义。总之GTX1060的性能应对1080分辨率的游戏还是没问题的。
装好新机先来high一场实况足球吧
================== 【写在最后】
虽然没有豪华的硬件,不过整机最后效果我还是很满意的,也加入自己的情怀元素,也算是个性化的主机吧!
Intel新一代KabyLake性能提升不算太大,温度依旧是老问题。不过如果不超RING的话,貌似是比skylake好超些。在硬件同质化的今天,各家产品还是在附件性能上,配色上、颜值上,软件上等等玩出不少的花样。玩家自己再动动心思,也能装出效果很赞的主机来。这也是DIY的魅力之一,对于玩家来说,自己开心就好了,再一次祝大家新年快乐!
