防尘机械键盘生产过程,尚刻快轴制作参观
发表于 2017-5-3 16:49:20
上星期,蹭着网咖业主的车参观了一下尚刻快轴的生产厂,近距离观摩机械轴生产过程。机械键盘你我都用过,但是机械轴的生产,你见过吗?
机械键盘发展至今,已经不是过去MX轴一言堂的时代,国货近两年也在发展创新。可换轴已经不够了,还有国产全新的新轴体。光电轴,box轴,尚刻快轴三者均是机械键盘新血液,我这次参观的就是尚刻快轴的工厂。
尚刻快轴主打的是防尘,单从外观而言,快轴相当于全透光加了轴芯防尘壁的MX轴。这仅仅是表象
原理还是一边参观一边问吧
首先是注塑车间。注塑环节是轴体开关生产过程中最为重要的环节。
整个注塑流程全部自动化生产,无须人为干预,工人只需定期将生产出来的塑料零件运走即可。
注塑机所生产的零件随其所装配的模具进行而变化,只需更换注塑模具并调整相关参数,即可进行其它零件注塑生产。
当然了,注塑离不开模具。
产品开模加工使用的大型CNC数控中心
自主CNC设备开模,可以节省研发时间,还可以更有利抓好品控
现代化设备更能保障出品水准
轴体的组装同样是自动化的
由于轴体开关零件众多(轴体开关由底盘、轴盖、轴芯、动片组成),装配过程繁杂,其所使用的自动化机器人体积也较为庞大。为避免生产过程中出现意外,每台机器人均配备两名工人对进生产过程进行监督及协助生产。
轴体检测同样是自动化的,效率大大提高
由于产品使用寿命较长,进行产品质量检测的相关机器均为7×24小时全天候运行。以机械键盘轴体开关使用寿命测试机器为例,这些嘈杂的家伙会高速按下接受测试的轴体开关,即便测试频率如此之高,一颗机械键盘轴体开关也需要近半年时间才能完成使用寿命测试。
机械键盘轴体开关的压力曲线直接影响到用户的使用手感,为保证产品质量,机械键盘轴体开关还将进行荷载压力曲线测试,通过将实测压力曲线与设计曲线进行对比,可以保证每一批次的产品手感一致
检测设备是和经典樱桃MX轴的一致,尚刻快轴改变了结构是为了更好的防尘性能。
这个就是传统MX轴模拟进烟灰的效果。进灰到一定量以后,基本上手感,段落感都消失了。可以说,整个轴已经死了。
传统MX轴的结构是由开关帽,底座,弹簧,动片,静片,轴杆(含白套)
其中,弹簧负责回弹并产生手感;动片是最复杂的,电路导通,产生手感,产生声音;静片主要就是导通电路。
而对烟灰最敏感的却是一个不起眼的小部件。轴杆上面还有一个白套。具体作用是什么?可能是做一个缓冲,至今没有一个具体的说法是这个部件到底有什么作用。然而呢,负面效果倒是有的。
灰尘进入内部时,就会改变基座滑槽和白套滑轨之间的空隙,产生油泥,从而导致哑声及卡键问题的出现。
想不到吧?问题就是出在一个小小的部件上面。
现在的机械轴是便宜了,除了仿樱桃,压低成本,就不能有另外的出路吗?
既然,问题已经找到了。那么,解决卡键的方法就是改变结构。
很多人会说光轴。但是光轴原理就是两点之间的光线导通,换言之,光线导通阻隔就会故障。从理论上而言,防尘能力比起MX轴更加差。因此必须有另外一种从结构上改变的新轴。
取消了白套。动片和静片简化为一块,而且材质从铜换成了不锈钢,
传统的MX轴分动片和静片,静片是电路导通,动片是产生手感和声音的。主要材料是铜片,铜比较容易氧化。
而尚刻快轴的金属片是不锈钢,氧化的问题解决了。作用同样是产生手感和声音
关键就是省略了白套,避免了油泥的产生,出现哑声及卡键问题。
1983年至今,樱桃MX轴已经走过了24个年头。不得不惊叹德国人设计和品质上的优越,然而德国人是傲娇,固执而且相对守旧。
国货在学习的同时不能忘记思考,创新才能有自己的出路。
发表于 2017-5-3 22:44:16
快轴的防尘效果好自然就不会卡,打字就流畅
发表于 2017-5-3 22:44:25
厉害了国货,让外国人也看看用用中国造的机械键盘
发表于 2017-5-3 22:44:35
机械键盘的生产过程还挺复杂的呢
发表于 2017-5-3 22:44:44
生产线的技术含量挺高,都是数控机床操作的
发表于 2017-5-3 22:44:55
快轴的键盘毽子不卡真好,我就是烦卡键
