我的新宠大水牛潘多拉Plus,让我炫酷一夏
发表于 2017-5-19 21:52:07
对于喜欢DIY的玩家来说,台式机在他们心中的地位是无法动摇的,特别是对于喜欢玩游戏的玩家,良好的游戏体验加上炫酷的灯光氛围,是他们追求的目标,而对于普通DIY玩家来说,电脑机箱的选择也从最初的只希望能够装进主板、硬盘、电源的需求到如今想要更加的炫酷、个性和与众不同,而这种需求也慢慢的成为了一种装配新机的时尚。
大水牛机箱是笔者关注的比较久的一个品牌,在选购之初就一直徘徊在传送门和新款潘多拉PIUS机箱之间,在经过一段时间的对比后,还是对这款拥有几何双亮条面板设计的新款潘多拉机箱情有独钟。
两条灯带和品牌LOGO将前面板分割成了三大块,在夜晚开启七色光线时,显得非常的漂亮、养眼,这也是笔者对它倾心的原因,而它的面板也经过高精度文理拉丝处理,触摸时手感不错。而LOGO的上方有一个LED按钮,短按时用来切换七色灯光的显示效果,长按时进行关闭。
在机箱的左侧面有一块超大的侧透面板,通过它可以清晰的看见机箱内部各硬件的运行状况,再配上炫酷的灯光效果,顿时感觉漆黑的夜晚再也不显得那么单调了。
大水牛潘多拉Plus内部采用分仓式架构设计,支持市面上主流的ATX/M-ATX/ITX主板。并且支持高度在160mm以内的CPU散热器和长度在350mm的主流显卡。
还记得前段时间在某论坛讨论讨论过一个比较激烈的问题,就是夏天快到了,如何才能让机箱的温度保持在38度,在经过一番激烈的争吵后达成一个共识就是必须拥有一个良好的散热机箱和多个风扇位,而潘多拉PLUS在散热这块也有着不错的表现,提供7处散热风扇安装位,前置3枚、后置1枚、顶部1枚、底部2枚,同时为了适应用户对水冷的需求,潘多拉PLUS还可以在前面板后加入一个240mm以及后置120mm的水冷排安装位,用户可以根据自己的使用需求,DIY出专属自己的散热方案。
良好的背部走线也是众多DIY玩家关注的焦点,潘多拉PLUS背部提供了11个走线孔以及20mm超宽背线空间,用户可轻排列出整洁有条理的走线,并且每个走线孔都进行了卷边处理,让玩家在装机过程中不至于被割伤,同时对硬件的线材也可以很好的进行保护。
在它的下部拥有2个独立的舱室用来摆放机械硬盘(3个安装位)和电源,也为了应对玩家对固态硬盘的需求,特意在2个舱室的上方加入了2个固态硬盘位,只是需要注意的是在安装固态硬盘时,在线材的选择上最好使用直连方式,要不然在安装时会出现侧盖板无法安装到位的情况。
机箱的背面拥有7个安装挡板,应对双显卡也不在话下。
机箱的主要功能区被放置在了顶部,可以支持2个USB2.0和一个USB3.0插口。这样的设计也给了用户更多的选择。
顶部风扇位的尺寸是120MM的,为了能够有效的防止灰尘的进入,潘多拉PLUS为其加入了带有磁性的防尘网,这种设计也便于玩家对机箱进行保养。
底部的四个支持脚和两处散热孔,他们的存在可以很好地导流出电源和硬盘产生的热量,以降低机箱内的温度。
装机测试:
在装机之前,必须对机箱的配件和线路有个大致的了解,这也是笔者拿到每一款产品时都要做的事,这样做的原因就是怕自己在安装时太过兴奋,致使安装过程中发生意外的事情。
关于配件包,笔者思来想去总觉得少了点什么,后来在布线时才发现原来是少了扎带(看其它网友的包装内是有的,应该是包装员的失误造成的吧),这也导致我的机箱线路看起来比较的凌乱。
连接主板的控制线路,针对插头上的标识连接上主板上相对于的针脚就可以了,即使是第一次接触DIY机箱的玩家来说,也应该不存在问题。
风扇插槽板,可以支持5个风扇同时工作,可以利用背面的双面胶粘贴在机箱的内部。
随机赠送的2个120mm风扇,并带有7色LED灯带,夜晚开启后效果非常的棒。这也是笔者非常喜欢的一处,给它来个特写也不为过。
因为笔者是从原有的机箱里直接拆卸下来的主板,所以在安装时就少了对CPU、内存条、CPU风扇的安装步骤,再有就是笔者的主板是Micro ATX板型,在装机空间上还是非常宽裕的,这也对布线来说提供了方便。PS:静电手套是一种有效保护电脑硬件的装备,而且价钱也便宜,对于喜欢DIY的用户来说,有了它才不会因为人体自带的静电击穿脆弱的原件。
硬盘的安装方式比较人性化,在配件里有4颗黄色的螺丝,就是给3.5寸硬盘位用的,当把硬盘推到位后只要用手拧紧黄色部分就能够对硬盘进行很好的的固定,不过,潘多拉PLUS支持3个3.5寸硬盘位,只配备了4颗螺丝是不是少了点呢?
在家里翻箱倒柜的找了好久,终于找到了3根扎带,所以就简单了对它进行了固定,虽然看起来不大养眼,但也不失整洁。
在机器还没有完全组装完成的情况下,笔者实在是按耐不住激动的心情,于是开机测试灯光效果,这也是我的第一款炫酷机箱,笔者表示非常的喜欢。
红色灯光效果。
蓝色灯光效果。
橙色灯光效果。
白色灯光效果,哎呦,不小心上镜了,还好只出现了轮廓,要不然以笔者这良好的形象,不知道要迷倒多少MM,呵呵。
总结:
对于一款入门级的电脑机箱来说,大水牛潘多拉PLUS给了我很大的惊喜,时尚的前面板设计,合理的空间布局、炫酷的灯光效果和多方位的散热方式,都是值得点赞的地方,不过优点多了,缺点也是有的,因为前面板的一体式设计,就让笔者的刻录机没有地方进行安装了,好在这东西对于家庭用户来说,用的较少,真正需要用到时就让它外挂吧。
