给电脑装个空调,给CPU换上彩衣——酷冷至尊冰神B120测评
发表于 2017-9-28 20:49:03
爵士前些年组装了一台电脑,期间也经过几次升级,一直用的都挺不错,我平时喜欢玩游戏,电脑经常高负荷运行,原先的散热器很普通,好在散热还可以,但过一段时间就要换散热硅脂,尤其是夏天更换的很频繁,有两小瓶硅脂做为备用。
对水冷也有所了解,但一直没有体验过,正好这次在热点科技体验到酷冷至尊冰神B120幻彩水冷散热器,效果如何呢,一起来看看。
酷冷至尊冰神120RGB CPU水冷散热器(支持I9 2066、AM4/双腔水泵/微流道设计/均衡型风扇)
¥399
购买
酷冷至尊只要是组装电脑的都会了解,品质有保证,这款冰神b120幻彩水冷散热器相比普通水冷多了RGB灯光特效,在水冷头和风扇上加入了RGB灯光,不用担心兼容问题,我这几年前的华硕老主板一直支持使用,这也是华硕、华擎、技嘉、微星四大主板品牌的RGB认证产品。
第一次接触水冷,一大堆的零件挺容易吓到人的,其实大都是螺丝和小配件,组装挺简单的,而且还有详细的图解说明书。
冰神b120幻彩水冷支持amd和intel主板,并没有单独分开,酷冷至尊很贴心的配备了两套卡扣配件,并以颜色进行区分,根据主板类型进行选择使用。
散热片和风扇是连体的组装好的,水冷头的上有酷冷至尊的logo,是由一层白色透明亚克力覆盖,下面隐藏着RGB灯光,安装好后会有六种灯光色彩特效。
小小的水冷头上也集成灯光效果,感觉挺会玩的,而且也挺酷,仿佛CPU都会变色,更像是动力的源泉。
水冷头采用独立增压双腔体设计,一些精密部件设计在吸引CPU热量的水冷液中,独立的水泵配合微流道设计,水流更通畅,散热效率也得到提升,良好的散热效果也让它的使用寿命更长一些。
印象中的水冷管都是透明橡胶材质的,这款冰神b120幻彩采用的是FEP高分子水冷管,这种水冷管可以让水冷液蒸发的更少,相就的使用寿命也更长,外表有一层蛇皮编织覆盖,挺别具一格的,
CPU接触纯铜片
细密的散热鳍片,看起来应该是铝质的,左右两侧都有酷冷至尊logo,不管怎样安装都会有一侧显示到。
配备的应该是MasterFan散热风扇,转速是自动调节的,可惜背面没有调速开关,只能从bios中调节。
风扇也具备RGB灯光特效,风扇与散热鳍片安装在一起。
我的是AMD主板,水冷头与主板的卡扣是这样的。
如果是intel主板,要用到这个配件,不过我用不到,先收起来。
配备的散热硅脂是用小针管装起来的,涂抹挺方便的,上面是我之前的硅脂,不过这一小针管就够用的了。
风扇和水冷头安装效果
风扇是直接对着散热鳍片吹的,所以会产生噪音,打开机箱的情况下噪音能达到55分贝左右,封闭后也有45分贝左右,大家可以根据最高负荷下的散热效果对风扇进行调速。
现在还没完成安装,要具备灯光特效还要安装控制器,配件中有一条一转三RGB分接线,除现有水冷头和风扇,还可以外接一个风扇使用。
这个安装很简单,另一侧接到主机电源就可以了。
控制器和分接线安装完成效果图
灯光的变换就由控制器来完成,有三个按钮,可以调节灯光的亮度、颜色变化和灯光特效。
色彩效果展示
灯光亮度调节展示
灯光色彩调节展示
灯光特效也有多种,我的机箱也有多种灯光特效和色彩变化,可惜不能统一调节,机箱的调节开关位于机壳外面,酷冷至尊的位于内部,需要自己事前调节好才行,还好关机有记忆功能,不用频繁调节。
安装前后的散热效果
上图是原散热器开机启动lol时的cpu温度是34℃,下图是更换了酷冷至尊,cpu温度23℃,而且在五分钟内温度曲线保持的很不错,看来开机状态下的散热效果很稳定。
这个是进行了一局lol后的测试,更换前的CPU温度是40℃,更换后的CPU温度是29℃,表现最明显的是游戏结束后的散热效果,酷冷在游戏结束后曲线下降的更快一些,降温效果也更好。
虽然我电脑的配置低一些,但酷冷至尊冰神B120幻彩水冷优秀的散热效果也得到体现,水冷对于更高配置的电脑来说更为实用,优秀的散热效果也可以让CPU在更加良好的环境下平稳运行。
最好玩的还是冰神B120的RGB灯光效果,如果键盘、鼠标、机箱也都具备RGB灯光效果的话,整体的统一性会更炫酷,尤其是机箱内的灯光特效更加均衡,每一处都有闪光点。
