透与露的艺术感,看透你的芯:ORICO透明集线器赏析
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-10-30 16:41:29
前言
对于数码外设产品,我们一直以来都希望是既能满足我们的需求,又在外形上能够满足我们桌面的美感。全球知名外设厂商ORICO,最近推出了一系列的透明装产品,以其精湛的工艺,透明的外装,成为了吸引我们目光的焦点。这次有幸得到热点科技提供的ORICO透明集线器产品,让我能够带大家一窥这款匠心独运的优秀产品。
外观细节
ORICO产品的包装,一贯都是相同的样式,环保经济的纸盒式包装,也符合大环保的理念。纸盒正面的贴纸,将产品的样式和功能,都解释的非常清楚了。ORICO在外设上的理念,一直都以“EASY YOUR LIFE”为根本,让生活更简单,才是其最核心的思想。
集线器产品的整体采用了PC透明材质,这也是这个系列产品最值得称道的地方。内部的构造一览无余,底部和上壳通过四颗螺钉固定,更为牢固的同时也给产品增加了一些个性,周圈过渡圆弧,加上一些斜度让产品看起来也更加稳重。
四个用于扩展的USB3.0接口位于顶部面板上,立式的拔插方式带来了更好的操作性,不过相对来说,插更加方便,但是拔下来设备,可能稍显麻烦。集线器搭载的VL817智能处理芯片,能够最大限度的保证设备数据传输和供电的稳定性。全透明的设计让我们可以直观的看到主板线路设计和元器件的用料布局,也彰显了ORICO对自己电路设计能力的超强信心。
集线器背面则主要是集成电路的走线和贴片元件,各种元件布局无论从排列上,还是工整程度看,都非常的合适。一颗蓝色LED指示灯,在接通连接线后就会亮起,在室内环境下,光线透过透明外壳能够散射出漂亮柔和的光线,让产品科技感十足,也成为了我们桌面上漂亮的饰品,而不仅仅是一个生硬的外设设备。集线器底部周围一圈宝色的橡胶防护垫,能够起到非常好的防滑效果,无论是桌面还是更光滑的玻璃表面,都能够起到极好的稳定作用。
在集线器的后部则设计了一个micro USB3.0输入口和一个micro USB供电口,增加的一个供电口,则可以供给耗电较大的移动硬盘等设备,可以使得这些设备运行更加的稳定和高效。另外,供电口的出现还可以在脱机的时候,通过扩展USB接口对数码产品进行充电,这样它又可以变身成为桌面USB充电器,也是超实用的功能呢!
对于工科生来说,对于各种数码产品有着与生俱来的好奇,所以每次都忍不住把很多产品都拆开来研究,导致最后无法复原,呵呵!对于这款主打透明的产品,这种心思就几乎没有了,所有的焊点和元件全部一览无余,自然不需要再拆开研究了。56.7*56.7*20mm的三围尺寸,也让我们看到它小巧的一面,仅相当于iphone6三分之一稍多的外形,无论是办公使用还是携带外出,都是非常的方便,而且占用桌面极少,可算是桌面扩展利器了。
这款集线器产品附赠的线材,仅有一根micro USB-B型接口转USB接口的连接线,而且长度仅为30CM,这使得这款集线器只能用来扩展笔记本电脑的接口了,而台式机基本上没有使用的可能性,不得不在这里吐槽一下。建议下一次可以多搭配几种线材,让台式机也可以享受这种非常优秀的外设产品。
实际使用效果
实际使用中,我们可以发现,四个USB接口的间距比较宽敞,这样的设计,使得很多异型U盘也能够很方便的接入这些接口中。以前我也曾用过一些USB集线器,有时候多个U盘连接的时候,会发生无法在相邻两个接口插入的尴尬,而这款集线器就充分考虑了这种情况,这个小细节是值得点赞的。
这次的实际测试我准备采用一款SANDISK16GB USB3.0U盘和一款ORICO的移动硬盘盒进行写入以及读取的测试,硬盘盒中的硬盘是一块笔记本中的老旧硬盘,现在是发挥余热,所以因为硬盘的问题,导致后面测试数据有些偏低,但这样的测试还是比较符合实际使用效果的,其实现在使用硬盘盒的人还是很多的。
这里是对U盘的两次操作,同样的1.94GB的视频文件,分别连接电脑和集线器,传输速率分别为11.5MB/S11.3MB/S,几乎相同的速度,说明了集线器在此时的效果,和U盘直连电脑几乎没有差别。
这次测试的依然是U盘,不过却是测试读取速度。从测试数据上看,依旧变化不大,都是差不多100MB/S的速度。不过从测试数据上看,写入的速度明显和USB3.0的速度不太相配,但我觉得可能是本身U盘芯片自身的问题吧,读取速度还比较正常。
这是连接移动硬盘盒的结果,上面是写入测试,下面是读取测试,从测试中能够看出,因为硬盘老旧的关系,即使是USB3.0的接口,写入和读取的速度都不高,但是能够看出ORICO集线器对于接口的扩展效果那则是非常好的,完全达到了和直连电脑几乎相同的速度。
为了测试的更加准确,我又找来了一块移动硬盘,这次只测试了连接集线器时的写入和读取速度,这样的速度虽然相比之前的老旧硬盘高了不少,但是相比USB3.0的传输标准还略有不如。
充电测试
对于USB接口,我相信还有很多人是用它来为数码产品充电的。所以专门测试了一下两种状态充电的情况。
当仅连接一根连线线的时候,充电的情况如测试,电压4.7V,电流0.38A,这个充电的效率恐怕就有些不够令人满意了,电流强度明显偏低,这也和介绍中5V900mA的标准,有些差距。
将另一个接口,也使用连接线连接后,充电电压和电流强度有了明显的增加。电压增加到4.89V,电流强度的变化最为明显,差不多80%的增幅。这也表明,如果需要进行充电这样的操作的话,最好还是将两个供电接口,同时利用起来。
多设备连接测试
同时连接四个设备,就是ORICO的极限了,当我同时进行连接的时候,电脑反应也是非常迅速的,每个设备的识别都没有问题。我选择的这几款U盘,我平时使用比较多,有两款U盘的识别,在很多集线器上都很难识别,这次的识别确实非常轻松就完成了。
多个磁盘连接的时候,测试出来的读取和写入的数据,几乎相差无二。这也说明了,ORICO集线器工作的稳定性是非常好的,几乎不受多设备连接的影响。
结语
总体来说呢,这款ORICOUSB3.0透明集线器的优势在于其小巧的体积,便携的身材,极其适合搭配笔记本电脑使用。因为具备了优秀的传输芯片,其具有的告诉传输能力,以及一拖四智能接口,能够让我们的电脑的备用接口大增,尤其适合经常折腾各种外设设备的极客们。其全透明的PC材质,配合蓝色LED灯光,颇有现代科技的既视感,简约而高质,经久耐用。
建议:
1.既然配备了两个接口,那么最好给两个接口都量身打造合适的线材,现在的情况是我们还需要自己找到合适的线材来给集线器供电,真有点麻烦。
2.目前配送的30CM数据线,仅能勉强支持笔记本设备的连接,台式机想要使用基本上是不可能的,希望考虑专门推出台式机专用版,配备足够长的数据线才好。
3.透明的PC材质有些不耐尖锐物体,很容易产生划痕,这个也需要使用中自己注意,能不能有更好的方式来保护外壳的安全呢?这个值得考虑一下!
发表于 2017-11-1 14:19:21
外观确实挺漂亮,是这款设备的亮点所在吧
发表于 2017-11-3 15:56:45
Jackc 发表于 2017-11-1 14:19
外观确实挺漂亮,是这款设备的亮点所在吧
这一系列的产品,就是以透明作为卖点的,价格不高,值得入手!
发表于 2017-11-6 11:34:12
透明的看起来还是比较漂亮的,看起来也比较直观
