瑕不掩瑜,值回票价——TADA68 PRO蓝牙双模机械键盘体验分享
发表于 2017-11-4 23:25:11
       Tada68 Pro 是AKKO和MAXKEY(高达国内总代)联合推出的,之前有一个钟爱60%配列键盘的朋友和我说,Tada68 Pro是他今年最期待的两把小键盘之一。但这款键盘据说仅仅等键帽就等了半年之久(键设局代工键帽),终于上市后,第一批货很快就一抢而空。恰逢18+1大的召开,据传轴体在海关进不来,所以第二批产品一直迟迟生产不出。(以上都是听到的不知道是否可靠的小道消息)反正Tada68 Pro 算是吊足了大家的胃口,下面要分享的就是这款,千呼万唤始出来的Tada68 Pro蓝牙双模机械键盘。
【简开箱】
       包装倒是挺简约的,黑色底色,主要图案是键盘缩略布局,这样显得顶侧的几个标识比较显眼。蓝牙、Cherry MX轴、AKKO x MAXKEY 、以及产品型号。这也是和上一代Tada68的两个主要的差异点:增加蓝牙功能,将佳达隆轴升级为Cherry MX轴体。
       背面主要是双语说明,主要强调了可以记忆三台设备快捷切换。
       我手上这把是红轴,键帽是灰白热升华复古配色。
       盒子看着挺大,实际上并不大,配件在旁边一侧用纸盒单独装在一起。
       黑色尼龙编织线,配备了磁屏蔽环,但是接口没有用镀金工艺。以及用于Mac电脑的替换键帽,红色是单独的MAXKEY个性。
       键设局应该是目前国内做热升华比较好的了,Tada68 Pro标配的键帽,就是由他们代工的原厂高度PBT热升华键帽,字符清晰,表面颗粒感明显且细腻。
【键盘和细节】
       相对60配列来说,Tada68 Pro多出了四个方向键,以及四个常用的功能键。键帽的配色是灰白配色,白色不是正白,而是有点偏黄的复古色,图中在阳光下显得白一些。
       68键的键盘整体看上去比较细长,尺寸和上一代相同:312mmx105mmx45mm,因为增加了内置电池的缘故,所以重量增加到了670克。
       原厂高度键帽。
       主要的第二层功能图标,使用侧刻的方式印制在了对应键位上。但是还有部分键位需要记忆,对于我这种不愿意费脑子的人来说,实在有点心累。
       官方的功能说明指示图。我一直在想,要不要拿记号笔,把没有侧印的字符写上去。
       Micro USB接口,和很多安卓手机通用,使用起来挺方便的。而Mini USB的接口现在见到的越来越少了。
       底壳比较高出的这一块,就是电池仓了,铭牌也顺势丢在了这个高地上面。
       脚撑的形状比较独特,而且是固定不可调的,橡胶垫的表层用了光滑的亮面工艺,比较容易出现磨损的痕迹,对于完美主义来说,有点不能忍。在图上可以很明显的看出,和桌面接触的部分有明显的“磨砂”效果。
       这旁边的小孔是蓝牙的开关,是一个深凹的设计,只能使用细长的工具拨动,多少还是有点不方便。
       键帽的水口位置在背面,虽然正面看不到,但是还是会影响美观,一般注塑口在底面或者内壁位置的键帽会更加讨喜一点。这个接口设计的凹陷比较浅,对不同线材的兼容度算比较高的,只要不是那种很粗大的插头,都可以直接拿来用的。
       大键位是卫星轴,我手上这把红轴,不肉,调校的还可以。轴体下方采用了金属原色的面板,可以增加背光的反射。但是Tada68 Pro本身搭载键帽是不透光的,想要完美灯效就只能更换其它键帽了。
       加厚PBT键帽,加强筋中规中矩吧,键设局的东西还是比较让人放心的。
       蓝牙的连接还算比较方便,不过在多个设备间切换的时候会有少许的延迟。听到有人反馈蓝牙模式可能会有不稳定的现象,但我主要使用还是有线模式居多,对于蓝牙模式的体验倒不是很深刻。而且在下载的驱动程序中,还有一个备用的固件升级程序,应该是为新版本的固件做好了准备。难道是因为时间仓促,一些小的细节还没有完善的缘故吗?
【驱动程序】
       驱动程序倒是比较直观,不过界面还有优化的余地,黑色有点沉闷。双层全键位可编程,对于老版本的Tada68来说,是一个很大的进步。
       自定义按键功能的方法也简单,直接鼠标选定对应的功能,选择需要指定的按键,进入赋予就可以了。需要注意的是,双层的按键,要注意赋予的是对应哪一层的按键。
       灯效模式有9种,亮度也有三级亮度,灯效速度也分了三级。不过,因为键帽不透光的缘故,大部分时候,其实灯效并不是特别明显。
【灯光】
       在黑暗环境下的灯效会稍微明显一点,需要灯效的话,还是换一套键帽更直接。而且Tada68 Pro 在开启蓝牙模式的时候,会强制关闭灯效,以保证有更久的续航能力。
【简单总结】
       Tada68 Pro,相对老一代的Tada68来说,主要的升级功能,首先是由有线升级为了蓝牙3.0的双模,其次就是轴体由佳达隆轴升级为了Cherry MX轴。其它一些小的细节,比如数据线由橡胶线升级为尼龙编织线,接口由Mini USB 升级为了 Micro USB。而且增加了驱动程序,可以自定义按键,比起老一代产品也算是一个不小的进步。但是也存在一些不足的地方,首先我最不满意的,就是那个在正常情况下很难拨动的开关;还有比如键帽美观度不够完美,比如蓝牙的稳定性有待提高等等。Tada68的定价是399大洋,而Tada68 Pro定位为499大洋,一张毛爷爷带来这许多的升级,应该还是能值回票价的。
