上半年参加了一期道家养生的“辟谷营”,那是第一次见识到比较专业的体脂秤,除了常规的体重之外,还可以得到体脂数据、BMI数据等等。回来之后一直想将家里的传统体重秤换掉。这次终于一狠心,一步到位,选了一台奢侈品级的Nokia Body Cardio智能体脂秤。
这台Body Cardio体脂秤不仅可以根据身高(需手动输入)和体重信息,计算出BMI指数,还能直接测出测量者体脂率、心率、体内水分、骨量和肌肉量,还能自动识别用户,甚至是脉搏波传导速度,反倒是体重显得最微不足道了。而这也是名字中Cardio(意为“心脏”或者“有氧运动”)的由来。
包装非常的简洁大气,在正下方有它的中文名字“心脏健康和身体成分Wi-Fi测量仪”。
包装背面有相关参数和功能介绍!包含记录体重、体脂、心率、肌肉量和体内水分等等,并且可以设定目标,进行有目的性的健身和运动,搭配KEEP之类的APP使用,可以达到事半功倍的效果!
包装顶部有一个尼龙材质的提手,比较方便单手提携,因为产品重量很重,单手捏握时间不能持久。
智能识别8位用户,全家人都可以共享,一次建立档案,就可以持续记录各项数据。而且待机时间长达12个月,正常家用的话,基本上一年充电2次就够了。
内包装是异常的简洁,仅有NOKIA的LOGO。
翻盖式的内盒,打开之后,周围有防护减震的设计。体脂秤本身还有透明塑料膜进行防护,已经可以看到产品的全貌了。
保证书是日文版的,数据线,不对,应该说充电线,在顶部的小盒子里。产品只需要通过WiFi或者蓝牙和APP链接就可以传输数据了,这条线只是用来充电。、 常见的Micro USB插口,线有点偏细,和家中常见的安卓设备线材是通用的,而且使用频率不高,直接使用手机充电器充电也可以。 说明书倒是有简体中文,使用起来并不难,更建议通过APP来了解使用方法。 Body Cardio尺寸为327mm×327mm×18mm,厚度相当纤薄。机身表面是钢化玻璃面板,中间一道银色的突起,把秤分成左右两部分,黑色显得比较沉稳大气。 顶部位置有一块2.9英寸LED显示屏。
最下侧是Nokia的Logo。
中间的银色分隔条,有细细的金属磨砂处理。 厚度仅有18mm。钢化玻璃面板与铝制底座的结合过渡很自然! 机身重量大约2.6公斤,使用了铝合金底座,两条防滑条,可以防止于任何的平面,包裹地板、地毯等等表面。 测量范围是5kg-150kg,精度是0.1kg。并且可以切换“公斤/磅/英石”三种重量单位。 四个角分别使用了一颗内六角螺丝。 右侧的中间位置是Micro USB的插口,还有电源开关按钮,充电的时候显示屏会有当前具体电量显示。 按住电源键3秒之后,会有提示登入网址。不过使用手机浏览器打开这个网址之后,选择下载APP,会先下载PP助手,然后再通过PP助手下载“Nokia健康助手”APP。但是这个时候一直无法下载,然后我直接通过360手机助手市场搜索APP安装完毕了。这一点的体验度不是很好,建议官方改善。
打开APP,在下方选择安装设备,选择体重秤,然后找到对应的型号。 根据APP的提示,一步一步按照提示点击“新测量”(实际意思就是“下一步”),显示屏上会显示如上图的图示。 检测到电子秤之后,首先会进行升级,并进行重启设备。
然后需要设置Wi-Fi,找到自己家中的Wi-Fi名称,输入密码就可以了,一次设置就可以记忆保存,一劳永逸,很方便。
设置完毕后,可以通过手机上安装的各种APP,分享给家人和朋友。 在APP中可以设置自己的体重目标,和自己期待的实现目标的速度。选择体脂秤之后,选择“Learn More”可以看到更多更详细的相关信息。 这里详细说解释了体脂秤的功能,不止体重,还可以测量身体成分,心血管健康指标,可以在应用中查看所有的测量值,并且会以曲线跟踪趋势。 讲解正确的测量方法,一定需要赤脚称量,否则身体成分和心血管数据无法测量。测量的时候,还会显示当地的天气情况。 在设备的屏幕定制中,还可以选择让其显示的数据。可以说Body Cardio是一款功能非常全面强大的民用健康监测设备,以前只在一些专业机构见过过大型的设备可以实现全部的这些功能。 测量的时候,赤脚平均站在上面,待体重数据稳定后,会依次显示所有的其它数据。其中脉搏波传导速度,需要测量5次(冬天赤脚会有点冷)之后才会显示,是需要综5个数据之后进行评测。 那么,脉搏波速度(PWV)是什么意思呢?简单来说,就是血液流经动脉的速度,用于判断心血管健康。如果速度是缓慢的、规律的,意味着你的动脉是健康的;而数值不规律且速度快,则说明你的身体存在一些心血管问题。Body Cardio表面上集成电极,通过用户脚部的皮肤测试出脉搏波传导速度。不过,这也意味着它不适合装有心脏起搏器的用户。 功能非常的强大全面,但也有一点遗憾,如果APP中可以根据非正常的数据,给出一些简单改进建议,比如对饮食摄入的注意或者加强某方面的运动等等。需要指出的是FDA(美国食品药品监督局)对Body Cardio的评级是健康设备,而不是医疗设备。所以,我们更多的应该是根据测量给出的数据,进行了解掌握自己和家人一个期间的健康状态。
所有的监测数据,都会通过无线链接APP后导入数据,并且根据不同日期截点进行记录,生成曲线表格。后期可以在APP中随时查看,非常的方便。 对于一款千元级以上的体脂秤,我想大部分人第一个想法肯定是有点不能接受的。但是Body Cardio相对同类型的体脂秤,测量的指标丰富了很多,更是多了心率和脉搏波速度等相关的心脏血管数据的测量,这些黑科技是其它产品根本无法比及的。除开这些不提,它的颜值也很高;而且APP的集成度非常高,几乎所有的Nokia旗下的智能产品,都可以一网打尽;如果你同时还拥有一款同品牌的智能手表,还可以将计步、能量消耗和睡眠监控也一起进行监测和管理。同时耗电量低,待机时间长,一年基本只需要充电2次即可。不过APP的汉化还不彻底;短时间内高频率使用(连续秤量10次左右)体脂秤以后,可能出现暂时黑屏无法测量的情况,需要等一小段时间后恢复,不知道是否可以通过后期的固件升级进行改善。如果您是健康生活的倡导者,平时对健身以及运动比较注重,生活小资,需要全面的健康监测设备和解决方案,Nokia Body Cardio 智能体脂秤或许是一个不错的选择。
