帮宝宝选空净,入手小趣F7开箱初体验
发表于 2017-11-8 17:15:55
篇头语
长沙进入深秋经历了几天秋高气爽之后,每年一度的深秋雾霾如约而至,上午我特意到了小区楼顶拍下了这恐怖的一幕。
我们家在郊区,并且附近也没有啥楼盘再建,按道理说空气与市区比起来要好不少,不过在干燥空气与秋风的带动下,依然有这么重的雾霾。各位可以看图片的左下角,那是一个小学的操场,密密麻麻的站满了学生,“祖国的花朵们”暴露在糟糕的空气中,作为今年新晋级的奶爸,突然感到异常的揪心。
出去办事的路上,万里无云,艳阳高照,但放眼望去,浓厚的土黄色雾,甚至阳光都因此变了色,每辆车都闭紧了窗户。
回到家,看见可儿水灵灵的眼神,我想,是不是应该买个空气净化器……
我们大人是历练了多年,已然百毒不侵,面对越来越严重的雾霾,每年咳嗽咳嗽也就过去了,可儿才半岁,吹弹可破的娇嫩,真害怕被有“毒”的空气所侵袭,户外口罩可儿带不住,防不住这可怕的恶魔,但至少可以改善家中的空气质量,花钱事小,宝宝健康事大。
长沙11310时的空气质量:
长沙过去24小时及21天的空气质量:
我很好奇翻了一下北京的PM2.5指数……近24小时居然比长沙好……不过去21天平均水平和长沙差不多。
从近几年的经验看来,空气污染长沙有加重的趋势,入冬变湿润之前情况都不容乐观。于是和老婆商量了一下,把选购空净的事提上议程。
选购空净
空气净化器的基本原理很简单,抽风->过滤->送风,所以空气净化器所有的技术含量都应该在滤网上,而且滤网作为耗材也是空气净化器除开电费之外的后续使用成本的重要组成部分。其实我对这个也不懂, 网上看了一遍,依然是一知半解,上了年纪,书读不进了,大致了解了一些参数之后,我依旧选择了平时买东西简单粗暴的方式→
第一步:打开京东商城;
第二步:输入空气净化器↓
然后就会出现许多产品,排在头前的自然是JD主推的产品,或者是销量很不错的爆款,看了一下价格,都不便宜……
除开699的小米……
第三步:注意观察JD给出的筛选项,在最后一排可以发现一些在之前文章中的性能指标,比如:固态净化CADR,气态净化CADR,固态污染物CCM,气态污染物CCM,净化能效等等↓
隔行如隔山相信很多人和我一样,看着这些一知半解如天书般的参数就头疼,所以我直接把这些筛选项都设置成顶级,然后就出现了如下产品↓
不难发现这个里面许多爆款的身影,比如飞利浦6000,霍尼韦尔KJ600F/900F,布鲁雅尔580i,爱宝乐等。可价格看着有些发怵,这些“大”品牌的都不便宜动则都要近5000。
第四步:按照自己的实际使用场景进一步筛选对比,此处略去1万字……
在价格与性能上几经周旋之后,一款名叫小趣的空气净化器进入了我们的视野↓
通过查看产品信息可以发现小趣F7的各项指标都名列前茅,指标不亚于7000+的布鲁雅尔580i,功能也较全,标称性能符合预期,宝妈说,这个价位也比较合适,不贵不贱,号称原价2999,在11月1日之前用券是2499,11月1日之后折合满减也是2499,保价30天,比较稳定,只可惜不是京东自营。
参数如下
因为没有用过空气净化器,所以心里面并不确定这款国产空净到底能有什么样的表现。在继续浏览宣传资料的时候发现小趣一个非常吸引人的地方:30天无忧退换货
在我咨询了客服之后,确认只需要包装留好,无人为损坏,如果不满意效果30天内可退货,并且还有180天只换不修,这样对于我们这些没有用过空净的人来说算是一个尝鲜的保障。
除此之外,小趣F7的长效滤清也是让我和老婆决定一试的重要原因之一↓
小趣的滤清居然能有44个月的使用寿命!并且只需599一对……首次购买8.5折,也就是510元,这不禁让我算比账,如果三年后我更换滤清,那么小趣耗材的使用成本不到是200元一年。但是话说回来,使用了一年经历过春夏秋冬,干燥湿润这个滤网中是否会滋生霉菌呢?这道是个疑问和顾虑。
表面上一切看上去都还算美好,抱着试一试不好就退的想法,我和老婆商量了一下,最终入手了小趣F7。
开箱
在购买之前我还去了淘宝、苏宁等电商网站看过,只有京东开有小趣旗舰店,几乎没有价格可比。下单后发现小趣走的是京东物流,拿到手也可以看见大大的京东旗舰店的二维码,看来小趣这个品牌一心只想走京东这个销售渠道了。
OK,废话不说了,下面马上开箱。
京东送来包装洁净平整,没有磕碰,不得不说京东现在的物流做的是非常不错了。在选购的时候我们忽略了小趣的体积,小趣送来的时候不免吃了一惊,居然这么大,差点齐腰↓
小趣的包装盒上的400服务热线↓
基本参数和指标↓
开箱↓
打开箱子,上面是一个电源线,电源线长度大概在两米↓
在电源线的下方是一个方型的信封↓
信封中有使用说明书、质保卡以及合格证↓
掀开上方的发泡塑料就可以看到小趣↓
不过还是被一个无纺布包着,在无纺布上有小趣的字样↓
保护罩的设计合理,翻开之后就可以通过机器两侧的把手把它提起来↓
本来以为提起来很费劲,不过还好小趣并不是很重,孩子他妈咬咬牙也能搬出来↓
小趣是方柱形的,白色为主,辅以浅蓝色,正好与宝宝房间的窗帘、床的颜色相符,很搭↓
小趣的重量不算轻,有万向轮就好多了,方便移动↓
小趣的出风口是在上方,估计这样更有利于新空气的扩散吧,不过,如果是侧出的,是不是夏天可以当风扇吹了呢?233333↓
在出风口的下侧有一排触摸按键,设定比较简单,方便使用,省心↓
使用前需要撕掉滤网上的薄膜↓
为了防止在运输的时候防护网被震开,贴了加固的静电贴条↓
滤清的防护罩并没有螺丝的固定,但因为使用的磁铁磁性比较大,所以吸得很牢靠↓
拿出滤清↓
滤清的下方是进风口↓
小趣滤清的体积不小,厚度大概在8cm左右,看样子是双层的↓
第一层,也就是白色的一侧应该是用来进行灰尘过滤的↓
第二层,也就是黑色的一层,蜂窝状的孔洞里面有黑色的颗粒,可能是活性炭等物质吧,这一层估计是用来去甲醛等空气中的有害化学成分的↓
滤清周围有海绵密封,除开避免“有毒”空气通过缝隙之外,有一定的防止共振的作用,可以减少因为摩擦出现的异响↓
安装滤清不需要任何学习成本,直接塞进去合上盖子就好↓
另外一侧的滤清↓
小趣的进风口在机体的左右两侧↓
这个就是刚才老婆用来提出来的把手↓
小趣的显示屏↓
小趣的PM2.5检测进风口被设置在了背部的下方,这样测试出来的参数更加真实↓
铭牌↓
OK,开箱就到这里了,最后小结一下。
小趣整体的做工用料比较扎实,机体上没有出现毛刺、拼接错位或者不平整的情况。造型简洁,只是蓝色的“头圈”不够白搭,不过和我宝宝房间的装饰算是很配,只是在一些欧式、灰白现代风格的房间放置可能会影响整体的风格。显示屏的指示灯略微泛蓝,如果时纯白效果会更好。
不过空气净化器时拿来用的,装饰是第二属性,那么这款小趣F4他的表现到底如何呢?我们接着往下看。
初体验1APP
现在的家电都是往智能上靠,而且都标榜着智能家居,但是在小趣的介绍界面却只有很小的篇幅。我个人是比较反感这东西的,不同品牌的电器,APP都不一样,空调、冰箱、洗衣机甚至抽油烟机都有APP……弄得手机中到处都是APP,……其实新鲜感一过,用到的几率非常小,所以我从来没有关心过小趣F7这方面,况且大部分厂商都会通过APP收集用户使用数据,这里面多多少少包含了隐私。就好比,如果盗窃集团通过黑入家电厂家的服务器,通过链接用户家中的电器,获取WIFI发射的数据信号,通过分析数据获得你发送的账号、密码等等隐私。
尽管小趣宣传的少,我也忽略这个方面,不过在小趣到手之后发现的确还是有APP智控的功能,需要先扫个码↓
然后进入app store下载↓
下载完成后打开APP↓
随后是登陆界面,需要注册↓
开启智能生活=。=↓
需要与机器配合设置↓
在待机的情况下按住清新不放↓
知道出现WIFI图标为止↓
然后在输入了家中WIFI的账号密码好,就可以连接了↓
成功添加↓
在APP中,除开可以看到当地PM2.5、气温、温度、湿度、以及控制外,我觉得有个功能非常实用↓
那就是定时开关机,这个功能只能通过APP实现,而且取消也是要通过APP来取消↓
小趣的APP与许多“智能”家居电器的APP一样,可以通过INTERNET来链接(需要家中局域网链接上了INTERNET),操作简单方便,大多数功能与数据都在一级界面,界面也比较和谐。相比空调这些家电的APP我更愿意使用,可能是因为可以看到使用室内污染物水平的情况,毕竟关乎健康……
P.S.感觉空调可以把空气净化功能集成起来,加入污染物检测功能,并可以通过APP查询,这一定会提高APP的使用频率,这样就可以收集到更多的用户数据了……23333
2、能耗与噪音
注意:本人非专业人士,也想不出如何检验净化水平的方法,只能通过对15平米的儿童房利用小趣APP“感受”一下效果。
室内9:25 PM2.5指数123↓
通过约16分钟的净化,9点41分的时候室内的PM2.5水平下降到了24↓
抛开数据的准确度不说,这个速度还是能让人满意,并且继续使用的话PM2.5的值会降到更低。
在我的臆念里,空气净化器真实的使用过程中效果可能还是其次,因为有时候空气并不过分肮脏的时候,你很可能并没有多大感觉,反而功耗、噪音成为了最大的痛点。功耗影响使用成本,噪音影响使用体验,那么小趣在这两个方面能否让我满意呢?
因为并没有专业的噪声仪,所以我用iPhone下载了一个APP凑合得用,虽然不是很准,但是也有一定的参考性。废话少说,我们先来看看,小趣宣称的噪音水平。
小趣宣称能达到最低34dB,最大66dB,如果小趣能达到其宣传的噪音水平,那么还算是不错的,通过宣传图可以发现,780m³/h的净化水平是在其100%性能时达到届时噪音达到了66dB,想日常居家使用这个噪音水平确实不行,会影响正常起居,如果日常使用对噪音水平要求比较高的话,3档45dB的噪音还算可以接受,净化流量可以达到380m³/h,应该能应付一般的家庭空气污染。
室内的白噪音28dB↓
开机打到自动模式,可以看到噪音达到了35dB,当时PM2.5指数非常好,所以小趣并没有全力启动,声音几乎无法察觉。后来通过平常的使用发现,小趣的自动模式在PM2.5 200的以内最大好像只到过三档,并不会影响到休息,如果污染物超过200,小趣会进击到4档↓
切换到睡眠模式后,噪音更低,仅仅30dB左右,仅仅抬升了2dB,在睡眠模式下,屏幕是熄灭的。↓
因为上面两个模式都是自动调整的,噪音根据PM2.5的指数忽高忽低,只是“睡眠”模式比“自动”模式更讲究对于噪音的控制。
下面我将用手动挡来测试一下噪音,以及功耗。
手动一档,噪音32dB,功耗不到6W。这个结果着实让我震惊,功耗低得难以置信,仅6W!也就是说,166.7个小时一度电,也就是差不多7天一度电……一度电不到6毛钱,那么1天不到1毛钱?!↓
当然,在污染比较严重的情况下一档的风速肯定是不能达到很好的效果。
手动二档,噪音40dB,功耗不到13W一度电约可运行77个小时,大概3天一度电,使用成本0.2元/天。↓
二档得时候,已经略微能够听到噪音,但是基本上可以忽略,继续加档。
手动三档,噪音50dB,功耗约20W一度电约可运行50个小时,大概2天一度电,使用成本0.3元/天。↓
三档的时候已经可以明显听到呼呼的出风声音,如果有心里准备的话完全可以接受,但是略微有些不适合睡眠。
手动四档,噪音51dB,功耗27w左右。37个小时一度电,大概运行一天半的时间一度电,使用成本0.3元/天↓
4档的声音高于三档,已经不适合安静的环境使用,会有明显噪音,如果距离较远,可能还能接受,但是如果在身边的话,就会有较大影响。
声音最大的是5档,达到了70dB!除非在繁忙的公共场所,或者是需要急速净化的时候,否则不推荐这个档位↓
抛开噪音不说,小趣能耗上升到了75w左右,一度电大约能使用半天多一点,一天的成本在1元左右。虽然相比之前四档的能耗,5档能耗提升不少,不过依旧可以达到“一晚一度电”的效果,和宣传的75W能耗一摸一样。
统计:
其实日常甚至于睡眠我都比较喜欢调到“自动”模式,噪音控制不错,也有屏显,并且可以通过检测到的空气质量水平来自动调节,省心省力,平常不过超过3档,低于100时为1档,非常安静,所以能耗也不用担心。“睡眠”模式讲究极限静音,适用与空气质量较好,需要极限安静的环境,许多宝妈宝爸都知道,哄宝宝睡觉时多么辛苦的一件事,真心不希望有任何烦人的声音出现,宝宝一旦没有睡踏实,“自动”模式又自动提档提升了噪音,宝宝被吵醒,就前功尽弃了,晚上如果发生这样的事情,是超级痛苦的。
OK,噪音和功耗部分就体验完毕,小趣并没有虚假宣传噪音和能耗,基本符合广告数据,功耗表现惊人,日常使用成本极低,不夸张的说……每天捡几个饮料瓶子就能把小趣的电费交齐了……
小孩子一天一个样,每天都会有学会新的东西,到那里都会惦记着家里的小精灵,老婆不让父母帮忙,坚持我们俩自己带起来,也因此辞掉了工作,变身为家庭主妇。老婆是第一次做妈妈,平时带娃技能并不熟练,时常忽略了自己,女人为了家庭牺牲非常大,我每天回家能看着宝宝红扑扑的小脸,和宝一起吃上一口热饭,再幸福也不过如此。
老婆家是海南的,从小大到空气清新,和我住在湖南一到这大雾霾的天气就会喉咙不舒服,咳嗽,对空气的质量的好坏很敏感。在这两天的使用中,老婆特意不带口罩体验了户外和室内空气的差距。说带宝宝下去晒完太阳回来说能明显感觉到家中的空气比户外的更“薄”,这说明小趣还是起了一定的作用,而且是能感受到的(呃……或许是心里作用吧,我从小到大在长沙,早就有了鼻炎……所以感觉不到……)。
总而言之,无论是作为商品还是作为工具,小趣F7从目前看来还是能达到预期的,运行功耗低,静音,耗材也不贵,希望路遥知马力日久见人心,小趣能够在使用寿命与品质上有一个好的表现吧。
本篇文章到此就告一段落了,欢迎各位再文章下方留言交流,感谢您的收看。
